TNT et Deux Antennes
Messagepar Saoude » 09 Nov 2005 20:38
Nous sommes à La Ville du Bois , dans l'Essonne, sur une colline avec une reception difficile.
Dans nos environs les antennes de TV sont dirigées dans toutes les directions !
Donc pour pouvoir recevoir la TNT avec une antenne neuve large bande, il a fallu rajouter un ampli.
Mais en fonction de l'orientation de l'antenne soit on reçoit toutes les chaines sauf TF1 et NRJ12 sur R6 ou alors en changeant l'orientation de l'antenne on reçoit TF1 et NRJ12 mais plus FR2, FR3,… sur R1.
D'ou mon idée d'installer sur le même mat deux antennes dirigées dans les 2 bonnes directions et l'ensemble des cables venant de chaque antenne couplés avec un coupleur UHF.
Pensez vous que cette idée a un sens et marcherait correctement.
Puisque l'on a acheté une nouvelle antenne , il nous reste l'ancienne mais il faut monter sur le toit ................
Merci pour vos remarques et conseils à ce sujet.
Cordiales salutations.
Saoude.
Saoude
Messagepar Cyril16 » 09 Nov 2005 21:19
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ! Mais je ne suis pas spécialiste !
J'ai pu lire, ici ou là, que 2 antennes sur le même mat empêche toute réception. Une antenne, oui, mais 2, non ! Le décodeur ne peut pas choisir entre les 2 ! Dans ce cas, y'a pas de signal !
Cyril16
Messagepar PhilTNT76LH » 09 Nov 2005 21:23
Oui ça devrait fonctionner, l’adaptateur retient les meilleurs signaux reçus.
Mais avant de coupler les deux antennes il faut s’assurer que les canaux
des deux émetteurs reçus ne soit pas les mêmes.
Vous risquez d’avoir des problèmes avec le R1 qui à le même canal
sur les 4 émetteurs de la région parisienne.
LCD Philips tuner HD
TDF + Numericable
PhilTNT76LH
Messagepar TNT-TNT » 09 Nov 2005 21:41
Vous recevez Paris et Villebon qui ont en commun Le R1 sur le Canal 35.
TNT-TNT
Messagepar NerO91 » 10 Nov 2005 15:56
Bonjour SAOUDE et surement voisin!
On vient d'emmenager dans la Ville du BOis et aussi dans les hauteurs = vers le Bois de La Turaude.
Meme probleme !
Qualité Bonne avec une antenne intérieure sur tous les multiplex SAUF le R6 !
C'est aléatoire ! il ya des jours on a pas de TF1 entre 19H et 22H (phenomene de bruits -parasites deja abordés. je laisse la technique aux techniciens :lol: )+ aléatoir avec les conditions climatiques!
Depuis 1 semaine, le decodeur a perdu les nouvelles chaines.. par contre TF1 et NRJ12 sont restées et tous les soirs la qualité est bonne malgré encore qqs décrochages..
Je pense qu'on est sur l'emeteur de PARIS et vous?
Pas possible de mettre une antenne rateau sur le toit car cheminée en zinc recouvert d'un crépis.. et puis avec un mat difficile ...
Dernière evolution : je vais tester la fameuse antenne SILVER de chez Leroy Merlin.. mettre du cable 17VTAC et changer les prises (je crois que j'ai des anciennes en 9mm)
c'est çà d'habiter dans les bois :roll: :wink:
PS = ce soir => pas de R6 à 20h30...
1er Décodeur =Philips DTR300 avec Antenne Int. =ONEFORALL 90210 / 2eme Décodeur=Philips DTR200 avec Antenne Int.= classique grille/ Region =91
NerO91
