Toute l'installation à refaire ! A l'aide svp !!
Messagepar Warumo » 12 Fév 2011 15:35
Bonjour à tout le monde !!
Voilà j'habite une maison des années 40 (Parentignat Auvergne) avec une antenne qui a perdu une bonne partie des ses éléments. Elle ressemble plus à un perchoir pour tourterelle et je ne reçois que les 3 premières chaines. Seules 2 TV sont reliées à l'antenne du toit les 6 autres avec antennes intérieurs analogiques. Donc j'ai décidé de tout changer en passant à la TNT et de supprimer ces antennes intérieures. Mais voilà j'ai besoin d'aide n'y connaissant pas trop.
Emetteur :
CHAINES TNT PHASE 1 jusqu'à l'arrêt des chaines analogiques
sig:3/5 | CLERMONT-FERRAND PUY DE DÔME | En service transitoire
réception possible à cet endroit.
TNT-R1 50H 317° 37.4km 45.6dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 31H 317° 37.4km 49.1dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 37H 317° 37.4km 48.4dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 53H 317° 37.4km 45.3dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 34H 317° 37.4km 50.5dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 32H 317° 37.4km 48.9dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
sig:4/5 | CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME | Mise en service à venir : 10/05/2011
la réception sera très bonne à cet endroit.
TNT-R1 25H 317° 37.4km 66.6dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 41H 317° 37.4km 64.9dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 22H 317° 37.4km 66.9dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 30H 317° 37.4km 66.0dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 52H 317° 37.4km 64.0dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 28H 317° 37.4km 65.2dBµV/m démarrage: 10/05/2011 (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
Je veux me raccorder à cet émetteur. Un voisin vient de se mettre sur lui et il capte plutôt bien. En distance orthodromique je suis à 30-35km.
En fait je voudrais faire descendre le câble de l’antenne le long du coin de la façade et le faire rentrer dans la cave. Dans la cave installer un ampli répartiteur d’où partirai 2 câbles : 1 pour les 3TV du RDC (la câble serait fixé sous le plancher du RDC) et 1 qui remonte a l’étage pour les 4 autres TV en série.
Antenne -> ampli cave = 13m
Ampli cave -> 3eme TV RDC = 18m
Ampli cave -> 4eme TV étage = 23m
Sinon pour la maison, j'ai vu cette antenne : http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1137.html .
Les prises série, j'ai trouvé sur le forum : Image
Au niveau pré-ampli, ampli, répartiteur : là je sais vraiment pas.
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai reconnaissant.
Merci à tous et bon WE.
Warumo
Re: Toute l'installation à refaire ! A l'aide svp !!
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2011 16:18
pour l'antenne c'est parfait
ensuite il te faudra du bon câble coaxial 17vatc et un ampli Visiosat VAP410 qui a déjà 4 sorties
Messagepar miky01 » 12 Fév 2011 16:26
Bienvenue sur le forum, tu es dans une zone ou ca devrais fonctionner tres bien avec un bonne antenne, c'est la clé du succes, celle que tu as choisi est excellente, il y a aussi la WIsi EB66 qui est tres bonne, ton installation est tout a fait réalisable, met une tres bonne antenne, du cable faible perte comme le 17VATC, et tu auras pas de soucis.
Tu peux sans pbs faire une installation en étoile et prises serie, c'est ce que j'ai chez moi, il faut juste choisire les prises avec les bonnes attenuations pour t'assurer d'avoir un niveau de signal correct sur chaque prise, trop faible ou trop fort ca fait des "freeze".
Les prises series existent avec des attenuations différente en fonction de ou elle sont placée sur le cablage, voila un exemple de cablage avec des prises en serie:
Il faut tenire compte de l'attenuation du coax pour choisire la prise la plus apropriée.
Messagepar Anonymous » 12 Fév 2011 16:38
Bravo pour un premier message c'est détaillé.
Pour l'antenne c'est tout bon
Pour les prises série il manque le lien car c'est peu courant surtout 4 TV en série.
La prise en bout de série doit être une prise normale ou terminale.
