tnt reunion freqences
Messagepar a2193232 » 01 Mai 2011 10:09
J'habite sur l'ile de la Reunion et sous linux il faut scanner les chaines depuis un fichier qui se trouve dans /usr/share/dvb/dvb-t/fr-<nom de la ville>. Sauf qu'il n'existe pas de fichier pour la Reunion, du moins je ne l'ai pas trouvé sur le net. :cry:
Donc, je cherche desesperement les frequences tnt de saint gilles les bains afin de créer ce fameux fichier. En voici la forme (ex d'Abbeville):
Code: Tout sélectionner
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
#### Abbeville - LaMotte ####
#R1
T 506000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#R2
T 538000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#R3
T 570000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#R4
T 618000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#R5
T 602000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#R6
T 770000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
Mais je ne sais pas comment peut-on arrivé a ces frequences!!!
Voila ce que j'ai pu glanner sur le net:
un listing avec les cannaux (il me semble): http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/tv/tntOM.pdf
et une histoire de 167000 a ajouté a aux frequences trouvées!!!
Comme vous le constate, je n'y comprends rien. --|--
Si qqn y comprend qch et peut m'aider... je suis impatient de vous lire... 8)
a2193232
Re: tnt reunion freqences
Messagepar kmf31 » 01 Mai 2011 10:38
Pour les fichiers de scan tu peux trouver la toute derniere version ici:
http://linuxtv.org/hg/dvb-apps/file/5e6 ... can/dvb-t/
mais en effet pour la Reunion je n'y trouve rien non plus.
Sinon ton pdf affiche les canaux (par exemple 36 pour l'emetteur de CILAOS etc.). Il te faut simplement traduire ces canaux en frequence en MHz selon la formule:
canal x 8 + 306 = Fréquence en Mhz , auquel il convient d'ajouter le shift ( décalage ) classique de 0,166 Mhz
selon ce poste:
frequence-tnt-de-tf1-jusqu-a-la-derniere-t22078.html
Pour le decalage je ne suis pas sur si ca s'applique a la Reunion et si c'est indispensable. Il est probable que ca ne joue pas tellement si tu mets ou si tu ne mets pas le decalage (chez moi il y a le decalage mais la reception marche aussi si je ne le mets pas).
Apres tu dois encore multiplier le nombre en Mhz par 1000000 pour obtenir la frequence en hz qu'il faut mettre dans le fichier linux.
Donc tu prends ton fichier exemple, de preference une version ou il y a au maximum le truc "auto" pour les autres parametres pour augmenter tes chances que ca marchera apres (exactement comme le fichier que celui que tu as montre dans ton poste) et tu remplace les frequences que tu souhaites mettre, donc si le canal que tu souhaites utiliser est 36 alors tu mettras:
(36 * 8 + 306) * 1000000 = 594000000
si tu veux essayer avec le decalage tu mettras:
(36 * 8 + 306) * 1000000 + 167000 = 594167000
mais je pense les deux devraient marcher. Est-ce que tu sais si pour toi (c.-a-d. la Reunion) il faut appliquer ce decalage ??
Sinon par rapport au fichier pdf avec les frequences tu dois choisir le (ou les) emetteur(s) les plus proches a toi et pour chaque frequence/multiplexe de cet emetteur tu mettras une ligne dans le fichier. Tu as aussi interet de mettre a la fin une ligne bidon (a cause d'un bogue dans l'outil de scan, enfin c'est l'experience que j'ai faite moi meme), c.-a-d. tu mettras la derniere ligne 2 fois pour etre 100% sur.
Si ca ne marche pas encore il faut aussi verifier pour les autres parametres (genre QAM64) mais je crois avec les deux trucs auto ca devrait aller.
Sinon, fais attention que ton logiciel video que tu veux utiliser pour regarder la TNT sur PC avec Linux (kaffein, totem, mplayer, vlc, ...) sache bien lire le codec mpeg4 utilise dans les Dom-Tom. Avec la derniere version de vlc tu ne devrais pas avoir de probleme. D'ailleurs personnellement je conseillerais vlc, notamment pour les possibilites d'enregistrement (meme si c'est un peu complique a utiliser).
Sache que souvent les versions preinstalles de kaffein, totem etc. apres installation d'une distribution comme Suse sont super bridees pour des brevets de logiciels (meme le mpeg2 peut poser un probleme). Dans ce cas il faut completer apres l'installation en ajoutant les bons plugins (typiquement facilement a trouver sur le net). Le mieux c'est installer vlc tout court qui est complet de ce point vu et qui s'intalle tres bien avec Suse, Ubuntu etc.
kmf31
Messagepar bernard7715 » 01 Mai 2011 14:32
Tu as un tableau de conversion canal en fréquence derrière ce lien
http://www.tvnt.net/forum/equivalence-canaux-frequences-uhf-t23059.html
La fréquence est donné en mhz ( mégahertz )
Il suffit d'ajouté six zéro a la suite de nombre pour obtenir la fréquence en hertz ( hz )
Messagepar a2193232 » 04 Mai 2011 12:32
Je vous remercie a tous les deux de vos rapide reponses.
Apres calcul, je retrouve bien la correspondance canal<->frequence.
Malgre tout, et apres verification des sources, je devrait etre sur le canal de Saint gilles les bains mais je ne receptionne rien.
Voici mon fichier:
#### La reunion - St gilles ####
#ROM1
T 514166000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#ROM1
T 514167000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#ROM1
T 514000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k AUTO NONE
#ROM1
(le doublement de la derniere ligne est du a un bug) de dvbscan
Je ne sais pas si il y a un decalage donc j'ai mis ce que j'ai pu lire a droite a gauche pour la metropole
Je precise que j'ai installer le logiciel fourni par asus sous window$ et qu'il m'a trouvé les chaines donc ca doit marcher sous Linux
D'autres solutions? je cherche du cote de w_scan...
a2193232
Messagepar marceljack » 05 Mai 2011 15:54
a2193232 a écrit:Je vous remercie a tous les deux de vos rapide reponses.
Voici mon fichier:
#ROM1
#ROM1
#ROM1
#ROM1
Est- ce un problème de non-réception, si oui es-tu certain que ton antenne fournit un bon signal avec un récepteur TNT ordinaire ?
Ou est-ce un problème de non-décodage dû à l'absence de codec H264 ?
Messagepar a2193232 » 09 Mai 2011 09:17
marceljack a écrit:Bonjour,
Il est sur que tout fonctionne car j'ai testé sous windows avec le logiciel fourni par asus. J'ai toutes les chaines. Donc, bonne reception
Le logiciel dvbscan ou w_scan ne decripte pas le flux mais identifie les frequences. Le decodage se fait ensuite par Totem ou me-tv...
Pas d'autres infos pour le moment...
a2193232
