TNT en immeuble.
TNT en immeuble.
Messagepar jeamp » 17 Oct 2006 22:45
Bonjour j'ai acheté recemment une carte tuner TNT PCI Leadteck Winfast DTV1000T, en effectuant l'installation il me manque 2 groupe ( celle ou il y a TF1 et M6 ). Il se trouve que sur ma sortie d'antenne principale il y a un répartiteur terrestre/sat 2 voies ( 5-2500Mhz ) pour alimenter une prise dans mon salon ' qui découple ensuite le sat du terrestre. Dans la 2eme voie de mon repartiteur j'ai donc installer mon tuner. En retirant le repartieur et en alimentant directement sur l'antenne principale à ma carte tnt ca marche nickel !
Donc ce que j'ai fait j'ai rebranché comme c'était et j'ai utilisé un ampli 20db entre le répartiteur et mon tuner et la j 'ai toute les chaine sauf que le dernier groupe avec M6 notamment saccade. J'ai acheté un cable haute qualité avec filtre integré anti parasite pour gagner qque db mais rien y fait. Existe t il in ampli un peu plus puissant ou un repartiteur plus efficace ?
Merci pour vos réponses.
jeamp
Messagepar Anonymous » 18 Oct 2006 00:45
Bonsoir
Si j'ai bien compris vous injectez dans la carte TNT un signal qui contient
aussi les frequences SAT .
Ca peut causer probleme il faudrait tester avec un separateur SAT / TV en
sortie du repartiteur avec et sans preampli dans la voie TV.
Messagepar vidéo-33 » 18 Oct 2006 01:50
je pense que jeamp parle simplement d'un répartiteur large bande 5-2500
et pas d'un couplage éventuel en amont avec du satellite
en revanche il place très mal son ampli si il le met APRES le répartiteur
Jeamp :
l'ampli doit être placé le plus haut possible dans le circuit et
avant le répartiteur 2 directions
si il n'y pas de distribution satelite dans l'installation
la prise sat/terrestre peut être remplacé par une simple prise
afin d'éviter des pertes inutiles
cependant si au contraire il ya du satellite il faut AUSSI une prise
séparatrice sat./tv avant la carte TNT de l'ordi
Attention aussi : l'ampli ne doit pas forcément être réglé à fond !
Messagepar jeamp » 21 Oct 2006 00:40
Effectivement c'est ce que j'ai pensé, mais j'arrive pas à trouver un ampli pour sat/terrestre pour le mettre avant le répartiteur. J'ai essayé avec un ampli 20db ( avant le répartiteur ) mais ca coupe la transmission Sat !
Pourtant j'ai branché le cable sans le répartiteur directement a ma carte TNT ( donc signal Sat/terrestre en meme temps ) et ca marche nickel !
Malheureusement je suis obligé d'utiliser ce repartiteur car j'ai mon tv principal à brancher :(
jeamp
Messagepar vidéo-33 » 21 Oct 2006 03:27
jeamp a écrit: J'ai essayé avec un ampli 20db ( avant le répartiteur ) mais ca coupe la transmission Sat !
c'est normal et en plus tu as dû faire des misères à l'ampli
le démod sat envoi du jus 13-18 v pour commuter les polar du sat
donc on est bien en présence d'une distrib collective sat+hertzien
tu peux éventuellement tester un ampli de ligne large bande sat et terrestre 5 -2300 Mhz
jeanp a écrit:Pourtant j'ai branché le cable sans le répartiteur directement a ma carte TNT ( donc signal Sat/terrestre en meme temps ) et ca marche nickel !
ça peut marcher mais mal car tu reçois à la fois la bande terrestre 470-860 mais aussi la bande BIS satellite 900-2150 qui peut amener des poerturbations et du souffle
Messagepar jeamp » 21 Oct 2006 12:11
Et on trouve ca ou stp ?
jeamp
