Tuner entrée et sortie vga "haute resolution"
Messagepar poket83 » 05 Juil 2011 22:01
Salut a tous,
je cherche un tuner tnt avec une entrée et une sortie vga, je regarde la tv sur un écran de pc et j'ai ma xbox
brancher en vga,anciennement j'avais un tuner avec les connectiques nécessaire mais il ne fait pas le numérique,
j'ai trouvé un décodeur qui aurait pu correspondre a mes attentes mais la résolution est insuffisante (720x576i) il s'agit
d'un techgear moni DTV 1200.
Voila merci d'avance!
poket83
Re: Tuner entrée et sortie vga "haute resolution"
Messagepar kmf31 » 05 Juil 2011 23:33
Les tuners TNT-HD ont des prises HDMI qu'on peut relier a une entree dvi d'un ecran PC avec un adaptateur. Ca c'est assez facile, au moins pour la partie video. Pour la partie audio et si l'entree dvi ne supporte pas l'audio (ca depend de l'ecran) il faut eventuellement trouver une autre solution: par exemple sortir l'audio du peritel du deco TNT et le mettre sur l'entree audio de la carte son du PC ou vers des petites enceintes a part. Cela marche avec le(s) bon(s) cable(s) entre peritel et RCA et RCA vers jack.
Par contre pour l'entree (ou plutot une sortie) vga c'est plus difficile. En principe ce n'est pas prevu d'avoir une sortie vga sur de materiel genre decodeur TNT etc. Donc si l'ecran PC ne possede pas d'entree dvi il faudrait avoir un adaptateur mais ce sera un truc cher si toute fois ca existe (ce n'est pas aussi facile comme avec un adaptateur entre dvi d'une carte graphique d'un PC et une entree vga ou ca marche plus facilement car ici, si je comprends bien, la sortie dvi de la carte graphique contient aussi les signaux analogique vga en plus).
Autre solution a travers le PC: simplement acheter un tuner TNT sur PC (en USB ou pcmcia, ...) et simplement regarder la TNT a travers le PC. Cela marche aussi en HD avec un assez bon PC et le bon materiel et les bons logiciels. Cela aurait aussi l'avantage qu'avec le soft fourni avec le tuner TNT sur PC on pourra enregistrer en tout numerique sur PC (meme avec programmation etc.).
kmf31
Messagepar poket83 » 06 Juil 2011 21:41
Mon écran pc n'est pas relié a un ordi c'est juste un écran qui sert de tv, de plus il n'a pas de dvi donc c'est plus compliqué...
Je cherche pas un tuner tnt HD juste un tuner avec vga en "haute résolution"(1440x900 ce que faisait mon tuner analog).
Je veux juste savoir si il existe un tuner comme j'ai énoncé dans le topic mais qui prendrait plus en résolution...
poket83
Messagepar marceljack » 11 Juil 2011 18:53
poket83 a écrit:Mon écran pc n'est pas relié a un ordi c'est juste un écran qui sert de tv, de plus il n'a pas de dvi donc c'est plus compliqué...
Je ne pense pas qu'il existe de tuner TNT HD avec sortie VGA, les seuls que je connaisse sont SD et sortent en 640 x 480 /60 Hz (480p).
Les moniteurs informatiques à entrée VGA ne supportent généralement que les modes VESA et MAC qui ne prévoient pas de fréquence trame inférieure à 56 Hz. C'est pour cela que les tuners SD basiques à sortie VGA utilisent le plus petit commun dénominateur, le standard VESA de base (640 x 480p @ 60 Hz), ce qui permet d'assurer la compatibilité avec tous les moniteurs VGA, qu'ils soient à CRT ou LCD.
Il serait préférable pour la qualité qu'ils sortent en 720 x 576p @ 50 Hz, mais ce mode n'est pas supporté par la plupart des moniteurs à entrée VGA.
Ils ont généralement aussi une sortie TV composite standard (PAL ou NTSC défini dans le menu d'installation).
Quant au fait de faire un "upscaling" dans le tuner pour sortir en 1440 x 900, cela n'améliore pas forcément la qualité d'affichage car lorsqu'on lui applique un signal SD, c'est le moniteur qui fait cet upscaling au moins aussi bien (voire mieux) que le tuner le ferait.
Personnellement j'ai acheté celui-ci (à un autre vendeur basé à Hong Kong). Il sort en 640 x 480p @ 60 Hz sur la sortie VGA.
http://www.buyincoins.com/digital-tv-bo ... -2056.html
Il n'est pas très sensible mais il a un port USB qui permet l'enregistrement.
Messagepar mistercz100 » 10 Sep 2011 02:37
super interesant comme sujet !
je possède un vieux moniteur LCD avec une seule entré VGA et je pensais prendre une TV box comme la bleue ( http://www.dealextreme.com/p/compact-di ... ntsc-50287 )
, mais il y a aussi d'autre modèles que pensez vous de ceux là ?
http://www.dealextreme.com/p/digital-lc ... -vga-48041
http://www.dealextreme.com/p/digital-co ... iver-92095
http://www.dealextreme.com/p/standalone ... t-pc-12257
merci de vos reponses
mistercz100
Messagepar Anonymous » 10 Sep 2011 08:39
Attention ces modèles ne font que l'analogique avec un gros doute pour le SECAM.
Messagepar mistercz100 » 11 Sep 2011 21:33
mais en appoint pour une 2 eme TV en utilisant un vieil ecran d'ordi ca devrait marcher non ????
je veux juste une image correcte
et celui ci ?
http://cgi.ebay.fr/TUNER-recepteur-TNT- ... 4aab0999b3
mistercz100
Messagepar mistercz100 » 18 Sep 2011 13:13
sur vos conseil sj'ai pris celui ci !
à moins de 20 euros livré le prix est imbatable
j'espère juste que la qualité sera potable
mistercz100
Messagepar marceljack » 18 Sep 2011 18:08
mistercz100 a écrit:sur vos conseil sj'ai pris celui ci !
J'ai le même, l'image est correcte mais la sensibilité n'est pas extraordinaire.
Il faut donc une bonne antenne pour avoir de bons résultats.
Messagepar mistercz100 » 27 Sep 2011 12:57
je suis dans une copropropriété donc il y a une bonne antenne à rateau bien en hauteur !!!
donc très bonne qualité de l'image !
j'avais acheté un decodeur TNT avec sortie PERITEL à 20 euros et l'interface de celui ci est quasiment le même !
http://www.cdiscount.com/high-tech/rece ... t1301.html
mais j'avais besoin d'un décodeur TNT sortir VGA car j'avais un Moniteur PC plat qui trainait !
mistercz100
