TNT HD,HD Suisse
Re: TNT HD,HD Suisse
Messagepar marceljack » 09 Nov 2012 18:18
miky01 a écrit:En fait tu recois pas le transponder qui est sur 10971 H, peux etre un pbs avec ton LNB ?
Arrive tu a recevoir les transponders qui sont en dessous, 10949 V, 10892 H, 10873 V, 10815 H ???
Peux tu voir le niveau du signal sur le 10971 H ? C'est pas normal car si tu recois la RSI en HD, ce n'est pas un soucis de ta carte, de droits ou du déco, le cryptage étant identique pour les 6 chaines de RTS.
Effectivement si seuls les transpondeurs dont la fréquence est proche de 10971 sont pas ou mal reçus, le LNB est sans doute en cause.
Il est aussi possible que ta parabole ne soit pas pointée au mieux et/ou que la contre-polarisation (inclinaison du LNB) ne soit pas optimale.
Messagepar afaucogney » 09 Nov 2012 19:56
Grand merci, je vais vérifier tout cela ce week-end.
Bon Week-end. 8)
afaucogney
Messagepar afaucogney » 15 Nov 2012 12:05
Bon, toujours la même chose, j'ai essayé d'améliorer la parabole, et je ne peut pas faire mieux qu'un signal à 50%. ne voyant plus grand chose a faire, je stop sur ses paramètres.
Merci encore pour votre aide. --|--
AF
afaucogney
Messagepar vidéo-33 » 15 Nov 2012 12:51
afaucogney a écrit: peut pas faire mieux qu'un signal à 50%
tu as bien regardé le bargraph "qualité" et réglé les 3 axes de la parabole avec la contre-polar du LNB en rotation
sur lui même ?
à défaut de matériel pro, il faut avoir un retour écran à côté de soi et bouger très très très lentement
la parabole car il y a un délai de réponse du récepteur
Messagepar julien74 » 15 Nov 2012 15:38
Bonjour , :Couc:
Ta parabole fait combien de cm?
Tu es en France?
Tu n'as pas d'arbres en face de ta parabole?
Connais-tu une personne qui aurait un décodeur satellite HD?
Je me méfie des décodeurs Aston , sur un Aston Simba certaines chaînes TV (comme Planète+ Thalassa) ou certaines radios (Europe 1 , France Inter , France Musique , etc...) ne sont tout simplement pas mémorisées par le décodeur Aston.
Tu as la possibilité de rentrer les PID Vidéos et les PID Audio sur ton décodeur?
Messagepar afaucogney » 16 Nov 2012 16:37
Je me pose plusieurs questions.J'ai un décodeur DIVA HD Easy, avec un simple tuner DVB-S/DVB-S2, Viacess 3.0, une parabole rectangulaire ELAP double polarisation linéaire avec un signal de 54%,localité France, frontalière (Genève). Pour l'instant impossible d'avoir la Suisse en HD,est-que mon décodeur est compatible, si il y à un réglage le quel. J'en perds mon latin.
Bon week-end. --|--
AF
afaucogney
Messagepar julien74 » 16 Nov 2012 16:58
Qui a réglé ta parabole rectangulaire?
Tu as une autre parabole pour capter le satellite de Fransat? :wink:
Messagepar marceljack » 16 Nov 2012 17:24
afaucogney a écrit:Je me pose plusieurs questions.J'ai un décodeur DIVA HD Easy, avec un simple tuner DVB-S/DVB-S2, Viacess 3.0, une parabole rectangulaire ELAP double polarisation linéaire avec un signal de 54%,localité France, frontalière (Genève). Pour l'instant impossible d'avoir la Suisse en HD,est-que mon décodeur est compatible, si il y à un réglage le quel. J'en perds mon latin.
Bon week-end. --|--
AF
Si tu reçois la Suisse italienne en HD sur un autre transpondeur, ton récepteur n'est pas en cause.
Une antenne plate est beaucoup moins efficace et aussi moins directive qu'une parabole de 60 cm, il est possible que ton signal soit insuffisant ou que tu sois gêné par un satellite voisin (p. ex. à 10 ou 16°).
As-tu essayé d'optimiser le pointage et l'inclinaison de l'antenne par rapport à l'horizontale (l'équivalent du réglage de contre-polarisation sur une parabole classique) sur ce transpondeur ?
Si tu n'arrives pas à améliorer les choses en optimisant le réglage de l'antenne, il faudra envisager d'en changer ...
afaucogney a écrit:Grand merci, je vais vérifier tout cela ce week-end.
Bon Week-end. 8)
L'as-tu fait :?: (il s'agissait de l'antenne)
