Tuner change d'émetteur en cours de journée ?
Messagepar CJLM31 » 29 Oct 2006 11:55
A une quinzaine de kms à l'Ouest de Toulouse (Pibrac), voici mon équipement:
Deux antennes UHF:
- a) une ancienne (1990) dirigée vers le Pic du Midi.
- b) une autre (Wisi) installée mars 2005 pour la TNT, dirigée vers l'émetteur de Toulouse Bonhoure.
(Je précise que cables et coupleur sont récents et de qualités)
Télévision LCD Philips 37PF5520D/10, firmware vient d'être mis à jour.
Suivant les multiplex et les moments de la journée les émetteurs captés sont différents:
R1: toujours sur canal 56 de Toulouse Bonhoure, signal excellent !
R2: sur canal 31 de Carcassonne ou 49 de Bonhoure les 2 excellents !
R3: toujours canal 52 de Toulouse Bonhoure avec un signal excellent !
R4: canal 57 Carcassonne (faible- écran noir) ou canal 51 Bonhoure (moyen à excellent) ou encore canal 22 du Pic du Midi (excellent à moyen)
R6: canal 60 Carcassonne ou 53 Toul. Bonhoure ou 36 du Pic du midi. Le signal étant toujours excellent.
Ce changement auto de canal/émetteurs, est-il normal ?
Pas de possibilité de réglage manuel des chaînes numériques !
Le signal pour le multiplex R4 est rarement excellent, que puis-je faire pour améliorer la réception ?
Merci pour vos remarques et bons conseils !
Bon Dimanche à tous !
CJLM31
Messagepar vidéo-33 » 30 Oct 2006 02:16
comment a été fait le couplage ?
il faut des coupleurs SELECTIF par groupe de canaux
afin de chaque antenne ne captent que les canaux
de l'émetteur dans sa direction
il faudra peut être aussi ajouter des filtres réjecteurs
ou passe canal supplémentaires
mais pourquoi vouloir garder les 2 antennes et couplées
sur la même sortie ?
Messagepar CJLM31 » 30 Oct 2006 06:51
vidéo-33 a écrit:comment a été fait le couplage ?
Merci vidéo-33 pour votre aide !
N'ayant pas la compétence, je vais prendre contact avec un antenniste !
Bonne journée !
CJLM31
