TNT en double ?
TNT en double ?
Messagepar flode » 10 Jan 2009 14:24
Bonjour à tous
Je me suis baladée pendant plus d'une heure dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de réponse....merci de me pardonner si je poste à la mauvaise place.
J'avais un abonnement canal + tous simple (juste une chaine) et les chaines analogiques. Sur mon portable, grace à une clé pinnacle j'avais la TNT. cela nous permettait de regarder 2 programmes différents.
J'ai reçu et installé ce matin le décodeur dual T de canal qui me permet d'avoir toute la TNT + canal +, sport et familly. Très bien, pas de pb.
Là où ça se complique c'est que : comme je n'avais pas la possibilité de régler les chaines sur la télé (télé très vieille et sans doute fatiguée, elle me résistait, impossible d'avoir le réglage des chaines analogiques), la solution a été de passer par le magnétoscope ....à cassettes donc ! donc mon fil antenne était sur le magnéto, ainsi que le décodeur et la télé. Le changement de chaines se faisait par le magnéto mais par contre, obligation de regarder la chaine que l'on enregistre. Par contre cela me laissait la possibilité de brancher mon portable via une clé usb et un fil d'antenne à la télé et donc de voir la tnt sur le portable. C'était très bien, j'avais 2 possibilités de regarder 2 chaines différentes et d'en enregistrer une sur le magnéto.
Avec mon nouveau décodeur, je suis obligée d'utiliser le meme mode de branchement, puisque je ne peux toujours pas régler mes chaines analogiques sur la télé. Du coup....et je pense que c'est normal....(mais je ne suis pas vraiment capable de dire pourquoi), je ne reçois plus la TNT sur mon portable. J'imagine que la "liaison" est prise avec le décodeur ou mieux encore, que comme mon fil antenne est relié à la télé.....et donc.... bref
J'en arrive à ma question : dans notre chambre, nous avons une autre prise d'antenne (pour le cas où nous aurions un jour la télé dans la chambre). Bref, si je relie, non plus mon portable mais mon pc à cette prise d'antenne et que j'installe pinnacle (ou autre d'ailleurs), vais-je recevoir la télé ou bien cela va t-il faire comme avec mon portable depuis que ce matin j'ai installé le décodeur dual T. En résumé, la tnt val t-elle se partager en deux (télé et pc) dans la mesure où j'ai 2 prises d'antenne différentes, toutes 2 reliées à mon boitier d'antennes de toit.
J'ai été longue, merci de m'avoir lue jusqu'au bout !!!
flode
Re: TNT en double ?
Messagepar kmf31 » 10 Jan 2009 21:49
En principe il n'y a aucun probleme de mettre plusieures decodeurs TNT sur une meme antenne (peu importe une seule prise dans une piece ou de prises differentes dans differentes pieces) si on arrive a resoudre le petit probleme du branchement pratique.
Ton magneto possede entree et sortie antenne, ce que tu utilises deja, et en principe tout decodeur TNT salon est pareil, donc tu peux tout enchainer, par exemple:
prise antenne => (entree)magneto(sortie) =>(entree)decodeur TNT salon(sortie)=> tuner TNT sur PC (ou autre chose).
Si le decodeur TNT de C+ possede bien une entree et une sortie ca devrait toujours fonctionner comme avant avec ce schema, meme avec plus de libertes (deux chaines TNT + 1 chaine analogique sur le magneto). Donc la question est deja pourquoi ca ne marche pas chez toi ? Tu aurais mal branche ca ou le decodeur C+ n'a pas de sortie antenne ? (le dernier cas serait une vraie honte pour C+ !!!). Ou tu as correctement branche et il n'y aurait plus de signal derriere la prise antenne de decodeur TNT-C+ ??
Ce qui pose de problemes avec ce genre de branchements ce sont les appareils qui n'ont pas de sortie antenne, seulement une entree, et ca concerne typiquement les televiseurs et les tuners TNT sur PC (qui sont tres petit et sauf exception sans sortie antenne). Si on veut mettre deux appareils comme ca, sur une seul prise, on peut encore utiliser de pieces T d'antenne (pas tres conseille mais possible) ou de repartiteurs qui semblent mieux (a la limite avec un petit amplificateur si le signal antenne est trop faible pour etre "coupe" en deux). Donc avec ca tu pourrais aussi te debrouiller meme si le decodeur TNT-C+ n'a pas de sortie antenne.
Bien sur l'usage de la prise antenne dans ta chambre doit aussi fonctionner si cette prise est bien relie a une antenne compatible TNT (ce qui semble bien le cas si c'est la meme antenne que pour la 1er TV) mais a mon avis tu ne devrais meme pas etre oblige de faire ca. Avec enchainement de tous les appareils ou piece T/repartiteur ca devrait aussi fonctionner comme ca.
Autre chose en ce qui concerne les tuners TNT sur PC: avec les bons logiciels et un seul tuner sur PC on peut en principe meme enregistrer deux ou trois chaines differentes en meme temps si celles-ci sont sur le meme Multiplexe, par exemple: TF1 ensemble avec NRJ12 et/ou TMC ou M6 ensemble avec W9 et ou NT1 ou FR2 ensemble avec FR3 et ou ARTE etc. Par contre TF1 et M6 avec un seul tuner, ca ne marche pas. Moi je l'ai deja fait avec vlc en Linux et je crois en Windows ca doit aussi etre possible (mais avec le bon soft, peut-etre winfast ?). Une fois enregistre sur le PC on peut graver de DVDs a regarder par un lecteur DVD au televiseur etc. Donc ca peut aussi remplacer le magneto.
kmf31
Re: TNT en double ?
Messagepar flode » 10 Jan 2009 22:44
Merci beaucoup pour ta réponse rapide. En effet, je n'ai pas envisagé la sortie antenne de mon décodeur....et je pense qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas (je m'en voudrais presque de ne pas y avoir pensé). J'essaye dès maintenant.
flode
Re: TNT en double ?
Messagepar marceljack » 14 Jan 2009 08:42
flode a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse rapide. En effet, je n'ai pas envisagé la sortie antenne de mon décodeur....et je pense qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas (je m'en voudrais presque de ne pas y avoir pensé). J'essaye dès maintenant.
La mise "en cascade" de plusieurs récepteurs ne pose pas de problème si le niveau de signal à la prise d'antenne est confortable, mais il ne faut pas en cascader trop car chaque appareil provoque une petite atténuation, particulièrement les appareils à double tuner.
D'autre part, la plupart des appareils ne laisse pas passer le signal s'ils ne sont pas alimentés; les appareils cascadés doivent donc rester en veille.
L'ordre de branchement préférentiel est:
décodeur TNT (1) -> décodeur TNT (2 ... n) -> magnétoscope ->TV
(1) Il est à noter que la réception des chaînes analogiques n'a plus guère d'intéret aujourd'hui si elles sont bien reçues via la TNT (et elles disparaîtront en 2011).
(2) Si le signal est trop juste pour la mise en cascade de tous les appareils, il faudra utiliser un amplificateur d'intérieur à 2 ou plusieurs sorties pour alimenter chaque appareil séparément.
