Tnt immeuble ampli
Re: Tnt immeuble ampli
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2011 17:48
Slashbat a écrit: En débranchant l'antenne VHF cela peut il avoir un impact sur ma reception du canal manquant ?
NON
Slashbat a écrit:sur le canal manquant celui ci marque 3% en force de signal
il semble donc ne pas y avoir d'émission :?
Messagepar BAISIN » 13 Nov 2011 17:49
Slashbat a écrit:Donc si je comprend bien :
Soit c'est dù à une mauvaise orientation de mon antenne.
Soit c'est que ce canal n'est pas émis par l'émétteur (je vais demander à des amis pour voir si ils ont bien les chaines en HD sur la commune)
J'ai regardé mon répartiteur d'appartement (j'ai deux télés) mais lui aussi est neuf et va de 5 à 885 et quelquchose et les raccords son OK.
Sinon quand je me calle sur le canal 52 manquant mes deux télés dans leurs recherches bloquent quelques instants comme avec les canaux ou il y a des chaines, puis repartent sans rien trouver.
Avec ma seconde télé quand je suis sur le canal manquant celui ci marque 3% en force de signal ( Les autres canaux étant aux alentours des 45% de force de signal ) mais je ne sais pas bien si ces infos sont justes.
Oui,on peut débrancher l'arrivée d'antenne BIII VHF,en remplaçant le cable de l'antenne VHF par une charge fictive de 75 ohms,avec une fiche F vissable à la place,ce qui permet de rétablir convenablement l'impédance.
Messagepar julien74 » 13 Nov 2011 18:14
En tous cas ton antenne UHF au sommet , c'est le top du top :D
Tu peux recevoir l'émetteur du Puy de Dôme sur ta commune?
Messagepar bernard7715 » 14 Nov 2011 01:01
Mario78 a écrit:PS : le R5 est il bien activé ??????
A Ambert le R5 a été activé le 10 mai le jour du passage au tout numérique :wink:
Messagepar jeanmtp » 28 Nov 2011 08:08
Salut,
ton problème, à ce jour a t-il été résolu?
Une petite idée: et si l'antenne (qui est bien une lambda 14 ) n'était pas large bande mais canaux 21 à 38? tout simplement...
Dans l'idéal il faudrait changer le mat qui est bien rouillé, mettre du cable 17 Patc (noir), enlever l'antenne VHF, mettre un bouchon de charge sur la sortie non utilisée du répartiteur intérieur, dans l'idéal...
Donne donc de tes nouvelles, ce serait sympa!
jeanmtp
Messagepar Slashbat » 29 Nov 2011 18:26
Pour l'antenne cela va être coton.
J'ai des chaines sur le canal 41.
Je pense que je vais tenter la solution du bouchon de charge.
Ou puis je m'en procurer un ?
Slashbat
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2011 19:02
Messagepar Slashbat » 17 Déc 2011 12:03
Je reviens une dernière fois vers vous pour vous dire que j'ai trouvé la cause de mon problème.
Merci à la personne du forum qui m'a aiguillé dessus.
Mon antenne est une ANT 5144702 et n'est donc pas faite pour capter des canaux au dela du 47.
Hors mon R5 est sur le 52.
http://www.internet-par-satellite.com///asp-boutique/boutique/pdf/514.pdf
On dit merci à l'antenniste qui pour faire deux francs d'économies à installé cette antenne alors que derrière c'est le top du top.
Slashbat
Messagepar jeanmtp » 19 Déc 2011 19:21
salut,
vu la longueur de l'antenne on pouvait deviner qu'il s'agissait d'un modèle bande basse!
Résultat: il a suffi de changer l'antenne et tout fonctionne?
Merci d'avoir donné une fin, trop souvent les questions finissent sans qu'on connaisse la conclusion!
jeanmtp
