TNT PROBLEME DE RECEPTION MELUN
Messagepar christophe1277 » 13 Aoû 2020 00:14
Etant sur le relais TNT Melun hôpital cela fait 2 soir (lundi 12 et mardi 13/08/2020) que je ne reçois aucune chaîne TNT.
La réception de ces chaines avait pourtant repris ce mardi 13/08 au matin (vers 6h10).
Est ce que d'autre personne on se problème ?
En vous remerciant par avance
christophe1277
Re: TNT PROBLEME DE RECEPTION MELUN
Messagepar Emmebel » 13 Aoû 2020 00:42
A partir de qu'elle heure à peu près tu ne reçois plus les chaines le soir ?
Il se pourrait que ce soit des travaux de maintenance de TOWERCAST sur l'émetteur de la rue Claude Bernard, bizarre quand même que ce soit sur 2 nuits de suite.
Cet émetteur diffuse toutes les chaines sauf celles du multiplex R3, dans ce cas pendant ces coupures les chaines du R3 doivent toujours fonctionner, en particulier LCI (numéro 26) les autres sont les chaines payantes (Canal+, etc....).
Messagepar christophe1277 » 13 Aoû 2020 10:57
Merci pour votre réponse
Je n'ai pas l'heure précise car quand je suis rentré a 21h00 du travail c’était déjà en cour ce que je peux vous dire c'est que cela a fonctionné au moins jusqu’à 17h00 le mardi.
Ce matin toujours aucune chaîne quelque soit le multiplex.
Je viens d'appeler le CSA qui pour eux aucun problème lié a l’émetteur en cour.
Je vais faire appel a mon antenniste.
christophe1277
Messagepar bernard7715 » 13 Aoû 2020 12:20
Ce probleme touche t'il toute les chaines de la tnt :?:
Cette question va permettre de déterminer si cela vient de ton instalation ou d'un des émetteurs de melun.
A melun il 2 diffuseurs, Towercast qui se trouve sur immeuble pas très loin de bricodepot et de la déchetterie. Cette émetteur diffuse les multiplex R1, R2, R4, R6 et R7.
L'autre diffuseur TDF est dans Parc de l'ancienne hôpital et il ne diffuse que le multiplex R3, c'est dire LCI, Canal plus, Canal sport, Canal cinéma, Planete et Paris première.
Etant a combs la ville et pouvant recevois la tnt de Melun. Malheureusement je ne peux pas te dire s'il y probleme sur Melun, mon antenne etant dirigé vers la tour eiffel.
Composition des multiplex
Messagepar christophe1277 » 13 Aoû 2020 12:39
Oui cela touche toute les chaines quelque soit le multiplex
christophe1277
Messagepar bernard7715 » 13 Aoû 2020 16:20
Donc si cela touche l'ensemble des multiplrex, c'est un problème lié a ton installation antenne.
Car 2 émetteurs espacés de 500m ne peuvent etre en panne en meme temps.
A mon avis ton instalation a souffer des chaleurs de ces derniers jours.
Ton instalation comporte elle un pré-ampli ou un ampli ?
Messagepar christophe1277 » 13 Aoû 2020 17:31
Oui je pense que cela vient de mon installation mais ce qui m'a fait douter c'est que mardi matin les programme était revenue.
Sinon j'ai bien un ampli
christophe1277
Messagepar bernard7715 » 13 Aoû 2020 19:05
C'est le type de panne intermittente classique par temps de chaleur.
Retour a la normale apres la baisse température de la nuit.
Certainement un transistor de l'ampli qui a vieilli et qui ne supporte la chaleur.
Messagepar christophe1277 » 13 Aoû 2020 20:58
Merci pour tes renseignements
je vais donc contacter mon antenniste
christophe1277
