TNT & Cubsat
TNT & Cubsat
Messagepar sfiliste » 05 Déc 2010 20:27
Bonsoir à tous,
Je suis dans une zone non couverte par la TNT via une antenne râteau, et n'étant pas non plus dans une zone où le dégroupage est possible, je dois passer par une parabole.
Les paraboles de type Cubsat me plaisent bien (discrètes, etc.). Mes questions, pour ceux qui connaissent ces modèles, sont :
- Faut-il choisir la Cubsat 50 ou la Cubsat V6 ?
- Quel démodulateur dois-je ensuite choisir? Quelque chose compatible FRANSAT?
- Est ce possible d'avoir environ 30-40 mètres de cable entre le cubsat et le demodulateur?
Merci à tous
sfiliste
Re: TNT & Cubsat
Messagepar miky01 » 06 Déc 2010 13:31
Les cubesat sont des bonnes antennes, en tous cas plus performante que les "plate". Je peux malheureusement pas te conseiller entre la 50 et la V6 qui est une modèle récent, faute de l'avoir vue en fonctionnement...
Il faut quand meme garder a l'esprit, que la taille modeste ne poura pas te garantire une réception parfaite par grosse pluies, seul une vraie parabole de 80cm peux te garantire une réception pour 99% du temps.
Je te conseille plutot TNTsat que Fransat, Astra est le sat le plus facile a recvoire avec une antenne de taille modeste, et tu auras aussi plus de chaines, meme si les décos sont plus bridés que les Fransat.
Pour la longeur du coax, pas de soucis, installe surtout du tres bon coax comme le 17VATC, et ca devrais pas poser de soucis pour 40m, au pire un petit ampli de ligne a 15€ compensera les pertes, mais ca doit fonctionner sans ca.
En résumé, avec une Cubsat choisis des tres bon LNB de 0.1dB de bruit, et un bon coax, et tout devrais rouler correctement.
Une adresse pour du matos de bonne qualité, évite les hypermaché, c'est de la cam vendue cher.
http://www.2galli.fr/boutique/liste_rayons.cfm
Re: TNT & Cubsat
Messagepar sfiliste » 06 Déc 2010 22:16
Merci de tes réponses. J'attends donc le conseil d'un autre membre sur les CubSat.
Pour le modulateur TNTSAT, je peux prendre un modèle de base à 107€ comme celui-ci?
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=61
http://www.2galli.fr/boutique/images_pr ... 7600_1.pdf
Et pour le câble, je peux prendre cela?
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Merci.
sfiliste
Re: TNT & Cubsat
Messagepar sfiliste » 06 Déc 2010 22:32
Encore une question :)
Je vois qu'il existe plusieurs "ASTRA 19,2" (c'est bien vers cela que je dois pointer pour TNT SAT?). Lequel choisir?
sfiliste
Re: TNT & Cubsat
Messagepar cyberdom » 20 Mar 2011 17:45
Je ne sais pas si tu as déjà fait ton installation mais en effet, pour TNTSAT, c'est vers Astra à 19,2° Est qu'il faut diriger ton antenne.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Re: TNT & Cubsat
Messagepar zeit69 » 21 Mar 2011 16:30
sfiliste a écrit:Je vois qu'il existe plusieurs "ASTRA 19,2"
Oui, ils ont positionnés plusieurs satellites à la même position dans l'espace (ou presque). C'est l'équivalent d'un très gros satellite qui a de très nombreux canaux. Tu n'a rien à choisir : tu reçois automatiquement tous les satellites Astra 19.2°E comme s'ils ne faisaient qu'un.
zeit69
