Transpondeurs/fréquences différentes
Messagepar cloclo013 » 29 Mar 2013 10:06
Je ne comprend pas pourquoi, quant je lance une recherche automatique des chaines sur Astra 19.2° les transpondeurs et les frequences sont differentes de celle annoncé sur KingOfSat alors que l'image sur l’écran est parfaite ?
Exemple pour Canal+ HD (Fréquence/transpondeur/polarisation
KingOfSat = 12012/29700/V
Mon Deco = 12013/29696/V
cloclo013
Re: Transpondeurs/fréquences différentes
Messagepar marceljack » 29 Mar 2013 10:17
Les différences de fréquence et de débit symbole relevées sont de l'ordre de 1 pour 10000 environ (soit 0,01 %).
D'une part la fréquence exacte de l'émission a des décimales non publiées, il y a donc forcément un arrondi quand on ne les affiche pas.
D'autre part les chiffres de fréquence et débit symbole affichés par le récepteur sont basés sur une horloge PLL à quartz interne dont la précision est de l'ordre de 100 ppm = 0,01%.
Les chiffres affichés ne peuvent donc pas être plus précis que çà, et la plage d'accrochage du récepteur est très supérieure à cette erreur d'affichage.
Messagepar cloclo013 » 29 Mar 2013 11:10
Ok donc c'est bon !!!
cloclo013
Messagepar vidéo-33 » 29 Mar 2013 11:16
Et d'autre part la fréquence réellement reçue dépend de l'OL du LNB ( 9750-10600 ) dont
la tolérance est de 1 à 2 Mhz
Messagepar julien74 » 29 Mar 2013 12:23
Bonjour , :Couc:
La vraie fréquence , c'est celle de Kingofsat. :wink:
Avec ton décodeur , tu peux recevoir Canal+ HD , sur toutes les fréquences entre 12000 et 12020.
ça dépend aussi du SR , si tu as un SR de 27500 ce n'est pas pareil que si tu as un SR de 5000.
Imaginons que le SR de Canal+ HD soit de 5000 , tu ne pourras recevoir Canal+ HD que sur les fréquences 12012 , 12013 , 12011 , 12014 , 12010 mais pas au-delà...
Messagepar Anonymous » 29 Mar 2013 12:53
vidéo-33 a écrit:Et d'autre part la fréquence réellement reçue dépend de l'OL du LNB ( 9750-10600 ) dont
+1 et effectivement sur les rares transpondeurs SCPC il faut en tenir compte.
Messagepar cloclo013 » 29 Mar 2013 14:21
Bonjour video33
C'est quoi l'OL du LNB ?
cloclo013
Messagepar Marc2 » 29 Mar 2013 16:44
À propos des OL des LNB, y a-t-il une norme qui définisse leur précision ?
Dans l'installation de mon immeuble (Astra, Hotbird), les OL des bandes hautes sont décalées de 4 à 5 MHz et ça perturbe ma télé Samsung (qui heureusement permet d'entrer n'importe quelle valeur d'OL, mais qu'aurais-je fait sans un analyseur de spectre?). Tandis qu'un décodeur Optex à 10 balles n'est pas du tout dérangé :x
Marc2
Messagepar vidéo-33 » 29 Mar 2013 17:40
cloclo013 a écrit:C'est quoi l'OL du LNB ?
OL = oscillateur local
Pour pouvoir acheminer les fréquences du satellite bande KU 11 et 12 Giga-Hertz dans un câble antenne
on effectue dans la tête LNB un premier changement de Fréquence en mélangeant aux fréquences à recevoir
une porteuse générée localement de 9750 ou 10600 Mhz : c'est l'oscillateur LOCAL
Ainsi, par mélange hétérodyne infradyne les fréquences entre 10700 et 12750 Mhz vont être transposées
en 950-2150 Mhz pour être transportées par le câble coaxial avec des pertes raisonnables et ensuite traité
dans le tuner du récepteur satellite en bande L (950-2150Mhz)
par exemple 12750-10600 = 2150 Mhz
Un petite porteuse de 22Khz générée par le récepteur permet de commander à distance le choix de l'OL
9750 pour la bande basse 11 Ghz ou de l'OL 10600 pour la bande haute 12 Ghz ( cas des LNB dits universels )
Une tension de 13v ou 18v envoyée depuis le récepteur permet elle de commuter ente la polarisation Verticale
ou Horizontale reçue dans le cornet source du LNB par 2 toutes petites antennes disposées à 90° l'une de l'autre
Les antennes quart d'onde sont petites (qq millimètres) car la longueur d'onde est
inversement proportionnelle à la Fréquence et la Fréquence en Giga-Hertz est très très grande
Messagepar vidéo-33 » 29 Mar 2013 17:59
Marc2 a écrit: À propos des OL des LNB, y a-t-il une norme qui définisse leur précision ?
Les LNB grand public courants ont des OL à DRO dont la stabilité n'est pas garantie et varie selon la température.
mais en général si le LNB est en bon état cela reste de l'ordre du Mhz
Il existe des LNB Pro dit à PLL dont la fréquence est asservie par un quartz et dont la précision peut être de l'ordre
de seulement quelques Khz mais le prix est de plusieurs centaines d'euros
Depuis l'avènement de la bande Ka, on commence à trouver des LNB grand public à PLL même en Ku
avec une précision de l'ordre de 300Khz pour un prix défiant toute concurrence !
http://www.ebay.fr/itm/Avenger-PLL321S-2-0-1-dB-Universal-Single-Linear-Ku-Band-Satellite-Dish-LNB-LNBF-/320886789074
