tnt nm 260 Neom
tnt nm 260 Neom
Messagepar tlili » 29 Déc 2009 15:51
Il y a quelque jours que je n'ai plus de télécommande pour mon decodeur TNT néom nm260.
quelque précisions: 1) La commande etait cassée et mis a la poubelle 2)Le boitier n'a pas de boutons pour changer les chaines, là c'est grave 3)Les télécommandes universelles ne fonctionnent pas ou rarement.La chose la plus simple est de récupérer une commande par le biais d'un membre qui ne s'en sert plus parce que acheter une neuve par le service apres-vente c'est trop chère. J'attends encore jusqu'a la fin du mois de janvier sinon j'achete un boitier neuf et plus de soucis
voila merci pour vos réponces A+
tlili
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar FEEDELE » 29 Déc 2009 15:56
Bonjour...elle est vraiment cassée...ton démo a des touches pour changer de chaînes en principe.
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-TNT-NEOM- ... 181001r362
FEEDELE
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar tlili » 29 Déc 2009 16:07
FEEDELE a écrit:Bonjour...elle est vraiment cassée...ton démo a des touches pour changer de chaînes en principe.
Non elle n'est pas cassée elle marche impeccable et il n'y a pas de bouton pour changer de chaine.Tout se fait par la télécommande
tlili
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar FEEDELE » 29 Déc 2009 16:11
Je te parle de ta télécommande...elle est cassée ou c'est l'electronique qui ne marche plus , cherches pour le démo il doit y avoir des touches, tu as le manuel?
FEEDELE
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar bernard7715 » 29 Déc 2009 16:17
A tu été voir au SAV où tu a acheté ton récepteur. Parfois, il récupère les télécommandes des appareil qu'ils échangent pour les donner à des personnes dans ton cas.
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar tlili » 29 Déc 2009 16:25
bernard7715 a écrit:A tu été voir au SAV où tu a acheté ton récepteur. Parfois, il récupère les télécommandes des appareil qu'ils échangent pour les donner à des personnes dans ton cas.
Je vais voir demain merci
tlili
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2009 13:38
est elle définitivement cassée broyée explosée ou juste en panne ?
même en cas de chute parfois le circuit imprimé est juste fêlé
ou bien c'est seulement la led ir déssoudée ou le contact des piles
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar bernard7715 » 30 Déc 2009 14:18
Il a aussi le nettoyage des points contacts du clavier sur circuit imprimé et ainsi que le coté des touches, qui assure le contact avec le circuit. ( en utilisant simplement du torchon papier sec, pas d'alcool ) cela peut suffire.
Parfois le plus difficile, c'est d'ouvrir le boîtier sans le casser.
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar FEEDELE » 30 Déc 2009 21:52
vidéo-33 a écrit:est elle définitivement cassée broyée explosée ou juste en panne ?
...visiblement on pose des questions idiotes :evil:
FEEDELE
Re: tnt nm 260 Neom
Messagepar bernard7715 » 30 Déc 2009 23:46
Il se peut que la télécommande fonctionne correctement dans toute ses fonctions , mais que le récepteur soit planté. Il y a deux manipulations à essayer.
1) débranchez le récepteur TNT du secteur pendant 1 minute et le rebranché. Puis faire un essai, pour voir si il réagit au clavier numérique de la télécommande.
2) essayez de revenir en configuration sortie de fabrication. C'est dans le menu installation de l'adaptateur (voir le mode d'emploi).
A une condition, que les flèches et la touche OK de la télécommande fonctionnent.
