Transformation ancienne installation satellite en réception TNT
Messagepar JM2B » 18 Juil 2010 18:35
Je recevais jusqu'il y a peu la télévision par Canal Satellite. Depuis l'arrivée de la TNT dans ma région, j'ai résilié mon abonnement chez CS.
Vu que la parabole et son cablage demeurent, je voulais savoir s'il était possible de raccorder une antenne rateau extérieure au cable de l'ancienne parabole au moyen d'adaptateurs pour m'assurer la réception de la TNT. J'ajoute que le cable entre l'emplacement de l'ancienne parabole et la télé mesure environ 30 mètres.
Pensez-vous que cette installation est possible?
JM2B
Re: Transformation ancienne installation satellite en réception TNT
Messagepar julien74 » 18 Juil 2010 19:04
Bonsoir , :Couc:
Oui , c'est possible. :wink:
Tu es dans quelle région?
Messagepar JM2B » 18 Juil 2010 19:53
Merci pour ta réponse
Je suis en Haute-Corse (réémetteur d'Antisanti)
PS: Juste une petite précision, est-ce que la longueur du cable (cable coaxial monobrin) peut diminuer la qualité du signal? Devrais-je utiliser un ampli?
JM2B
Messagepar bernard7715 » 18 Juil 2010 20:32
JM2B a écrit:PS: Juste une petite précision, est-ce que la longueur du cable (cable coaxial monobrin) peut diminuer la qualité du signal? Devrais-je utiliser un ampli?
Cela dépend du niveau de signal a reçu par l'antenne. Fais un test d'évaluation sur www.tnttest.org
regarde la page 2 détails du test. Si a des difficultés a l'interprété poste le ici
Messagepar JM2B » 18 Juil 2010 23:01
JM2B
Messagepar bernard7715 » 19 Juil 2010 01:01
Si tu oriente ton antenne sur CORTE ANTISANTI. Inutile d'installé un préampli ou un ampli, même pour 2 prises TV. Par contre ne lésine pas sur la qualité de antenne, pas d'antenne spéciale TNT. Achète si posible dans une marque comme Fracarro/Portenseigne ou Wisi, ces 2 marques sont robuste et fiable.
Messagepar miky01 » 19 Juil 2010 08:39
Tu as une bonne reception, donc en instalant une antenne avec un bon gain ca doit pas poser de pbs, et suffire a compenser la perte causée par tes 30m de coax.
Si ta fixation de parabole est en facade (j'espère du bon coté...) tu peux utiliser une antenne panneau, comme la WISI EE06, plus facile a poser, mais une antenne sur le toit ca sera toujours plus performant.
Messagepar bernard7715 » 19 Juil 2010 14:29
Les niveaux donnés dans l'évaluation sont autour de 80db.
Par exemple, avec 30 mètres de coaxial vatc19 il aurai une atténuation de 7 db du au coax.
Il lui reste encore suffisamment de signal sans aucune amplification a mon avis.
Surtout avec cette antenne panneau qui a bon rendement, j'ai équivalente en Portenseigne dans de Cantal avec je reçois l'émetteur du Pic du midi distant de 350km
Messagepar miky01 » 19 Juil 2010 18:09
Oui ca a l'air assez confortable, mais je me méfie beaucoup des valeurs données, car il faut peu de chose pour perdre beaucoup de signal, si la maison est mal placée, ou avec un obstacle devant.
C'est toujours tres délicat de savoir si ca bien fonctionner, sans avoir mesuré le signal
Le nombre de dBuV, c'est comme le salaire a la fin du mois, il y en a jamais en trop :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar JM2B » 20 Juil 2010 18:51
Merci à tous pour vos réponses! :D
Mon mat se situe à environ 6 km à vol d'oiseau du relais. Je précise qu'il y a un arbre très feuillu dans l'axe.
JM2B