Ce type de montage (répartition en épine dorsale) est incompatible avec une extension satellite.
Ca économise du câble ,simplifie les travaux, mais il serait bon, pour l'avenir, d'avoir un câble
indépendant vers la ou les prises susceptible de devoir alimenter aussi un récepteur satellite.
Donc au moins 3 départs depuis la cave.
On peut aussi , c'est mieux,prevoir un ou des câbles indépendants pour le satellite .
Mais c'est ,peut être,le moment d'y penser .
Voila je laisse le soin a d'autres de te conseiller pour le matériel car je manque d’expérience récente sur ce point.
PS je vois que miky01 ,spécialiste de la prise série, m'a devancé mais si il pouvait expliquer les prises 4 db
en bout de câble sur son schéma .
C'est pour les extensions futures ou c'est par précaution si prise inutilisée.
Messagepar Warumo » 12 Fév 2011 19:14
Vous êtes géniaux les gars.
Après mûr réflexion dans le pire des cas le montage serait :
donc question :
- la distance entre chaque prise joue-t-elle sur l'atténuation à choisir ?
- au niveau satellite, pourquoi le brancher sur l'ampli ? Je pensais que c'était des techno non compatible (sat et terrestre).
- besoin d'un pré-ampli directement au cul de l'antenne ?
Warumo
Messagepar Mario78 » 12 Fév 2011 19:24
Warumo a écrit:- la distance entre chaque prise joue-t-elle sur l'atténuation à choisir ?
oui et il faut aussi tenir compte de l'affaiblissement de passage, donne nous la distance entre prise
Warumo a écrit:- au niveau satellite, pourquoi le brancher sur l'ampli ? Je pensais que c'était des techno non compatible (sat et terrestre).
oui et non , il faut savoir mettre en œuvre correctement le matériel qui va bien
Warumo a écrit:- besoin d'un pré-ampli directement au cul de l'antenne ?
oui est non , en phase 1 tu a un signal TRÈS limite pour une réception( dont Pré-ampli . Par contre en phase 2 , le signal est TRÈS TRÈS bon ( voir trop bon si pré-ampli présent
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2011 20:47
Warumo a écrit: - au niveau satellite, pourquoi le brancher sur l'ampli ?
si tu te référes à l'image d'illustration c'est une antenne FM et 2 antennes UHF , il n'y a pas de parabole satellite !
Messagepar nono 63 » 12 Fév 2011 23:14
Bonjour presque voisin :Couc:
Tu es exactement à 37,4 km au sud-est du Puy-de-Dome , pour le moment (jusqu'au 10 mai ) le signal est moyen mais dès cette date , le signal va arriver à fond (50kW) 8) , les restrictions d'émissions disparaissent (1,6kW dans ta direction actuellement... :roll: ).
Donc attention à ne pas trop amplifier car ça risque de saturer dans 3 mois , je suis dans le meme cas que toi mais bcp plus proche (Mirefleurs) :wink:
Les collègues t'ont déjà très bien renseigné pour l'antenne et le reste du matos :D
Messagepar Warumo » 14 Fév 2011 18:38
Salut Voisin :Couc:
Bon j'ai refait mon plan avec le passage de tous les câbles et les mesures a 50cm près je dirais.
J'aurais pu gagner 12m au niveau de la montée à l'étage mais c'est pour éviter encore des trous et des passages de câbles, il y a déjà 12 câbles Ethernet :shock: qui courent dans la maison donc bon ...
Les chiffres correspondent soit à des prises séries ou prises terminales mais ca vous l'avez compris. :wink:
Par contre les prises séries sont dans des boiboites en plastic je présume :?:
Warumo
Messagepar Warumo » 27 Fév 2011 13:10
Salut les gars.
Bon j'ai chercher comment calculer l'atténuation entre chaque prise série. Mais je n'ai rien trouvé sur le net. C'est la seule chose qui me manque pour aller acheter tout mon matos.
Si quelqu'un à la méthode de calcul ce serait super :wink:
Bonne fin de WE :Couc:
Warumo
