Trois chaines qui ne passent pas?
Messagepar herald » 18 Fév 2008 15:09
Mes 18 chaines de la TNT fonctionnent parfaitement..sauf: W9, NT1 et la 6.
Que pensez-vous que je puisse faire étant donné que jk'ai aussi RTL 9?
Merci de vos lumières.
herald
Messagepar vidéo-33 » 18 Fév 2008 15:18
lire la faq en post it et répondre en détails à toutes les questions :wink:
Messagepar Juste Juju » 18 Fév 2008 15:41
Vous habitez en Lorraine. Vu que vous recevez RTL9 en C 21.
Mais vous êtes situés près de quel émetteur ? Verdun ? LONGWY ? Nancy ?
Lire Ceci
Au passage, je reconnaît celui qui regarde des films de TF1 en Anglais :mrgreen:
Juste Juju
Messagepar herald » 18 Fév 2008 19:21
Merci les gars, et en plus..vous me reconnaissez!!!
Donc j'ai déjà, grâce à vous réglé un souci, mais maintenant il y en à un autre ...plus exactement deux, mais je le dirai sur un autre topic..chaque chose à la fois!!!
Donc , j'habite ...Sedan, dans les Ardennes, et je suis sur le relais de Sury.
J'ai donc les trois chaines citées plus haut qui ne passent pas, et j'en ai parlé à un monteur d'antennes.
Il dit que c'est pacque j'ai un autre antenne, TRL9 donc dirigé vers Luxembourg , et qui "perturbe" ces trois chaines, du fait de son canal -numéro- qui n'est "pas loin" de ceux des trois chaines citées.
Il se propose de venir chez moi, mais il veut changer l'antenne, ou mettre un ampli ???hum..je crains que la facture soit un peu "salée" , peut-être , par rapport à ce que vous allez me dire.
En tout cas merci à vous tous, et suis satisfait de "tomber" sur une "bande" de personnes aussi sympa que vous!!!
herald
Messagepar johnny » 18 Fév 2008 20:17
:) Oui effectivement Mézières sury le R4 est en canal 22 donc tout proche de RTL9 analogique (canal 21).
de plus si tu as une antenne spécifique C21 tu as certainement aussi un coupleur 21/23-69 d'où les problèmes sur le canal 22.
sur ce point ton antenniste a certainement raison il faudrait donc supprimer cette antenne RTL9 et le coupleur et garder uniquement une antenne 21-69 orientée sur Mézières.
johnny
Messagepar herald » 18 Fév 2008 22:35
Merci grenouille.....je n'ai donc pas de chance!!!
Pourtant RTL9, n'est pas trop mal!
Tu dis qu'il faut , non seulement enlever le coupleur, mais aussi l'antenne? Donc plus moyen de suivre RTL9 ..je pense?
J'ai une autre question alors ..je la pose ici, mais s(il n'y a pas de réponses je referai un topic...
Donc, j'ai une parabole, sur mon toi..qui ne sers plus -j'avais des soucis de démodulateur, il y a deux ans, et j'ai arrête de m'en servir.
Mais...aà votre avis, faut-il la laisser sur le toit, et la faire refonctionner svp,(en achetant un démodulateur?)
A l'époque j'avais Tf1, 2 et 3 etc..
Mais bien sur, si vous dites que c'est encore "valable" ..je peut la faire tourner vers un autre satellite?
herald
Messagepar johnny » 19 Fév 2008 20:05
:) de toutes façons la diffusion analogique s'arrêtera aussi pour RTL9.
les autres chaines de Dudelange sont déjà diffusées en numérique.
ta parabole peut encore fonctionner, mais que veut-tu capter avec ?
si c'est pour la TNT, il faut l'orienter sur Astra et acheter un démo spécial à carte.
http://www.tvnt.net/forum/viewforum.php?f=17
johnny
Messagepar herald » 19 Fév 2008 21:06
Ha bon? je n'ai pas entendu parlé de cela?
Donc, à part les mêmes chaines que la TNT, on ne peux rien avoir d'autre sur cette parabole, alors?
je vais vous demander ces chaines : RTL9, TRL.Tvi, RTB1 et RTB2 ?comment les avoir svp?
Merci d'avance et bonne soirée.
herald
Messagepar johnny » 19 Fév 2008 21:58
je ne suis pas un spécialiste du sat, essaye déjà de lire sur le lien que je t'ai donné.
pour RTL9, à part le hertzien, c'est soit le câble, soit canalsat, les RTBF c'est certainement pareil :?
johnny
M6 W9 NT
Messagepar jluc » 20 Fév 2008 14:45
J'a i le même probleme depuis samedi 16 /02 ces 3 chaines ne passent pas .
J'ai effacé toutes mes cahines et j'ai rechargé l'ensemble des chaines y compris les payntes qui s'affichent dans la liste mais M6 W9 et NT1 ne s'y affichent pas .
TDF consulté me dit que cela ne vient pas de chez eux
Lieux : TOULOUSE
QUE se pase-t-il avec ces 3 cahines?
jluc
