triple lnb
triple lnb
Messagepar michael63 » 30 Sep 2015 06:22
Bonjour.
Mon matériel est le suivant: parabole 80 cm optex, lnb moobloc inverto 4° Astra 1 et Astra 3, tuner satellite de ma tv.
J'ai vu qu'il existait un triple lnb qui permet de rajouter Astra 2.
http://www.shopping4satellite.com/tripl ... itaal.html
Comme je suis novice, je voudrai savoir si l'on doit mettre la tête du milieu correspondant à Astra 1, dans le collier et sur le support lnb de la parabole, est ce bien celà?
J'habite DIJON.
michael63
Re: triple lnb
Messagepar Franck Morin » 30 Sep 2015 10:36
dans les specs, on lit:
TRIPLE LNB Quad Output (Astra 1,2,3) - 60cm schotel.
The triple quad LNB makes it possible to receive Astra 1 (19,2°), Astra 2 (28,2°) and Astra 3 (23,5°).
On en déduit que c'est Astra 3 qui doit être placé au milieu.
quoi qu'il en soit l'installation est assez sensible et il faut s'attendre à devoir tourner la parabole sur son axe vertical quelle que soit la solution choisie.
Re: triple lnb
Messagepar Marc2 » 01 Oct 2015 08:55
Il est logique que le satellite du milieu, c'est-à-dire la tête du milieu, soit le mieux centré sur la parabole. À moins que la réception d'Astra 2 ne soit limite dans la région et qu'on préfère le privilégier. Mais ça ne doit pas faire énormément de différence.
Attention : les têtes multiples sont adaptées à une longueur de bras donnée, ce qui en pratique correspond à un diamètre de parabole donné pour une raison qui m'échappe.
Marc2
Re: triple lnb
Messagepar Franck Morin » 01 Oct 2015 09:01
c'est une raison mathématique lié aux propriétés des paraboles et à leur foyer (distance focale).
ce n'est pas le diamètre qui est important dans ce cas là, mais la planéité de la parabole.
plus le bras est long (et donc la courbure de la parabole plus plane), plus il faut s'éloigner loin du foyer de la parabole à droite ou à gauche pour parcourir un angle donné par rapport à l'axe duquel arrivent les rayons du satellite central. Cette tête multi LNB est donc conçue en effet pour un certain type de parabole.
j'ai trouvé un site où l'on voit 2 dessins qui aident à comprendre.
http://obswww.unige.ch/~bartho/Optic/Optic/node6.html
et où l'on voit aussi que les deux "foyers secondaires" correspondants aux deux satellites extrèmes ne sont pas parfaits (dispertion des rayons).
mais à l'échelle de la tête LNB, ça ne doit pas jouer beaucoup.
A noter que dans la spec ici, à la fin:
http://www.shopping4satellite.com/lanotattachments/download/file/id/54/store/7/handleiding-triple-lnb.pdf
on peut lire: parabole 60cm (F/D 0,6)...
il n'y a plus qu'à trouver le F et le D de ta parabole.
(le F en question n'est pas forcément la distance focale, mais peut-etre la distance du foyer (LNB) au "centre" de la parabole (sommet).
une autre photo interessante: pour un angle donné entre les rayons bleu ciel et bleu foncés venant du ciel, la longueur de la fleche verte (et donc l'écartement des tetes LNB) n'est pas toujours la même et dépendra de ta parabole et de la longueur du bras.
Re: triple lnb
Messagepar miky01 » 01 Oct 2015 09:05
Il faut privilegier le signal le plus faible pour essayer d'égaliser les niveaux, difficile a donner une reponse sans faire des test.
Re: triple lnb
Messagepar Marc2 » 01 Oct 2015 09:20
Franck Morin a écrit:c'est une raison mathématique lié aux propriétés des paraboles et à leur foyer.
Je sais bien, mais il semble que toutes les paraboles de même diamètre aient la même distance focale, et que cette distance focale soit proportionnelle au diamètre de la parabole. Or ce n'est pas physiquement inéluctable, "on" pourrait faire des paraboles avec des distances focales plus courtes (parabole très creuse) ou plus longues (parabole plutôt plate).
Marc2
Re: triple lnb
Messagepar kiki37 » 01 Oct 2015 11:05
michael63 a écrit:Comme je suis novice, je voudrai savoir si l'on doit mettre la tête du milieu correspondant à Astra 1, dans le collier et sur le support lnb de la parabole, est ce bien celà?
j'ai trouvé celà, si ça peut servir:
extrait :arrow: de ce PDF
Re: triple lnb
Messagepar marceljack » 01 Oct 2015 15:08
C'est un support spécifique pour la Visiosat G2 (rebaptisée Cahors Bisat), la fixation est particulière et ne peut pas être montée sur n'importe quel bras.
De plus la distance focale de cette antenne est nettement plus courte que celle de la plupart des paraboles ordinaires de 80 cm, ce qui fait que les LNB doivent être plus rapprochés: c'est pour contourner ce problème que les LNB sont montés avec un angle assez important car, en les montant parallèles, quand les fixations des LNB se touchent on ne peut pas descendre au-dessous de 5° d'écart.
J'en ai une et j'a bricolé le support pour monter 3 LNB mais je n'ai pas pu monter un 4ème LNB pour 9°E, l'écart était trop grand quand il touchait le LNB Hotbird avec un support droit:
Re: triple lnb
Messagepar Franck Morin » 14 Déc 2015 00:21
en complément, une autre photo (prise d'Angleterre) qui peut aider à positionner ses LNB sur le bras de la parabole.
on voit que les têtes sont beaucoup plus écartées là les unes des autres.
