Tour de magie sur les connecteurs d'un cable d'antenne
Messagepar FabienM » 07 Jan 2007 14:40
Ayant acquis dernièrement le philips DTR 210, je me suis lancé dans la tnt avec le matériel suivant :
Antenne Telèves DAT45
Cable coaxial non blindé pour la distribution du signal d'antenne à partir d'un répartiteur situé dans mon coffret DTI
Limite de réception du mont pilat
Qualité des chaînes analogiques : correctes voire bonne sur les chaînes émettant à 610kW du mont pilat, potable (un peu de neige) pour M6 qui émet du mont pilat à 250kW.
Pour l'adaptateur TNT, je me suis fabriqué un cable avec 2 connecteurs blindés et un cable non blindé et j'ai le problème suivant.
Je reçois 2 multiplex de manière correcte (70 à 80% de puissance et 80 à 87% pour le signal) mais seulement lorsque je colle mon doigt sur l'extérieur du connecteur male reliant l'antenne à mon adaptateur : dès que j'enlève le doigt je chute à 60% de puissance et qualité. Je ne fais que poser le doigt SEULEMENT sur l'extérieur du connecteur male donc indirectement sur la nappe du coaxial et hop, je gagne 20% : j'aimerai situer le problème que j'ai.
Je sais que dans l'absolu, il me faudrait changer les cables en blindé, acheter éventuellement un petit préampli pour améliorer ma réception, mais sur ces 2 multiplex, le fait de poser le doigt sur le connecteur me garantit uune bonne réception, quelqu'un peut-il m'aider : problème de masse, adaptateur à changer..
Merci d'avance.
FabienM
Messagepar Anonymous » 07 Jan 2007 16:28
C'est un des symptomes caracteristiques de cables de trés mauvaise qualité
ou de connecteurs trés mal montés.
Rien de magique la dedans.
Messagepar FabienM » 07 Jan 2007 17:23
Merci pour la réponse, le magique étant une "joke" bien évidemment :D
J'élimine d'office les connecteurs puisque je les ai monté moi-même (connecteurs blindés Metronic) et a priori ils sont bien montés.
Le problème de la qualité est-il au niveau du cable reliant la prise d'antenne à l'adaptateur TNT ou concerne-t-il la totalité de la chaîne depuis l'antenne (sachant que changer les cables télé entre l'antenne et la prise n'est pas vraiment une option envisageable) : puis-je espérer une amélioration juste en soignant le câble prise télé-adaptateur ou suis-je dans l'embarras?
FabienM
Messagepar Anonymous » 07 Jan 2007 18:43
Comme vous etes en limite de reception on peut eliminer le cas ou c'est
le mauvais cable lui meme qui fait antenne mais il faut au moins verifier
le cablage des divers accessoires intermediaires ( prises, repartiteurs).
Bien s'assurer de la continuité de la masse a ce niveau .
Le repartiteur est t'il un modele SAT blindé avec fiches F ?
Les prises sont t'elles du bon diametre ?
Messagepar almanat » 07 Jan 2007 19:15
Si vous êtes en limite de reception,le choix d'une DAT 75 aurait été plus judicieu.
, une photo ou une référence SVP.
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 07 Jan 2007 19:30
métronic fait des prises IEC 9,5 mm métalliques blindées ?
ne pas utiliser de rallonges maigres blanche moulée toute faite
bien prendre des prises IEC coaxiale diamètre 9,5 mm et pas 9 mm
on peut en effet avoir une nette amélioration en changeant
que ce fameux câble entre la prise murale et le TNT
à défaut de prise métalliques il faut les prises couleur ivoire
avec collerette bleue
et bien sûr pas de T et pas de dérivation sans ampli
donc une seule prise TV ou un seul bon câble 17vatc
en un seul tenant depuis l'antenne jusqu'au TNT
Messagepar FabienM » 07 Jan 2007 20:21
vidéo-33 a écrit:métronic fait des prises IEC 9,5 mm métalliques blindées ?
Oui oui, j'ai eu un doute et j'ai vérifier mais c'est du 9.52 métallique blindée trouvé à Ler** Me***n
Sinon, pour le répartiteur, c'est acheté à un magasin d'électricité (grossiste, à l'époque, je ne pensais pas ce point critique) et c'est un FR (marque??) ref PAS1243/001
Enfin, il est vrai qu'une DAT75 aurait été plus judicieux mais je viens de m'apercevoir qu'on peut monter un dipôle actif sur la DTA45 avec un gain espéré de 13dB donc je devrais m'en sortir pour la limite de réception :roll:
FabienM
Messagepar marceljack » 08 Jan 2007 09:47
FabienM a écrit: Sinon, pour le répartiteur, c'est acheté à un magasin d'électricité (grossiste, à l'époque, je ne pensais pas ce point critique) et c'est un FR (marque??) ref PAS1243/001
La marque est Fracarro (matériel Portenseigne, qui faisait autrefois partie du groupe Philips). C'est en principe un produit de bonne qualité.
Messagepar FabienM » 08 Jan 2007 10:45
Effectivement, j'ai trouvé le catalogue sur le web par contre, j'ai une perte de 8dB en "insertion loss" et 25 dB en isolation. Ne connaissant pas les valeurs moyennes sur ce genre de produit, je me demande si c'est bon ou pas. 25dB en isolation me semble correcte par contre 8dB de pertes d'insertion, cela me semble beaucoup non?
FabienM
Messagepar Anonymous » 08 Jan 2007 12:04
Pour les pertes des distributeurs les minimums theoriques sont:
2 sorties 3db
4 sorties 6db
8 sorties 9db
Une isolation de 25 db est une bonne valeur.
Il semble que vous ayez un 4 sorties donc 8db est correct.
Si on a pas d'amplification en aval il y a interet a avoir le moins de sorties possibles .
