tnt ...coupure du son qq secondes ..
Messagepar jcbr » 27 Mar 2009 11:28
bonjour
je suis un usager de l'emetteur mont pincon Caen ..j'ai plusieurs tele sur des antennes differentes .une analogique avec deco dans une chambre et son antenne sous comble ..image parfaite
un lcd dans le salon tout recent avec une autre antenne dans les combles
dans les 2 cas l'image est parfaite .. par contre j'ai un probleme AGACANT
le lcd (c'est la que je peux epliquer le mieux le phenomene) perd le son..souvent pas toujours ...par une influence electrique
l'image n'est JAMAIS altérée ....bref c'etait lors de l'ouverture et la fermeture du frigo dans la cuisine .. j'ai enlevé l'ampoule ...
probleme resolu .......quelques jours car le meme phenomene se produit a l'EXTINCTION et pas a l'allumage des differents neons de la cuisine (pour le frigo c'est la fermeture de la porte donc coupure de la lumiere)
c'est une affaire de lampes .. les autres appareils ne parasitent pas....la coupure de son est de quelques secondes sans alteration de l'image
bref je cherche des pistes et des solutions ..mais j'avoue ne plus savoir ou demander de l'aide ....c'est bizzare et electrique
merci de m'aider
cordialement a vous
jcbr
j'ai bien entendu changé de prise electrique etc !!!!!
jcbr
Re: tnt ...coupure du son qq secondes ..
Messagepar bernard7715 » 27 Mar 2009 16:29
c'est seulement ces coupures de son qui est surprenant, Pas de pixelisation de ou autre symptôme dans l'image. Votre problème ressemble a un signal a l'antenne un peut faible ou un récepteur moins sensible. Mais les combles ne pas sont le meilleur endroit pour antenne, le toit atténue le signal H.F..
Il faut fait l'essais du lcd sur l'autre branchement dans la chambre, pour voir si le problème toujours présent.
Messagepar jcbr » 27 Mar 2009 16:46
merci a vous de m'avoir repondu
le signal lcd est parfait ...aucun bit d'erreur et reception 95%
le montpincon caene est quasi a vue !!
cette coupure de son de qq secondes a tjrs existé meme qur la tele catho avec deco de la chambre ....c'est toujourrs consecutif a l'extinction d'une lampe ....avant c'eatairt le frigo maintenant c'est la circline de cuisine ...jamais a l'allumage toujours a la femeture du point lumineux .......l'amage est parfaite sur les 2 systemes de tele (pas de decrochages !!!!seul le son est affeecté quelues secondes .. on peut changer l'alim lcd etc ...le pier c'est qu'il y a 3 semaines j'avais decouvert le probleme d'ouverture lampe frigo ...je l'ai virée ...plus aucun probleme ....maitenant c'est les neons quand ils s'eteignent ..le probleme est independant des recepteurs puisque le decodeur integré au lcd ou le decodeur sur la xatho ont le meme probleme ...et ils ont 2 antennes differentes ..donc c'est un parasite electriques recurent ...je le vois se poroduire mais je ne sais pas le regler
toutes les prises ont le meme resultat indiferremment
je ne suis nullemnt specialiste mais avant l'achat du lcd le probleme etait deja identique (mais je n'avaisz pas vu la source !!)
les 2 antennes sont des rateaux hertziens tnt et je le repete le signal est parfait
le pire c'est qu'il il y a 3 semaines j'avais identifié et regler le frigo en virant la lampe .. mais les neons n'intervenaient pas !!!!
maison hantée ? :mrgreen:
merci de votre aide
je songeais a contacter edf ou tdf ...MAIS l'un a sa partie et l'autre l'autre ca devient compliqué
cdts
merci
jcbr
jcbr
Messagepar Anonymous » 27 Mar 2009 19:42
C'est le propre du numerique de donner une image et un son partaits meme
si on ne dispose d'aucune marge de sécurité .
En regle generale il faut que la reception des chaines analogiques coimplantées
soit aussi quasi parfaite pour que la reception TNT ne soit pas anormalement sensible
a la moindre perturbation.
Pour ce qui est des parasites locaux les antennes dans les combles sont un facteur
aggravant non negligeable.
Messagepar jcbr » 28 Mar 2009 15:17
bonjour
je viens de voir un antenniste qui me dit que le symptome est tres connu ..il ya sur l'installation electrique une mini fuite de courant et il faut la trouver..cedci explique quel'on parasite partout
qu'en pensez vous
cdts
jcbr
jcbr
Messagepar bernard7715 » 28 Mar 2009 15:52
Si y a une fuite de courant électrique, je pense que votre disjoncteur/différentiel du tableau électrique aurait coupé le courants de toute votre installation électrique, et cela temps que la fuite existe. Ou alors votre prise de terre est défectueuse.
Messagepar Anonymous » 28 Mar 2009 16:38
La forte sensibilité de la TNT aux parasites c'est connu.
La "mini fuite de courant" c'est du grand n'importe quoi qui se resume en:
"l'antenne que je vous ait installée est bonne voyez votre electricien"
