[Topic officiel] TNT Pass DTN01
Messagepar vidéo-33 » 25 Fév 2007 20:59
méthode générique :
essai de rebrancher sur 220 V en maintenant appuyé
une ou plusieurs touches en commençant par celle de mise en veille
puis menu , reset usine , et re-scan des chaines
essai aussi les suites habituelles de mots de passe
0000
1234
5555
6666
9999 etc...
VOSTF
Messagepar Anaïs » 06 Juil 2007 11:50
Savez-vous comment on met les sous-titres pour la version VOSTF? J'ai essayé de cliquer sur le bouton texte de la télécommande mais on doit taper des nombres et il y a de nombreuses pages.
Anaïs
reinitialiser les chaines :plus de mot de passe
Messagepar assouline » 29 Sep 2007 16:10
je n'ai plusle manuel ou figurait le mot de passe du combiné il me le demande pour réinitialiser les chaines ,comment faire? :roll: :roll: :roll:
assouline
Messagepar Cyril16 » 29 Sep 2007 16:19
Et en essayant les mots de passe cités par vidéo-33 au dessus ?
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=100475#100475
Cyril16
Messagepar marceljack » 02 Jan 2008 17:56
vidéo-33 a écrit:qu'appelles tu "transfo" ?
*l'appareil est alimenté par une alim bouchon externe ?
si c'est le cas c'est pas une sécurité mais une panne la tension s'éffondre en charge sans doute un condo chimique HS
Effectivement, et c'est un "grand classique" sue ce type d'alim à découpage, j'ai eu le cas sur plusieurs alims de routeurs que j'ai pu réparer bien qu'elles ne soient théoriquement pas démontables (coques collées aux ultrasons).
En fait il y a eu une énorme série de chimiques "made in China" qui se sont révélés défectueux après plusieurs mois d'utilisation. La raison était que le fabricant chinois avait copié la formule de l'électrolyte d'un concurrent, mais ce qu'il ne savait pas c'est qu'il manquait un additif ...
Les premières Freebox (2002-2003) ont toutes eu ce problème au bout de 6 à 8 mois, et le remplacement du chimique côté primaire remettait tout en ordre (celà se voyait à l'oeil nu car le chimique éclatait la plupart du temps).
Messagepar Laurent » 03 Jan 2008 09:03
alain007 a écrit:Bonjour et bonne année,
Comment se fait-il que pour recevoir les chaines Belges,je dois sélectionner le réglage local sur les Paysbas et que pour les chaines Françaises le réglage France?
Je ne saurais dans ce cas jamais coupler 2 antennes sans chaque fois changer le réglage local,ce probleme existe t'il sur tous les adaptateurs.
Merci de vos réponses,A+
Laurent
TNT-pass DTN01 devenu KO
Messagepar IAK25 » 08 Mai 2008 01:41
Mon décodeur TNT-pass DTN01 agé de 2 ans est HS en retour de week-end.
:cry: Symptôme= LED verte en face avant et sur alim qui flashent en lueurs rapides. A vide alim fait bien 12V mais en charge chute à 1V6.
C'est un orage :twisted: qui a resetté les radios-réveils mais démoli l'alim.
Un autre bloc emprunté à un décodeur CGV de 12V/1 A prouve que les LEDS rouge/vert redeviennent cohérentes.
Bref 2 alims trouvées :mrgreen: qui conviennent toutes 2 :
* Alim chez DAR?Y de 12V délivrant 2,5 A (bloc dans prise puis fil)
* Alim chez SURC??F de 12V délivrant 2,5 A (fil/bloc/fil)
A priori le fabricant de l'alim est Lite-ON cf www.liteon.com
http://www.liteon.com/page.aspx?id=8a87 ... dcb0e09305
voire aussi
http://www.infos-du-net.com/forum/26036 ... ur#t108734
IAK25
panne alim résolu DTN002T Rollmaster
Messagepar Jo44000 » 04 Sep 2008 00:10
en faisant une recherche sur le demo de mon gendre et après vous avoir lu, j'ai regardé l'alim de ce recepteur tnt.
face avant vers vous donc alim sur la gauche.
petit radiateur verticale et la 2 capa chimique gonflée
une de 1000mf 10v
et 470mf 10v
je l'ai ai remplacée par des capa de même valeur mais en 16v
et ça fonctionne bonne manip
Jo
Jo44000
