TNT sur Bolbec changement de matériel
Messagepar Guillaume_76 » 06 Fév 2011 11:50
Bonjour à tous
Voila mon soucis, je recevais la tnt sans aucun soucis jusqu'au jour ou ne somme passé en tout numérique.
la depuis perte de qualité, image qui frise ou absence de signal, par contre en puissance je suis toujours a fond, mais la qualité a 2 ou 3 sur 10
J'ai essayer une nouvelle recherche des chaîne, baissé le db sur l'ampli.
Pour que çà fonctionne je dois remonte l'antenne pas mal, en gros au pignon de ma maison.
Pour la remonter il faut que je rallonge le câble, rien de plus simple c 'est ce que j'ai cru :( , j'achète ce qu'il faut pour faire la rallonge je l'a fais et la çà marche plus du tout.
perte de puissance environ 50%, mais parfois comment je positionne le raccord, j'ai toute la tnt impeccable (puissance et qualité a fond)
Ma question que faut il en matériel pour rallonger un câble ? je peux tout changé sauf le câble actuelle entre l'antenne et l'ampli.
Je vous explique comment est mon installation actuellement antenne relié a l'amlis , qui l'amplis relance sur 3 TV, c'est du câble blindés
Modulateur TNT Thomson DTI Série 1000, et les 2 autre intégrés a la tv, ampli premier prix chez leroy merlin
Je Vous en remercie par avance
Guillaume_76
Re: Petit coup de pouce TNT sur Bolbec
Messagepar vidéo-33 » 06 Fév 2011 13:20
il te faut uniquement du bon câble 17vatc , le plus important est entre l'antenne et le pré-ampli,
pré-ampli qui doit être à moins de 1 m de l'antenne et son alim dans les combles ou en bas
mais au fait as tu un pré-ampli ( en 2 boitiers ) ou un simple ampli ?
de toute façon l'ampli doit être au plus près de l'antenne, au moins dans les combles
comment as tu fais le raccord pour allonger ton câble ?
il faut deux prise F mâles et un raccord femelle-femelle
la "puissance" n'est pas le plus important en TNT mais c'est la "qualité"
sur les bargraph du TNT tu ne dois pas dépasser 70% en puissance ( baisse le gain de l'ampli )
mais avoir 100% en "qualité"
Messagepar Guillaume_76 » 06 Fév 2011 14:49
Salut
Merci bien
Oui mon raccord est bien deux prise F mâles en plaqué or et un raccord femelle-femelle blindé et plaqué or.
Pour le moment j'ai qu'un ampli, puisque jusqu'à la çà a fonctionne sans problème.
de l'antenne a l'ampli j'ai environ 10 mètre dont le fameux raccord a 5 mètre.
Et le câble c'est du câble blindé torsadé
Merci de l'aide, çà va permettre de me guidé si y a besoin d'acheté du matériel, car la pour le moment l'antenne est retiré, faux que j'achète ce qu'il faut pour la fixé au pignon
Guillaume_76
Re: TNT sur Bolbec changement de matériel
Messagepar Guillaume_76 » 07 Fév 2011 11:17
Comme je vais acheter ce qu'il faut pour fixer mon antenne
est ce que çà vaut le coup d'investir dans un ampli ou bien d'acheter le préamplis + l'amplis
Ou je garde l'amplis que j'ai actuellement
Guillaume_76
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2011 11:25
n'achètes rien comme matériel "actif"en hyper ou brico
un très bon PRE-ampli comme le kit Johansson vaut 23 euros sur le net
Messagepar Guillaume_76 » 07 Fév 2011 11:36
re
je regarde sur le site LABEL.ws
Mais avec tout se matériel je suis un peu perdu :)
je vais regardé le kit que tu cites
Guillaume_76
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2011 12:00
Messagepar Guillaume_76 » 07 Fév 2011 12:16
pour info j'ai celle ci en Antenne
Je pense que j'ai pas besoin de la changé
Une autre question est ce que le préampli est obligatoire ?
J'ai fais un plan du montage que je voudrais faire est ce que pour vous c'est correcte
Guillaume_76
Messagepar chrisfr57 » 07 Fév 2011 20:47
Si tes problemes ont commencé au passage au tout numérique c'est certainement que ton ampli sature, donc essaye déjà de baisser son gain et voir ce que ça donne; bien entendu le raccord devra etre fait correctement.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2011 08:35
dans ton schémas il manque l'alimentation du pré-ampli !
