tnt et centrale analogique
Re: tnt et centrale analogique
Messagepar marceljack » 15 Mar 2010 12:22
@elpablop:
Comme le message privé que je vous ai envoyé en réponse au vôtre est toujours dans ma boite d'envoi, je le mets en "public".
Ma proposition ne vise pas du tout à convertir le numérique en analogique, ce qui en ferait perdre tous les avantages, dont principalement la HD; d'autre part une conversion de DVB-S en DVB-T serait beaucoup trop coûteuse pour seulement 6 récepteurs.
Cette proposition a pour but de pouvoir installer autant de récepteurs Fransat que de téléviseurs (ce qui est nécessaire pour qu'ils soient totalement indépendants l'un de l'autre) sans toucher si possible à la partie extérieure de l'antenne, dont le LNB (ou "tête") est la partie active qui doit être alimentée pour fonctionner.
C'est votre centrale analogique actuelle qui alimente le LNB et elle pourrait continuer à le faire pour Fransat mais il faudrait modifier son paramétrage car les chaînes analogiques sont en bande haute (alim 12 à 14V avec 22 kHz superposé) alors que Fransat est en bande basse (alim 12 à 14V sans 22 kHz superposé).
Les 6 récepteurs analogiques actuels de votre centrale n'auront plus aucune utilité mais le câblage vers les récepteurs pourrait peut-être être réutilisé si les 6 câbles arrivent à la centrale, s'ils ne sont pas trop longs et en bon état.
S'il n'y avait que 4 récepteurs, la solution la plus simple serait sans doute de remplacer le LNB universel par un modèle "Quad" ou "Quatwin".
Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire ces opérations par vous même, cette proposition n'est pas évidente à appliquer car un installateur professionnel risque de tout remplacer...
Si vous pouvez recevoir la TNT "terrestre" après l'arrêt de l'analogique dans un peu plus de 2 mois (les puissances seront augmentées), c'est la meilleure solution et la plus économique surtout quand il y a comme dans votre cas plusieurs récepteurs.
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2010 16:19
+1 au centuple !
Messagepar manu85470 » 17 Oct 2011 12:10
La réception théorique sur Brétignolles sur mer est trop limite pour la TNT. De plus, de nombreux problèmes de propagations interfèrent le signal de l'émetteur direct qu'on utilise Nantes ou Vairé (Les sables Nord). En réalité, il faut se méfier des cartes de réceptions, les zones sont théoriques, la réalité du terrain est tout autre chose.
La solution idéale est donc la station Fransat Pro, mais peux rester onéreuse pour le particulier (moins de 4000 euros maintenant) sinon il y a la solution proposée ci-dessus avec un terminal Fransat par poste, besoin d'un ampli pour compenser les pertes le cas échéant.
Sinon l'autre solution est de passer en Bis commutée avec TNTSAT, mais dans certains cas comme le présent (je le connais) la mise en oeuvre coûte un peu plus chère vu la configuration de la maison.
Antenniste spécialisé antenne collective, réseau. Plusieurs sites Fransat Pro et TNTSAT Collectif installés. Blog : http://manu8547.wordpress.com et Forum pro : http://forumproantenne.forumgratuit.fr
manu85470
Messagepar vans63 » 16 Nov 2011 19:54
Je voulais savoir quelles ont été les solutions car j'ai le même soucis :
-1 centrale de traitement analogique TAH 306 (6 voies) reliées à 6 TV.
-1 Parabole de 80cm aft 800 avec tête station triax single tsi 003(fréquence 10.7-12.75GHZ)
-des répartiteurs .
Mon installation date d'octobre 2006 et m'a côuté 3000€. Je ne peux pas me permettre une telle somme pour le droit à l' antenne.
je ne veux impérativement garder ma parabole (pas d'antenne rateau).
j'ai acheté un décodeur FRANSAT et aucune chaîne n'a été détectée.
Pourquoi?
Qui peut m'aider?
Que dois changer, modifier ou autre sans trop dépenser?
Merci de vos aides. Je suis désemparée.
vanessa
vans63
Messagepar manu85470 » 16 Nov 2011 20:14
Pour que les terminaux Fransat fonctionnent, il faut supprimer la station analogique. Sinon, l'autre solution est de mettre une station Fransat Pro, mais la moins chère que tu trouvera sera dans les 3300 euros HT et hors pose pour 19 chaînes en simple définition. Tout dépend combien de téléviseurs sont alimenté et s'ils ont la TNT intégré.
manu85470
Messagepar vans63 » 17 Nov 2011 16:20
Merci manu pour ta réponse.
Si j'obte pour la solution : on enlève la station analogique et je ne la remplace pas par une satellite (trop cher pour moi). Que dois je acheter pour la réception de 6 tv.(tout en gardant ma parabole bien sûr).
Merci pour ton aide
vanessa
vans63
Messagepar manu85470 » 17 Nov 2011 20:13
Il faut mettre les répartiteurs en direct entre la parabole et les récepteurs Fransat. Il te faut un récepteur Fransat par post de tv. Le mieux est d'investir dans une tête quattro et de ne relié que la sortie Vertical bande basse (ou VL). Sans la tête quattro, et donc avec une tête universelle, il vaut mieux régler les terminaux et faire leurs mises à jour, les uns après les autres sinon il y a fort risque de plantage, car ta tête passera de verticale à horizontal et bande haute à bande basse, pendant les différents scan, ce qui plantera tes mise à jours ou recherches infructueuses de chaînes. Idem, il ne faudra pas aller dans le mode radio, sinon, les autres postes ne pourront afficher les TV. En gros si tu veux être tranquille, achète une tête quattro! (et pas quad ou quadro)
manu85470
Messagepar manu85470 » 17 Nov 2011 20:14
Il est aussi possible que t'es besoin d'un ampli si tu à plusieurs répartiteurs en cascades et de grandes longueurs de câbles.
manu85470
Messagepar vans63 » 18 Nov 2011 12:23
merci manu pour tes explications .
merci également de m'avoir donné de ton temps.
vanessa
vans63
Messagepar vans63 » 18 Nov 2011 15:38
Oh fait manu, j'ai tout saisi et les longueurs de câbles font 10m et +. Quel type d'ampli me faudrait il?
je te remercie
vanessa
vans63
