Tnt sat réception ok le matin et hs le soir
Messagepar Oliviers13 » 11 Mar 2015 15:15
Voilà le problème
Réception par satellite sur tntsat stratos 2.
Lieu : Rognac (13)
Depuis 15j environs en fin d'après midi je ne capte plus de réception de w9, d8, gulli, France 4, Arte, LCP alors que le matin et en début dapres midi pas de soucis. Ça fonctionnait parfaitement avant.
Un ami qui habite a vitrolles (a 5km) a le même probleme mais lui passe par une antenne râteau.
Quelques un a une idée du probleme?
Oliviers13
Re: Tnt sat réception ok le matin et hs le soir
Messagepar Emmebel » 11 Mar 2015 15:43
Le problème vient certainement de ton installation, ce qui va être difficile maintenant c'est de le localiser.
il faut sans doute commencer par vérifier le câble et ses raccordements, entre la parabole et le décodeur.
En ce qui concerne ton ami qui a le même problème avec une antenne râteau, c'est peu probable que ce soit exactement les mêmes chaines qui sont impactées, mais pour lui aussi il faut vérifier l'installation entre l'antenne et le téléviseur.
Re: Tnt sat réception ok le matin et hs le soirn
Messagepar Oliviers13 » 11 Mar 2015 17:20
J'ai deja vérifier le câble, il est direct de la parabole au décodeur.
J'ai devisse et revisse les connecteurs sans trouver de problèmes
Ce qui m'étonne c'est que ça fonctionne le matin et pas le soir. Je vais contacter un installateur pour qu'il vérifie la réception je pense
Oliviers13
Messagepar julien74 » 12 Mar 2015 00:13
Bonsoir Olivier, :Couc:
Qui a pointé la parabole? :wink:
La parabole est facilement accessible?
Tu as une antenne-relais GSM dans ton quartier?
Tu as un téléphone sans-fil à la maison? Si oui, où se trouve la base?
Le soir, tu as quoi comme message sur ton téléviseur? La mention "Pas de signal"?
Messagepar miky01 » 12 Mar 2015 01:05
C'est possible que ton LNB soit défectueux et sensible a la température (le facteur de bruit qui augmante anormalement en fonction de la temperature).
Un test simple pour verifier le pointage de ton antenne, c'est d'appuyer sur le haut, bas, gauche, droite, sans te mettre devant :mrgreen:
En regardant le niveau de reception sur le bargraphe du deco, (ou un satfinder si tu en un, ca coute 10€) tu dois avoir la meme perte de niveau en déformant légèrement ta parabole sur ses 4 angles, si c'est pas le cas, c'est qu'elle est mal pointée.
Si ton antenne est un modele d'hypermarché comme celle que fournit Canal+ a ses clients le pointage bouge, c'est du aux fixations en plastique qui vieillissent mal avec le temps.
Je pense plutot a un pbs de LNB, si ton coax est en bon état et que ca fonctionnait bien avant.
Messagepar marceljack » 12 Mar 2015 14:56
miky01 a écrit:Je pense plutot a un pbs de LNB, si ton coax est en bon état et que ca fonctionnait bien avant.
C'est généralement en chauffant que les LNB ont des problèmes, donc plutôt quand ils sont exposés au soleil que l'inverse.
Je pencherais plutôt à un dépointage de l'antenne (peut-être fonction de la température si elle est vraiment de mauvaise qualité).
Ou alors, si c'est vraiment à une heure précise que les problèmes surviennent, à une perturbation par un appareil.
Messagepar Oliviers13 » 12 Mar 2015 20:12
bonjour
merci, vous m'avez bien aidé a resoudre mon probleme,
j'ai remplacé le cable interieur, et ca re fonctionne normalement. il manquait un petit bout d'isolant sur 1cm mais comme il était collé sur le mur je ne l'avais pas vu.
merci de votre aide
Oliviers13
Messagepar bernard7715 » 13 Mar 2015 00:30
:clap:
Messagepar marceljack » 13 Mar 2015 01:15
bernard7715 a écrit: :clap:
Mais c'est curieux que ça pose un problème à l'intérieur et surtout que ça varie en fonction de l'heure.
L'endroit où il y avait le défaut est-il humide ?
Messagepar isajm » 13 Mar 2015 19:15
J'avais le même problème : résolu en intercalant un filtre 4G entre l'antenne et la TV.
Cordialement
isajm
