tnt satellite et fm ?
Messagepar capro » 10 Sep 2009 13:04
Bonjour à tous !
Je suis dans une zone où on capte tout juste la télé hertienne ; on est que deux ou trois maisons, mal situées derrière une colline, et cette année la situation s'est encore dégradée; j'ai donc été un peu forcé de passer à la tnt satellite ; tant qu'à faire, j'ai acheté et installé un ensemble HD ; ça marche au poil pour la télé .
Ce que je ne sais pas comment faire c'est pour la fm : avant j'avais un répartiteur télé/chaine Hi-fi, j'envoyais le même signal d'antenne vers les deux appareils, ça marchait bien.
Est-ce que je peux faire pareil avec le signal satellite ? faut-il un adaptateur ?
J'ai deux contraintes : le fourreau du cable d'antenne traverse toute la maison dans les murs, il est vraiment petit et ne peut contenir qu'un seul câble ; par ailleurs les murs où se trouvent mes appareils sont très férraillés et forment une cage de faraday redoutable. --|--
merci à vous !
capro
Re: tnt satellite et fm ?
Messagepar julien74 » 10 Sep 2009 13:29
Bonjour ,
Tu as une antenne FM?
Tu as une antenne TV encore aujourd'hui?
Tu dépends de quel émetteur sans indiscrétions?
Tu as FRANSAT ou TNT SAT?
Tu souhaitais recevoir quelles radios sur ta chaîne hi-fi?
Messagepar miky01 » 10 Sep 2009 14:06
Pas de pbs a utiliser le meme cable, il faut par contre un bon coupleur terrestre/sat pour que ca fonctionne correctement.
Ce que je te conseille, c'est une antenne FM, un filtre bande FM, un coupleur sat/terrestre.
Et a l'autre bout, une prise sat/tv/fm
Pour le filtre FM, tu utilise un coupleur d'antenne en metant des charges 75Ohm sur les entrée VHF/UHF inutilisées et tu branche ton antenne FM sur l'entrée FM
Coupleur d'antenne pour montage sur mât
3 entrées
Entrées / sortie: fiches "F" 75 ohm
Entrée 1: I - FM
Entrée 2: III DAB
Entrée 3: UHF
Tu connecte la sortie du filtre et la parabole sur le coupleur
Coupleur SAT/TV
1x Entrée Terrestre 5 - 862 MHz
1x Entrée Satellite 950 - 2200 MHz
Connection Fiche F
Dimensions : 101 x 46 x 18
Et pour la prise, tu met une prise avec filtres incorporés.
Set Prise d'antenne + plaque
SSD-1/00 + DW-53
Largeur de bande: 4 - 2'400 MHz
Atténuation de couplage: 1,5 dB
Couplage DC
Prise terminale
Terminaison 75 Ohm pour les entrées inutilisées.
Si tu choisis du bon matériel, ca fonctionnera correctement.
Messagepar capro » 10 Sep 2009 14:35
julien74 a écrit:Bonjour ,
pour la tv et la fm j'utilisais la même antenne râteau, le signal descendait dans le même cable. l'antenne rateau est déposée, mais elle est toujours là, dans mon hangard.
julien74 a écrit:Tu dépends de quel émetteur sans indiscrétions?
Je suis en région toulousaine ; j'ai "pic du midi" très très juste, bonhoure et pechbonieu : pas du tout.
julien74 a écrit:Tu as FRANSAT ou TNT SAT?
TNT SAT sur Astra 19,2°Est
julien74 a écrit:Tu souhaitais recevoir quelles radios sur ta chaîne hi-fi?
les chaînes de radio-france, les chaînes du coin en fm : "radio moun pais", Sud-Radio, ce genre de truc.........
capro
Messagepar julien74 » 10 Sep 2009 14:40
Tu n'as pas d'antenne FM?
Tu as quel récepteur TNT SAT sans indiscrétions?
Saches que sur TNT SAT , tu as les 45 radios gratuites en clair de CANALSAT dont INFO , BLEU IDF , CULTURE , INTER , MUSIQUE , FIP , LE MOUV' , RFI , SUD RADIO et plein d'autres radios nationales et parisiennes ( http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=90 ).
Tu as la possibilité de brancher le décodeur TNT SAT sur ta chaîne hi-fi via un cordon audio RCA.
Messagepar capro » 10 Sep 2009 14:45
miky01 a écrit:Pas de pbs a utiliser le meme cable, il faut par contre un bon coupleur terrestre/sat pour que ca fonctionne correctement.
un grand merci pour ces infos, je vais aller voir ce que je trouve comme mathos dans mon coin ;
d'après toi, je peux réutiliser mon ancien rateau, oubien je dois acheter une antenne spécialisée FM ?
merci !
capro
Messagepar capro » 10 Sep 2009 14:56
julien74 a écrit:Tu n'as pas d'antenne FM?
Non, j'ai mon ancien rateau ; qui a peu-être un boyeau FM ? ; comme ça a marché du premier coup quand je l'ai installée il y a 3ans, je ne me suis posé aucune question.
julien74 a écrit:Tu as quel récepteur TNT SAT sans indiscrétions?
Sagem ISD91 HD
julien74 a écrit:Saches que sur TNT SAT , tu as les 45 radios gratuites en clair de CANALSAT dont INFO , BLEU IDF , CULTURE , INTER , MUSIQUE , FIP , LE MOUV' , RFI , SUD RADIO et plein d'autres radios nationales et parisiennes ( http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=90 ).
Ha! c'est bien ça ! mais il y a 4 ou 5 mètres entre le recpteur TNT et la hi-fi ; ça va pas trop affaiblir le signal RCA ?
merci !
capro
Messagepar julien74 » 10 Sep 2009 15:09
Bien sûr , une antenne FM recevra mieux qu'une antenne TV.
Tu étais satisfait de la réception FM quand tu avais branché l'antenne TV à ta chaîne hi-fi?
Aurais-tu une photo de ton antenne?
Le soucis avec le SAGEM ISD 91 , c'est que parfois il ne mémorise pas les radios de CANALSAT. :roll:
Reçois-tu les TV et radios en clair de ASTRA 1 sur le SAGEM?
4 ou 5 mètres , c'est tout à fait correct , je crois bien que ça ne va rien affaiblir.
T'arrive t-il d'écouter la radio tout en regardant la télé?
L'idéal si tu avais assez de place dans ta gaine , ça serait de tirer 1 câble pour le satellite et 1 câble pour la TV ou la FM , mais comme tu as dis que tu avais des doutes , je ne sais pas si tu peux faire passer 2 câbles dans la gaîne. :cry:
La finalité que j'aimerais , c'est que tu ais à la fois la bande FM de ta région mais aussi en plus les 45 radios en clair de CANALSAT.
Messagepar miky01 » 10 Sep 2009 15:52
Tu as une photo de ton ancienne antenne FM ?
Chez moi j'ai mis ca comme antenne FM:
