tnt
tnt
Messagepar mams » 14 Oct 2007 19:39
je viens de construire une maison et je souhaiterai installer la tnt dans plusieurs pièces. ( je ne veut pas de rato sur le toit, je voudrais intégrer une antenne dans mes combles)
Donc mon soucis, je voudrais savoir si après avoir acheter une antenne tnt relié à un répartiteur 8 sorties pour toute ma maison, esque je pourrais changer de chaines indépendament, ou il me faut un décodeur dans chaque pièces.
merci de votre réponse
à bientôt
mams
Messagepar Terminator du nord » 14 Oct 2007 20:26
Un répartiteur 8 sorties ? :shock: bonjour les pertes :!:.
Je te conseille d'ajouter a ton antenne un pré-ampli et alimentation a placer prés de la tv principale, plus 2 amplis 4 sorties pour la distrisbutions des 7 autres TV ;).
Et bien sur un adaptateur tnt pour chaque téléviseur ;)
Le forum sur la TNT dans le Nord-Pas De Calais
Terminator du nord
hello
Messagepar mams » 15 Oct 2007 19:41
Ok merci beaucoup pour la réponse,
par contre touts mes cable de tele arrive dans un boitier dans mon garage, donc comment placer un pré ampli et ensuite 2 autre amplis??
pour l'adaptateur tnt tu veux dire un démodulateur sur la tele?
merci à bientot
mams
Messagepar Terminator du nord » 15 Oct 2007 22:41
Le pré-ampli se place sur le mat, il suffit que tu mets le cable d'antenne dedans et que tu en mets un autre qui ira jusqu'a ton garage, le cable a brancher sur l'alimentation qui elle sera branchée a une prise electrique.
ensuite pour les 2 amplis, c'est simple tu branche le cable sortant de l'alim.
Prends une alimentation 2 sorties, ce sera plus facile pour alimenter les 2 amplis.
Aprés tu n'auras qu'a tiré les 8 cables jusqu'aux 8 démos.
Terminator du nord
