Récepteur Qviart Undro 2 ( dimension 20 cm par 12 cm )
Télécommande
2 piles pour la télécommande
Bloc secteur externe 220 volts
Av câble
1 câble HDMI
Guide d'installation
Sur la face avant c'est très épuré juste un grand affichage sur le dessus les touches sensitive de commande du terminal
Sur l'arrière ce compose
Les connexions double tuners
une sortie S/PDIF
Connexion AV
Connexion HDMI
Connexion réseau
Un port USB 2
Un port USB 3
Un slot micro SD
Un slot carte CA
La connexion d'alimentation 12 volts
Il y a beaucoup de fonction sur ce terminal cela reprend le principe du premier modèle Undro mais avec plus de confort et de rapidité les menus sont encore plus agréable
Résolution 1080 maximum donc l'image meme en 4K ne sera possible que sur la résolution 1080
J'ai testé par curiosité les chaines en 4k sur Hotbird et Astra aucune des chaines n'est visible c'est un peu comme le 4.2.2 je pense que le processeur n'est pas assez puissant car l'image est visible pendant quelques secondes après c'est autre chose voir la dernière capture
Je ferais le test sur la partie multimédia en 4K
Wifi disponible sur le terminal et le gros plus c'est l'affichage en face avant du nom de la chaine
Divers capture des menus
Les essais ont été fait dans la configuration
Astra et HB sur les deux tuners ( Astra Diseqc 1, HB Diseqc 2 sur les deux tuners )
Le Undro2, c'est comme deux simples tuners .
Sat distincts, scan distincts, listes de chaînes distinctes...
En vente chez 2galli
http://www.2galli.fr/cristor-atlas-hd-2 ... UNDRO2.cfm
Les menus sont différent par rapport au modèle Undro
récepteur AndroId 4.
Processeur 3D Quad core
4 gB eMMC Flash
Double-tuner DVBS2
Bluetooth 4.0
Client Kodi/XBMC
A partir de ca pas mal de petit goodies sont possible
- installation d'applications en provenance du "Play Store" de google
- Accès a xbmc, le mail, un interface web, les chaines IPTV sous xbmc , des petits jeux sur android a installer etc etc comme sur une tablette ou un smartphone en fait.
- enregistrement pvr sr disque dur externe
Le temps de démarrage au lancement est de 50 secondes ensuite c'est instantané en mode veille
La taille du firmware est 275 mégas
Ultra rapide : blind-scan Astra en 5 minutes
Plusieurs possibilités de recherche sont proposées dont la recherche satellite et la recherche aveugle pour trouver des transpondeurs manquants
La partie connexion internet
Création de sa liste de favori et de la sauvegarder
1. édition des chaines" pour déplacer ,renommer ou supprimer des chaines
2. "édition préférés" pour créer des listes de favoris classes par thèmes
3. "listes des chaines Utiliser " pour sauvegarder ou installer vos favoris
EPG
L'affichage en face avant ici TF1 en mode veille ce sera l'heure
Le terminal n'est pas 4k sur la partie satellite a souligner l'image apparait de temps en temps en 1080 résolution maximal du terminal cela devrait etre fonctionnel sur la partie multimédia
NB : 4K valide pour les sources internet ( 30 fps )
Capture SES 4K
La partie multimédia menu
EX ..........
XBMC est un media center libre et gratuit disponible sur de nombreuses plateformes. C'est un excellent logiciel pour gérer vos vidéos, photos, musiques et même regarder la télé.
Au premier démarrage une mise a jour est proposé . Lancez celle ci en suivant les instructions
Partie multimédia pas de problème de lecture des fichier habituelle MKV, MP4 H264 et H265 EX ....
H265 HD
Concernant les flux 4k par satellite impossible d'enregistrer sur le disque dur
Sur la partie multimédia les flux 4k sont lisible en HD sans problème j'ai pu lire les flux enregistrés sur mon pc avec la carte TBS ou des flux téléchargés sur internet
A signalé en 30 fps exemple le flux SES UHD Demo lui n'est pas pris en charge cela doit etre du 50 fps
Les applications sur Google play sont accessible via l'interface
Pour les APK sur USB c'est en cour de test
Pour l'instant rien a redire a suivre
Je vais tester mobdro, une apk pour le visionnage de flux tv en streaming non dispo sur google play
Bonne nouvelle sur Undro 2 l'application fonctionne
Play Store
Partie enregistrement
Un Undro2, c'est comme deux simples tuners .
Astra et HB sur les deux tuners :
Chaînes 1 à 1000 Astra sur T1
1001 à 2000 HB sur T1
2001 à 3000 Astra-copy sur T2
3001 à 4400 HB-copy sur T2
Un disque dur et une clef usb
Enregistrement BFM TV sur le tuner 1 et enregistrement sur le tuner 2 de Fashion possibilité de visionner une autre chaine sur le meme transpondeur
Les enregistrement sont lisible dans le répertoire media ou dans la partie multimédia xbmc
Fonction d'un enregistrement par programmation
Pour information je ne répondrais à aucune question par la suite sur ce sujet je n'ai pas testé toute les fonctionnalités du terminal
C'est juste une présentation générale
Pour l'avoir utilisé depuis qqs jours, il est bien plus qu'un simple demo sat, il peut faire office de centre multimedia de part XBMC intégré l'IPTV, la lecture de flux internet, email, on utilise comme un tel ou tablette sous android avec acces à playstore.
mais il fait aussi demo sat...
il y a même l'appli pour faire de l'airplay
Lolo59
