Tuner TNT usb et Eee Pc
Messagepar Auré70 » 01 Sep 2010 18:26
Bonjour à tous.
Je me tourne une nouvelle fois vers vous. :D
Je souhaiterais recevoir les chaines de la TNT sur mon eeepc. En effectuant quelques recherches sur le forum j'ai sélectionné ce produit qui semble correspondre à mes besoins mais j'ai tout de même un doute.
Je souhaiterais pouvoir raccorder ce tuner tnt sur mon antenne de toit avec laquelle j'ai une excellente réception plutôt que la petite antenne fournis dans le kit.
- Savez vous si cela est possible, si c'est les mêmes fiches de raccordement?
- Est ce qu'une alimentation électrique est indispensable pour faire fonctionner le tuner ou c'est le port USB qui alimente le tuner?
Merci pour vos réponses! :Couc:
Auré70
Re: Tuner TNT usb et Eee Pc
Messagepar kmf31 » 01 Sep 2010 20:05
En principe pas de probleme pour le relier a l'antenne rateau, surtout pour un modele comme ca (petite boite avec cable USB et pas "cle-USB") et c'est aussi le port USB qui alimente ce tuner, donc pas d'alim externe en plus.
Le seul "petit" probleme pratique avec ce genre de materiel est qu'on une entree antenne standard mais pas de sortie antenne, donc si on veut aussi brancher un vrai televiseur a l'antenne on aura deux appareils sans sorties antenne et alors on devra utiliser une piece T ou repartiteur antenne et cela peut eventuellement reduire la puissance du signal.
De toute facon ce probleme est identique pour tout materiel TNT sur PC.
Sinon les tuners TNT sur PC sous forme de petite boite sont senses d'etre plus sensibles et de meilleure qualite que les cles-USB-TNT. Donc de ce point de vu ca parait en effet un bon choix. ;)
kmf31
Messagepar Auré70 » 03 Sep 2010 12:43
Bonjour.
Merci pour ces réponses détaillées. Je test prochainement et je ferai part du rendu!
Merci! :Couc:
Auré70
