TNT sous PC et eurosport
Messagepar PHP » 24 Aoû 2005 17:30
Bonjour a tous
je souhaite recevoir eurosport sur mon PC via la TNT, y a t'il une solution, avec quel logiciels ?
Merci de vos reponses
philippe
PHP
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 17:42
Au jour d'aujourd'hui aucune... Eurosport n'étant pas encore diffusée sur la TNT.
Quand ce sera le cas (dans quelques mois) des cartes de receptions compatibles avec la tnt payante devraient faire leur apparitions.
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 17:58
actuellement les carte sont pas compatible?
on se fait arnaquer si on achete une carte maintenant alors?
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 18:05
Sur la Hauppauge il est indiqué qu'elle pourra éventuellement être mise a jour pour le mpeg4 (le standart des chaines payantes), mais ce n'est pas ca le problème: faux avoir un système capable de reconnaitre les droits à regarder les chaines payantes... et pour l'instant le système de cryptage n'est pas définit complétement:
on sait seulement que ce sera médiagard pour canal et viaccess pour tps, mais sans plus...
stef050
Messagepar alain10 » 24 Aoû 2005 18:47
je comprend pa bien le lien entre le codec et la carte
en gros la carte transmet une qualité de base et apres le logiciel y peut toujours fournir un qualité moins bonne
donc y fo absolument ke la carte ai la qualité de base suffisante pour accepter les differrentes chaines
qualité mpeg4 > mpgeg2?
les chaines payante mpeg4 pourra pa etre visible en mpeg2?
alain10
Messagepar stef050 » 24 Aoû 2005 18:57
Non, c'est un peu plus compliqué que ça... disont qu'a qualité égale, le mpeg4 prend moins de bande passante que le mpeg2... ce ne sont pas les même algorythme de compression.
Mais ce n'est pas qu'une question de codec... c'est au niveau du processeur de la carte, il faudra le mettre à jour c'est tout.
stef050
MPEG-4 et MPEG-2
Messagepar marceljack » 25 Aoû 2005 07:21
alain10 a écrit:je comprend pa bien le lien entre le codec et la carte
Non. La carte transmet au processeur du PC (via PCI ou USB2) un "transport stream" qui peut contenir des programmes en MPEG-2 ou en MPEG-4 ou les deux. C'est le logiciel du PC qui démultiplexe ce stream pour sélectionner la chaîne à regarder puis (au moyen du codec approprié, qui est aussi un logiciel) décode le MPEG-2 ou le MPEG-4 pour restituer un signal vidéo décompressé et visualisable. Certaines cartes USB externes ont le démultiplexage en hard, ce qui allège la tâche du processeur.
Pour les chaines à péage (qui seront codées en MPEG-4), il faudra en plus une carte d'abonné contenant les droits d'accès ainsi qu'un logiciel d'accès conditionnel et un "descrambler" DVB, contenu par exemple dans un module DVB-CI (format PCMCIA). Certaines cartes de réception au format PCI prévoient cette option.
alain10 a écrit:qualité mpeg4 > mpgeg2?
Pas nécessairement: à qualité égale le MPEG-4 demande environ 2 fois moins de débit que le MPEG-2, mais le codec logiciel demande beaucoup plus de puissance au processeur (environ 4 fois plus pour de la SD à qualité équivalente).
alain10 a écrit:les chaines payante mpeg4 pourra pa etre visible en mpeg2?
Non, elles ne seront émises qu'en MPEG-4 sur la TNT, en définition standard (SD) tout comme en haute définition.
Messagepar alain10 » 25 Aoû 2005 09:32
jy comprend pu rien la :shock: :(
alain10
Messagepar fla242 » 26 Aoû 2005 10:19
alain10 a écrit:jy comprend pu rien la :shock: :(
Pourtant là c'etait bien expliqué !
Merci Marceljack pour ces eclaircissements :wink:
Dell Inspiron 8600 / Terratec Cinergy T²
Metronic Zapbox easy
fla242
TNT codé
Messagepar elephant » 24 Aoû 2008 14:53
Si je comprend bien cela voudrait dire qu'il n'existe pas encore de TNT codé dans le monde?
je réside au Cameroun où un opérateur distribue les images par wireless et il appelle çà la TNT.
Dans son bouquet il a moins 30 chaines Tv.
est ce que cela est possible?
elephant
elephant
