TNT+ et plasma 16/9
TNT+ et plasma 16/9
Messagepar Florian » 15 Mai 2007 18:51
Bonjour, j'ai un ecran plasma Samsung 16/9 et donc quand le format de l'image TNT est en 16/9 comme certains films qui passent sur TF1 beh l'image prend toute la place sur l'ecran et n'est pas déformé.
Mon problème c'est que sur les chaines Canal+ avec l'adaptateur TNT+, lorsqu'il y a un film de diffusé, j'ai des bandes noires en haut et en bas alors que ma TV a bien un format 16/9 et que j'ai bien réglé le format 16/9 aussi dans le décodeur ...
Comment faire si c'est possible pour que sur les chaines Canal+, l'image prennent la totalité de l'écran, sans perte ?
@+ :wink:
Florian
Messagepar djeffy » 15 Mai 2007 19:44
J'espère ne pas me tromper en te disant que la plupart des films diffusés sur canal sont dans un format que j'appel le 18/9 ou peut etre meme le 20/9 tant-dis que tf1 les diffuse en 16/9 meme si c'est un film 18/9 donc perte sur les cotés mais personne ne s'en rend compte!
Donc si tu as des bandes noires sur ton ecran 16/9 c'est que le film est diffusé dans son format original et tu n'as donc aucune perte ni déformation! néanmoins si tu veux tout de meme remplir l'écran, tu peux zoomer et perdre un peu en qualité et sur les cotés...
djeffy
Messagepar Florian » 15 Mai 2007 19:51
OK merci en fait je voulais savoir si c'était Canal qui diffusait pas les films en 16/9 ou si c'était un mauvais reglage de ma TV.
Merci de ta reponse
Florian
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2007 21:11
Messagepar TNT » 16 Mai 2007 12:48
C'est normal
TNT
Messagepar djeffy » 16 Mai 2007 19:18
merci video-33:
Le seize neuvième — 16/9 — (soit un rapport de 1,78:1 entre largeur et hauteur de l'écran) est le format retenu pour la plupart des télévisions récentes, ainsi que pour la TVHD. Il correspond à un format d'écran plus large que le classique 4/3 (rapport 1,33:1), permettant ainsi d'avoir une représentation d'œuvre à des formats de projection cinématographiques « larges » (généralement 1,66:1, 1,85:1 ou 2,35:1) en réduisant les inconvénients :
* lorsque l'on veut conserver l'image originale du film, les bandes noires horizontales supérieure et inférieure sont plus petites qu'avec le 4/3 ;
* lorsque l'on coupe des bords gauche et droit de l'image (système pan & scan) pour utiliser le maximum de surface de l'écran, on enlève moins d'image qu'avec l' 4/3[1].
Notons que le format 16/9 ne correspond à aucun standard cinématographique.
Le 16/9 peut donc reproduire les films tournés au format 1,66:1 ou 1,85:1 qui représentent l'essentiel de la production cinématographique, avec des bandes noires de grande largeur (à gauche et à droite dans le cas du 1,66:1, en haut et en bas dans le cas du 1,85:1), ou bien en coupant peu. Les films tournés en 21/9 Cinémascope (2,35:1) auront donc toujours des bandes noires en haut et en bas, quoique nettement plus fines que sur un téléviseur 4/3, ou seront amputés sur les côtés (pan&scan). De même, les films au format dit « standard », films muets, films parlants d'avant les années 1960 et films récents par choix artistique, tournés respectivement aux formats 1,33:1 et 1,375:1, présenterons des bandes noires sur les côtés gauche et droits, si l'on veut respecter leurs format et cadrage d'origine. À noter que l'image de droite présente une anomalie Il s'agit du format scope 2,35:1 et non 2.25.
djeffy
