TNT + FM ?
Messagepar rominet72 » 05 Nov 2006 21:24
Donc préconisation:
- Antenne FM avec coax type 17vatc dédié à mon ampli.
- Antenne UHF 14 éléments avec coax 17vatc dédié à ma tv et voir le résultat, en fonction de cela, étude de préampli et ampli !
Is it OK ?
zé cru voir passer un titi Rolling
C'est bien celui là :lol: :lol:
rominet72
Messagepar vidéo-33 » 06 Nov 2006 08:36
OK chicago ! tiens nous au courant
Messagepar rominet72 » 06 Nov 2006 09:10
Merci de votre aide.
J'ai trouvé la Lambda ici. Est-elle dans une bonne fourchette de prix?
http://www.geosat.fr/asp-boutique/boutique/default.asp?x_detailProd=9549&redir=1
L'utilisation du préampli comme indiqué dans la page web ci-dessus se fait que si réception incorrecte avec l'antenne seule, on est bien d'accord?!
rominet72
Messagepar vidéo-33 » 06 Nov 2006 09:27
pour le prix on a vu mieux :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=83559#83559
tu peux en effet commencer sans pré-ampli
mais avec du bon câble 17vatc ( ce doit être marqué dessus
tous les mètres ) et sans coupure direct au TNT
pour l'antenne FM l'ancien câble peut suffire
( les pertes à 100 Mhz et le niveau nécessaire
n'ont rien à voir avec celle à 800 Mhz )
Messagepar rominet72 » 06 Nov 2006 11:15
Bien, je pense en voyant ma cheminée qui fume à cette période si je ne vais pas changer mon antenne de pignon , ce qui la dégagerait des bouleaux, par contre cela me fait rajouter 15 m de cable en traversant les combles pour aller au TV (charpente acier= cage de faraday je crois).
Bonne option ou vaut il mieux réhausser d'un élément pour échapper à la fumée noircissante (par contre je perds en rigidité de mât!) ? :?
Mon fournisseur élec me fait l'antenne à ...... :D 45.90 TTC :o , ça c'est du prix!
rominet72
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2006 07:24
là c'est carrément prix coûtant !
es tu sûr qu'il a bien compris que tu voulais :
la Fracarro Portenseigne lambda 14 éléments
référence ANT5146902 ?
je ne comprends pas bien ton histoire de cage de Faraday
tu veux dire que ton antenne est tellement basse qu'elle vise
la charpente métallique ?
les bouleaux c'est les arbres ? à quelle distance et quelle hauteur
il faudra pointer un peu vers le ciel et viser la cîme des arbres
AU BOULOT Le RO MINET du 7-2 !
Messagepar rominet72 » 07 Nov 2006 08:17
Ce que je voulais exposer, c'est que si je change mon antenne de place (de pignon de maison) pour l'éloigner de la cheminée à bois et des bouleaux, le câble va traverser (15 m) les combles en acier de ma maison pour rejoindre le TV. J'ai toujours entendu dire que les charpentes métalliques se comportait comme une cage de Faraday. Cela peut il avoir une incidence sur le signal transporté par le cable? Est-ce plus clair? :P
Pour l'antenne, mon fournisseur m'a bien compris et m'a stipulé qu'il ne vendait que cette marque et ce modèle vu que le périmètre de l'émetteur est légèrement valonnée et difficile d'accès pour nos ondes. T'en veux une? :lol:
Je ne suis pas du 7-2 mais du 2-7, 72 étant mon année de naissance :D :D
rominet72
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2006 13:03
le câble étant blindé cela n'a aucune incidence par là où il passe
il faut juste mettre en balance la perte de 15 m de plus
( environ 2 ou 3 dB ) et le gain obtenu par l'antenne mieux placée
pour l'antenne t'inquiètes pas pour moi j'ai mes fournisseurs
à prix de gros , mais merci :wink:
Messagepar rominet72 » 07 Nov 2006 13:43
J'attends la fin du mois et je m'achète l'antenne + le câble + une rallonge de mât pour faire un essai en lieu et place de l'existante. Je zappe le boitier sur le mât & la prise murale et je branche en direct l'adaptateur TNT. Je mettrai mes impressions en ligne dès l'installation faite.
:arrow: Pour l'offre de l'antenne je me doutais que tu avais un meilleur prix :!:
rominet72
