TNT + Magnétoscope = gros ronflement de son !!!
Messagepar als » 30 Oct 2005 18:16
Bonsoir
J'ai un décodeur TNT ELAP THEMA (2 péritels) + 1 antenne TELEVES, et le tout me donne du 98% minimum de niveau signal & de qualité !
Si tout marche nickel en réception, ça se gâte quand je veux le brancher par péritel à mon magnétoscope JVC S-VHS PAL/SECAM pour enregistrer un programme (TNT: sortie magnéto - JVC : entré AV, ou décodeur).
Le problème ? j'ai bien l'image... mais au lieu du son j'ai à la place un énorme ronflement zarbi!!! variable quand je mets le son + ou - fort... jusquà son extinction !!!
Ce bourdonnement se retrouve sur l'enregistrement, bien sur. (et j'ai pas de son du tout quand j'enregistre en mode MONO)
J'ai bien sur tenté avec une autre péritel.... pareil !!! :-(
TNT en panne ? problème de péritels (pourtants elles fonctionnent en raccordant 2 magnétoscopes) ? Si quelqu'un a un idée... merci
NOTA : en faisant d'autres branchements (TNT : sorties AV cinch - JVC : entrées AV cinch), j'enregistre vidéo + son sans problème... (mais bidouille pour la lecture)
als
Messagepar vidéo33 » 30 Oct 2005 22:29
ta description ressemble à un larsen c'est à dire bouclage entrée-sortie son
as tu 2 péritels sur ton scope ?
as tu essayé de le brancher sur la péritel qui n'est marqué "décodeur" ?
as tu paramétré sur le magnéto que tu ne veux pas utiliser un décodeur?
Choisis tu bien entrée extérieure?
as tu reliés les appareils selon les schémas préconisés
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=10
vidéo33
Messagepar als » 31 Oct 2005 12:11
Bonjour video33
Oui, le branchment est identique au shéma, et j'ai 2 péritels sur mon magnéto :
AV1 : entrée/sortie - AV2 : entrée/ décodeur
J'ai essayé sur les 2 branchements, mais en branchant en entrée décodeur, j'ai rien (normal, le signal alors ne rentre plus dans la TNT et ne ressort pas sur la péritel TV)
j'ai un "switch" décodeur/entrée sur l'AV2... ca ne change rien
Oui, ça ressemble bien à un problème de bouclage du son. Il y a peut-être un problème de clablage péritel sur mon décodeur... Je pense que je vais voir s'ils ont encore des décodeurs TNT en stock à Casino pour essayer avec un autre.
als
