TNT française dans le sud de l'espagne
Re: TNT française dans le sud de l'espagne
Messagepar akrapovic » 26 Mai 2009 17:32
Merci pour toutes ces infos Julien! -oM
J'y vois un peu plus clair maintenant.
Je pense que mon choix va s'orienter vers le bouquet Fransat.Seulement,si j'ai bien compris,je ne pense pas que le matériel adéquat soit disponible en ce moment à la vente,vu que l'offre sera lancée au mois de juin.Est-ce que je me trompe?
Pour la parabole,désolé de revenir la dessus,mais penses-tu qu'une 40 cm de diamètre sera suffisante?
Quoiqu'il en soit,encore merci pour ton aide si précieuse! :D
akrapovic
Messagepar julien74 » 27 Mai 2009 16:31
Pour résumer en gros ce que je t'ai dis:
- Pour recevoir TF1 , F2 , F3 , CANAL+ , F5 / ARTE , M6 en analogique clair tu pointes ta parabole sur AB3 avec un récepteur satellite analogique à 28 Euros.
- Pour recevoir FRANCE 2 , FRANCE 3 , FRANCE 5 , ARTE , TMC , LCP en numérique clair tu pointes ta parabole sur AB3 avec un récepteur satellite numérique à 49 Euros.
- Que celà soit sur FRANSAT ou sur TNT SAT tu reçois sur ces 2 bouquets les chaînes suivantes TF1 , FRANCE 2 , FRANCE 3 , CANAL+ , FRANCE 5 , M6 , ARTE , DIRECT 8 , W9 , TMC , NT1 , NRJ 12 , LCP , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 , GULLI et FRANCE Ô.
FRANSAT c'est sur AB3 et TNT SAT c'est sur ASTRA 1 et chacun des 2 proposent des décodeurs numériques à partir de 99 Euros.
L'avantage de FRANSAT c'est que le décodeur serait apparemment plus fiable et aura moins de bugs que les démos TNT SAT.
Les démos FRANSAT seront en vente à partir du 6 juin 2009 apparemment.
Oui , 40 cm , ça va , moi en Haute-Savoie j'ai une valise sat 35 cm de camping et je reçois sans soucis ASTRA 1 et ATLANTIC BIRD 3:
Messagepar akrapovic » 04 Juin 2009 13:38
Ok Julien!
Merci pour tous!
Je vais attendre le 6 juin,que l'offre fransat soit disponible à la vente.
Bye bye!!!
akrapovic
Messagepar julien74 » 04 Juin 2009 18:49
OK , on reste en contact... :wink:
Messagepar Emilimilie » 09 Oct 2009 16:20
Je regardais votre discussion et je souhaitais vous poser une question...
Je suis dans le nord de l'espagne à Oviedo, j'ai acheté (en france) un décodeur pour TNT Sat avec la carte, je suis sur ASTRA mais je n'arrive pas à trouver les chaines francaise (TF1, F2, F3, F5, M6 etc...)
Pouvez vous me donner les paramètres à selectionner pour trouver ces chaines ??
Transpondeur, fréquence, port, Region, TP etc...
Je vous remercie par avance
Emilie
PS : j'arrive à capter plein d'autres chaines comme BFM TV, Direct 8, LCP, M6 Boutique, France 24, NRJ Paris et c'est tout (pour ce qui est des chaines francaises)
Emilimilie
Messagepar julien74 » 09 Oct 2009 19:39
Bonsoir ,
Tu as quelle récepteur TNT SAT?
Ton soucis ressemble à la carte à puce qui serait mise dans le mauvais sens , essaye de mettre la carte à puce dans l'autre sens.
Messagepar Emilimilie » 09 Oct 2009 23:26
Bonjour Julien :)
Le décodeur est un BALMET.
Le problème c'est que je ne vois pas TF1, France 2 et les autres, même en codées. Si le problème venait de la carte, je devrais quand même les voir mais en codées non ? Or le décodeur ne les trouve pas du tout.
Je vais quand même changer la carte pour voir si c'est ca.
Aussi le décodeur ne me donne qu'un choix de satellite : ASTRA 1E,2C est ce que le problème peut venir de là ?
Si il faut changer et être sur le satellite 1M (par exemple) comment dois je m'y prendre ?
Merci beaucoup pour ton aide
Emilie
Emilimilie
Messagepar julien74 » 10 Oct 2009 11:20
Quand tu vas sur la chaîne n°1 , que se passe t-il? Ton récepteur indique TF1?
Ne t'en fais pas , tu n'as pas à choisir le satellite , le soucis ne vient pas de là. :wink:
Tu habites en immeuble?
Si oui , tu as une parabole collective?
Tu as un balcon vers le Sud?
Messagepar Emilimilie » 10 Oct 2009 18:06
Oui je suis en immeuble... j'aurai peut être dû te le dire avant... :? En fait on a juste branché le décodeur et ca nous a mis directement sur le ASTRA 1E, 2C alors je me suis dis qu'il devait y avoir une parabole sur toit qui pointe vers ASTRA...
Voici ce que je vois lorsque je met le décodeur en marche ;
Chaîne 1 : l'image est noir avec écris "NO SIGNAL" et la chaine s'appelle 8366,
Chaîne 2 : l'image est noir avec écris "NO SIGNAL" et la chaine s'appelle 8801,
Chaîne 3 : l'image est noir avec écris "NO SIGNAL" et la chaine s'appelle 8802,
Chaîne 4 : CANAL+ mais aucun signal
Chaîne 5 : FRANCE 5 mais aucun signal
Chaîne 6 : l'image est noir avec écris "NO SIGNAL" et la chaine s'appelle 8667
Chaine 7 : ARTE que je recois donc c'est ok
Chaîne 8 : DIRECT8 que je recois donc c'est ok
Chaine 9 : W9 mais aucun signal
etc.....
Et je ne connais pas l'orientation de la parabole, je vais me renseigner.
Aussi dans le menu du décodeur il y à une option pour "Ajuster la Region", on peut choisir "aucune" ou
9701
9702
9703..... jusqu'a 9812
Merci pour ton aide
Emilie
Emilimilie
Messagepar julien74 » 11 Oct 2009 09:54
Ton soucis est simple:
La parabole de ton immeuble ne diffuse pas toutes les fréquences de ASTRA 1.
Elle diffuse seulement les fréquences entre 10700 et 11600 MHZ environ (appelé Bande Basse satellite) , c'est les fréquences utilisées par le bouquet espagnol DIGITAL+.
:arrow: http://fr.kingofsat.net/pack-digitalplusa.php
Le soucis , c'est que TNT SAT utilisent majoritairement des fréquences entre 11600 et 12750 MHZ environ (appelé Bande Haute satellite). Seules quelques chaînes de TNT SAT utilisent la Bande Basse (LCP:11479 MHZ ; BFM TV:11508 MHZ ; DIRECT 8:11538 MHZ ; ARTE:11567 MHZ) c'est pour ça que tu ne reçois que ces chaînes sur ton récepteur.
:arrow: http://fr.kingofsat.net/pack-tntsat.php
La solution serait d'installer , si ton balcon donne plein Sud , une parabole satellite si tu en as la possibilité.
