TNT satelite avec Orange
Messagepar olivierC » 24 Sep 2011 20:33
Je dois passer à la TNT, en utilisant ma parabole. Actuellement, je suis pointé sur AB3.
Je pense partir sur une offre Orange (TV, portable, Internet), en utilisant ma box et des plugs CPL.
J'ai 2 questions :
1 : J'ai la TV dans le salon, la box dans un bureau qui est installé dans un agrandissement de ma maison. Donc la TV est sur le tableau électrique principal, la box est sur un tableau secondaire relié par une alimentation venant du premier tableau. Les plugs vont-ils fonctionner ? Sinon, je tire une rallonge venant d'une prise alimentée par le tableau principale, sur lequel je mets le plug et la box ?
2 : J'ai remarqué qu'il y avait plus de chaînes sur ASTRA, dont une qui m'intéresse particulièrement (TV mountain). Si je pars avec un équipement configuré pour AB3, est-il possible dans un deuxième temps de re-pointer la parabole (j'ai un ami qui peut le faire avec un "appareil qui va bien"). L'ensemble box/démodulateur va-t-il faire la mise à jour tout seul ?... Parce que s'il compte sur moi... on va rire !
Bien entendu, là où je suis, parabole obligatoire, tous les voisins sont équipés, on est ravitaillés par les corbeaux !!
Un grand merci aux spécialistes !
O.C.
olivierC
Re: TNT satelite avec Orange
Messagepar julien74 » 24 Sep 2011 20:52
Bonsoir et bienvenue sur le fofo Olivier , :Couc:
Tu ne peux pas recevoir la TNT Terrestre?
A part TV MOUTAIN , quelles autres chaînes TV te plaisent bien sur ASTRA 1 ou AB3? :wink:
Messagepar Izentrop » 24 Sep 2011 20:55
olivierC a écrit:je tire une rallonge venant d'une prise alimentée par le tableau principale, sur lequel je mets le plug et la box ?
Pourquoi ne pas tirer directement un cable ethernet ?
olivierC a écrit:L'ensemble box/démodulateur va-t-il faire la mise à jour tout seul ?...
non, il faudra aller dans le menu pour changer de satellite ou remettre en configuration d'origine. Si tu as conservé le code d'accès, ce n'est pas bien difficile.
olivierC a écrit:là où je suis, parabole obligatoire
En numérique, de nouveaux émetteurs ont été implantés. Pour savoir si tu es éligible TNT terrestre, il te suffit de faire le test http://www.tnttest.org/ :wink:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar olivierC » 24 Sep 2011 21:08
Merci de vous occuper de mon cas !!
Pour la réception terrestre, d'après le site que vous m'indiqué, ça ne fonctionne pas...
Pour tirer le câble Ethernet, il s'agit de partir de la box vers la TV ? Dans ce cas, il faut que je traverse toute la maison, en apparent... C'est pas top. C'est pour cela que je souhaitais partir sur les plugs, mais j'ai ce problème de tableau.
Pour les chaînes souhaitées, j'avoue ne pas être un gros consommateur de TV. Orange m'intéresse pour les chaînes généralistes, la VOD, et la fameuse TV mountain pour les jours de mauvais temps, mais je peux faire sans !
Olivier
olivierC
Messagepar olivierC » 24 Sep 2011 21:14
@ Julien 74 : c'est marrant, je viens de voir que j'habite en face de chez vous, au pied du Parmelan ! (Et je travaille juste en dessous, à Villy le Bouveret !)
Vous devez donc bien visualiser ma situation : j'habite aux nord des Ollières, versant Thorens Glières.
On m'indique sur le site que vous m'indiquiez :
sig:3/5 | CHAMBERY | En service
sig:2/5 | THORENS-GLIERES 1 | En service
sig:1/5 | GROISY | En service
merci,
OC
olivierC
Messagepar kmf31 » 24 Sep 2011 22:38
olivierC a écrit:1 : J'ai la TV dans le salon, la box dans un bureau qui est installé dans un agrandissement de ma maison. Donc la TV est sur le tableau électrique principal, la box est sur un tableau secondaire relié par une alimentation venant du premier tableau. Les plugs vont-ils fonctionner ? Sinon, je tire une rallonge venant d'une prise alimentée par le tableau principale, sur lequel je mets le plug et la box ?
