TNT, Canal plus, magnétoscope, et commutateur...
Messagepar aurore » 05 Aoû 2006 11:17
Avant de m'arracher tous les cheveux et de me manger tous les ongles, je préfère faire appel à des spécialistes (sachant que moi, je suis plus que novice).
Alors voilà, j'ai une télé (c'est déjà pas mal !), canal plus, un magnétoscope, et un décodeur TNT. Je viens de m'acheter un commutateur manuel, pensant que j'allais régler tous mes problèmes (principalement pouvoir regarder/enregistrer Canal sans débrancher ma TNT). Je dois pas être bien douée, parce que même avec le commutateur, Canal ne décrypte pas. Au secours...
Merci par avance de votre aide.
aurore
Messagepar vidéo-33 » 05 Aoû 2006 12:03
Bonjour Aurore.
Avant de te compliquer la vie avec un commutateur
as tu essayé les schémas de la faq ?
ICI
je suppose que pour canal tu parles du syster analogique .
* le démod TNT est il compatible syster ?
* si tu souhaites aussi enregistrer canal , le boitier doit être
en priorité sur la prise péritel "2" ou "aux" ou "décodeur"
du magnétoscope et dans les menus du magnéto la chaine
4 doit être réglé sur le bon canal pour canal + mais aussi
dire au magnéto qu'il s'agit d'une chaine crypée avec décodeur
cela pour que le signal crypté de canal sorte du magnéto et
entre dans le syster se faire décoder et ressorte du syster en clair
pour re-rentrer dans le magnéto se faire enregistrer
(dans ce cas il ne faut plus regarder la 4 du TV mais la chaine AV
quand on veut à la fois regarder et enregistrer canal +)
si tu veux quand même utiliser ton commutateur
il est fort probable que une seule des péritel soit "aller-retour"
pour le décodeur ou bien que aucune ne soit "aller-retour"
j'ai essayé d'utiliser des mots simples et non techniques :wink:
Messagepar Aurore. » 05 Aoû 2006 15:13
Merci de ta réponse. Je t'avoue qu'après 2 jours de prise de tête et d'emmelage de fils, je suis à deux doigts de jeter l'éponge.
Pour répondre à tes question, il s'agit bien d'un décodeur Syster, la 4 est bien réglée dans mon magnéto (aucun problème jusq'à présent). J'ai opté pour un commutateur, pensant que c'était le moyen le plus simple de passer de la TNT à l'analogique (et donc canal) sans tout débrancher. Le branchement suivant http://www.chezstef050.info/cpg135/albu ... VCR_CP.jpg le permet-il ?
J'ignorais que les péritels pouvaient être "aller-retour"...
En gros mon branchement actuel est le suivant : à la télé, j'ai branché le commutateur, auquel j'ai branché d'une part le magnéto (en suivant les instructions du commutateur) et le Syster et le décodeur TNT. L'antenne est branchée sur le magnéto. Quand j'enclenche la TNT, cela fonctionne, mais si j'enclenche le Syster, je suis bien en analogique (donc j'ai canal en clair) mais le syster ne décode plus.
J'en ai plus que marre, les nouvelles technologies ne sont-elles pas là pour nous simplifier la vie ? Je crois que je vais plutôt lire un bouquin et retenter des branchements demain...
En tout cas, merci de ta réponse (très claire ! :wink: )
Aurore.
Messagepar vidéo-33 » 05 Aoû 2006 18:01
je pense en effet que ton commutateur ne permet pas le voyage des signaux dans tous les sens ce qui est un peu normal aussi
le syster ne doit pas rester sur le commutateur
mais essaie quand même le schémas que tu as mentionnée :
il suffit de mettre le TNT en veille pour voir canal+ décodé sur le TV,
soit sur "AV" si le magnéto est en enregistrement de la 4 ,
soit directement sur la 4 du TV si le magnéto est en veille ou
enregistre une autre chaine ( commut alors avec TV-Vidéo du magnéto )
pour enregistrer la TNT , tu ne pourras enregistrer que la chaine TNT
regardée et en mettant le magnéto sur entrée ext ou ligne
pour ta remarque sur la complication c'est à cause de la période
de transition ; quand tous les appareils auront leur tuner TNT
ce sera plus simple
Messagepar Aurore » 05 Aoû 2006 18:34
Merci !
Demain je vais tenter tous les branchements possibles et imaginables, c'est quand même pas deux-trois fils et quelques appareils qui vont avoir raison de moi !
Aurore
Messagepar vidéo-33 » 05 Aoû 2006 18:47
Bien dit ! tu te lèves aux Aurores et tu régles ça vite fait !!! :o
Messagepar Aurore » 07 Aoû 2006 20:01
vidéo-33 a écrit:mais essaie quand même le schémas que tu as mentionnée :
CA MARCHE !!!
Merci infiniment !
Aurore
Messagepar vidéo-33 » 07 Aoû 2006 20:43
:clap:
