tnt et home cinema
tnt et home cinema
Messagepar calou » 22 Nov 2006 14:05
bonjours a vous tous , nouveau sur ce forum je recherche des conseils voila j ai un plasma LG (42PC1D )avec tuner tnt integré et un home cinema dvd et disque dur de marque LG (LH-RH-360-SE ) il sont connectés entre eux avec les prises bleus vert rouge quand je mets le home en marche avec les chaines analogiques no problemes mais avec la TNT le son est decalé pourquoi ?? :evil: merci de vôtre aide :D :D
calou
Messagepar vidéo-33 » 22 Nov 2006 14:23
il y a un décalage normal entre l'analogique et la TNT dû à l'encodage
numérique de la TNT et au fait qu'elle arrive aux émetteurs
de province par satellite
tu dois obligatoirement prendre le son en provenance du tuner TNT
donc venant du TV pour l'envoyer sur le home cinéma hifi
par exemple par la péritel
ou bien il faudrait que ton recDVD soit aussi équipé d'un tuner TNT
Messagepar calou » 23 Nov 2006 09:52
bonjours merci pour la reponse mais sa marche pas j ai un autre decodeur tnt mais comment je tout brancher ???
calou
Messagepar vidéo-33 » 23 Nov 2006 13:51
tu dois utiliser le même tuner TNT pour le son et l'image
si tu regardes sur le TV , tu prends le son sur la sortie audio de
la péritel avec un cordon gigogne éclaté en cinch
si tu utilises ton autre adaptateur TNT tu envoies l'image
au TV via l'entrée vidéo de la péritel ( là c'est encore plus facile
un simple cordon péritel-péritel entre le TV et le démod TNT )
et le son via les cinch audio du démod TNT vers l'ampli audio
du home cinéma
