tete monobloc mais 3 sat à capter
Re: tete monobloc mais 3 sat à capter
Messagepar Casimodo » 15 Oct 2011 13:57
L'aspect normalement retenu pour évoquer le couplage est "têtes en parallèle". Par convention, on admet que l'imprécision aux points d'interception ( foyer nominal + foyer(s) parasite(s)) peut être 1/10 de la longueur d'onde soit +:- 2.5 mm. Ensuite en "trichant" on peut faire des attaques de réflecteur avec têtes décalées, obliques, dont les plans des entrées sources ne sont pas dans le même alignement (+/- proche du point O). Donc 2 sources, larges de 60mm, côte à côte, peuvent parfaitement être exploitées sur du 80 cm comme votre illustration de configuration personnelle le montre bien. Le résulat est en pratique satisfaisant (en France... ) et c'est le seul résultat sur site qui compte. La distance D précitée est théoriquement idéale (nominale) mais qu'indicative, puisque sur site on peut tricher un peu plus ou moins , par exemple jusqu'à sortir le 9 + 10 ° par rapport au 13 °..La distance de couplage (median) tournerait autour de 43 mm.
parabole visiosat g4 ( diam l 75/ h 63) cohabition paralèlle 13/9 ° limite sur de la tete "moyenne " ..
services 19 + 13 + 10/9° ( tete source "étroite" est presque axée sur 10 ° ) + 5°
Casimodo
Messagepar Casimodo » 16 Oct 2011 17:44
additif: G4 visiosat modifiée
5 positions orbitales, gauche à droite: 5 + 9/10 ( tête à source étroite favorisant la position 10 °) + 13 + 19 ° au moyen de 4 têtes:
la distance de couplage entre têtes-lnb pour Hot-Bird 13° et Eutelsat W2A 10° vaut ici ~ 35 mm...!! Eurobird 9° est quand même exploitable malgré une imprécision de l'ordre de 1°, ou un peu moins.
Casimodo