En fait pour les prises electriques et les "plugs" (ou plus precisement les connecteurs CPL) ce n'est pas la prise pour la TV qui importe mais les prises auxquelles tu dois connecter (a travers les plugs/CPL) dans une piece le modem, la livebox, et dans une autre piece le decodeur Sat (qui lui meme est relie par peritel et/ou HDMI a la TV). Idealement il faudrait que ces deux prises electriques soit sur le meme tableau.
En theorie on dit que le signal CPL est bloque par le compteur electrique mais ce n'est pas 100% sur et certain. Donc tu peux avoir un faible signal CPL entre les deux tableaux. Vu que pour toi ton decodeur est Sat (donc reception du flux video par Sat) la connexion reseau importe seulement pour des petites choses (genre activer la VOD pour avoir un film ou similaire), donc un signal CPL avec un faible debit pourrait convenir.
En tout cas pour l'histoire entre les deux tableau il faut simplement tester, on ne peut pas etre certain d'avance.
Si tu as de mal a traverser toute la maison avec un cable ethernet tu pourrais neanmoins considerer une solution intermediaire ou tu te debrouilles que les deux plugs sont sur de prises du meme tableau mais l'un des deux plugs pourrait etre assez loin de son appareil (modem ou deco Sat) grace a un cable ethernet assez long. Sache tu n'est pas oblige d'utiliser la meme (multi-)prise electrique pour alimenter l'appareil et mettre le plug. Si possible et avec un cable ethernet assez long tu peux mettre le plug sur une autre prise plus loin.
kmf31
Messagepar julien74 » 24 Sep 2011 22:41
Tu peux me tutoyer Olivier :wink:
Vois-tu depuis chez toi le Semnoz? Vois-tu vers St Martin de Bellevue? Vois-tu le Salève? Vois-tu Biauvy?
Messagepar olivierC » 24 Sep 2011 22:57
@ Julien : Je ne vois pas St martin, je vois une partie du Salève, mais pas l'antenne qui est au dessus de Monnetier, et je ne vois pas le dernier : je suis dans un vrai trou !!
Je me dis que si je m'équipe pour une TNT terrestre, et que je ne reçois rien... je n'aurais rien gagné. Quant à ma TV, elle n'a pas de TNT intégré, elle date de l'an 1000 !!! Quand je dis que je ne suis pas à la page ;o))
Pour les chaînes qui me plaisent : en fait, à part TV mountain sur laquelle je suis tombé par hasard chez un ami, je ne les connais pas. On m'a simplement dit lors de mon unique passage chez Orange qu'il y avait 140 chaînes sur Astra, et une petite 50aine sur AB3.
@ kmf31 : Compris pour les plugs : je branche sur la première prise que je trouve proche de ma box, et qui est sur le même tableau que ma TV/décodeur, et je fais le lien plug/box avec un câble Ethernet.
OC
olivierC
Messagepar julien74 » 24 Sep 2011 22:59
Tes voisins captent la TNT?
Tu n'as pas d'antenne TV sur le toit? :wink:
Messagepar Izentrop » 25 Sep 2011 10:34
kmf31 a écrit:le signal CPL est bloque par le compteur electrique
Olivier, si le deuxième tableau ne comporte pas de compteur mais seulement des fusibles et disjoncteurs ça devrait fonctionner. Sinon chez SFR il n'y a pas besoin de liaison éthernet (pour l'instant) entre la box et le terminal SAT; mais il n'y a pas autant de chaines.
olivierC a écrit:sig:3/5 | CHAMBERY | En service
C'est faisable avec une antenne sur le toit, mais il est vrai qu'en montagne, à qqs mètres près ça passe ou pas, il faut pouvoir faire le test sans frais :mrgreen:
Izentrop
