TNT TV et PC portable
Messagepar tit3uf » 21 Jan 2008 23:46
bonjour ou bonsoir a vous tous,
description de l installation:
De l antenne a la clé USB:
-antenne dans le grenier
-cable non blidé qui descend a la prise d antenne dans le salon
-prise d antenne legrand encastré
-cable d antenne 1er prix de la prise a la clé USB pinnacle PCTV 72e
Du pc portable a la TV:
-cable s-video a l arriere du pc
-peritel a l arriere du pc
Configuration pc portable:
proc turion 64 x2
2 GO de ram
Carte graphique 7400 nvidia
Je suis nouveau sur votre forum et surtout tres interraissant d en faire un sur la TNT qui pour moi et tres nouveau.
J ai fait l aquisition,dernierement,d un stick USB PCTV 72e de chez pinnacle,qui d ailleurs au passage et un excellent produit.Je capte tresbien les chaines sur windows media center ect....
Je passe pas le systeme de double ecran et je mate la TNT sur ma TV catho de 70 .Mes questions son les suivantes :
-J ai de temps en temps quelque arret sur image,pourquoi?
-Peut-on regarder la TNT sur la TV et faire de la navigation sur le web avec le portable
-est il possible d avoir les programmes ou ce qui suis sur les chaines(meme si j utilise WMC, je pourrais en changé)
J espere avoir ete assez explicites,merci par avance de vos reponses.
tit3uf
Messagepar cricri » 22 Jan 2008 08:40
1. Certainement que votre réception est un peu juste, il faut une bonne antenne à au moins 10 m du sol, du bon cable 17 VATC et peut-être un préampli suivant votre situation.
2. Oui si le PC est un minimum puissant, je le fais en ce moment ;)
3. Pas trop compris .. Parlez-vous de l'EPG ?
Il y a déjà l'EPG rapide présent sur les chaines de la TNT, donc qui indique le programme courant et le suivant, l'EPG sur plusieurs jours n'est pas encore bien présent il me semble ..
cricri
Messagepar tit3uf » 26 Jan 2008 18:35
bonjour et merci de votre reponse,
en faite pour la derniere question il ne faut pas en prendre compte.
pour pouvoir utiliser ,TV + PC comment fait on?
car j ai toujours pas trouver.
tit3uf
Messagepar cricri » 26 Jan 2008 19:54
Pas compris ... ??
Quel est le nouveau problème ?
cricri
Messagepar tit3uf » 27 Jan 2008 18:16
re,desoler mais je participe a pas mal de forum et je m en mele les pinceaux.
pour l affichage,je voulais savoir si avec mon pc aujourd hui ,je peu voir la tnt et en meme temps navguer?
je m explique je voudrais que ma famille regarde la tnt sur la tele et que moi je puisse malgre l utilisation de mon pc portable pour la tnt,que je puisse aller sur le net avec mon portable.
je sais pas si vous avez bien compri ?
Merci encore pour votre aide
tit3uf
Messagepar cricri » 27 Jan 2008 19:25
Ok, oui, il n'y a aucun problème, il faut juste que le PC soit un minimum puissant ;)
Avec un Core 2 duo aucun souci chez-moi ;)
cricri
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2008 06:23
mais faut pas avoir 2 Core aux pieds ... vvv
Messagepar polo » 28 Jan 2008 22:45
Il faut peut-être préciser qu'il faut deux sorties écran ou une sortie hdmi, svhs, ou pire composite et que la carte graphique doit pouvoir gérer deux écrans séparément. La plupart du matériel récent le fait.
Il suffit de choisir comme moniteur principal celui où sera affiché la télé (sinon l'overlay de la video ne sera pas géré). Enfin, il vaut mieux supprimer tous les sons du pc car entendre "clic" ou "dong" à tout moment dans le film, c'est gênant.
polo
Messagepar tit3uf » 28 Jan 2008 23:09
bonjour,
j ai reussi a mettre d un coté la tnt avec media center et de l'autre (ecran pc portable mon bureau.
Mais un autre probleme ce pose :/
quand je met media center en route je n arrive pas a avoir ma souris sur lecran du portable,ma souris et comme bloquer par l ecran de télé.auriez vous une idées?
merci.
tit3uf
