Tuner TNT USB HD
Tuner TNT USB HD
Messagepar beni le coyotte » 11 Juil 2008 23:38
J'ai lu sur le forum que la compatibilité HD était logiciel et non matériel et que par conséquent tous les tuners TNT USB étaient compatible MPEG4.
Pour autant j'ai vu que certains constructeurs sortaient de nouveaux tuner tnt usb compatible HD (argument de vente) :
Happauge : WIN TV-HVR-900 HD
Terratec : Cinergy T USB XSS HD
Pinacle : PCTV Nanostick DVB-T compatible HD
Alors qu'en est-il, cela sous-entend que les autres modèles ne le sont pas (compatibles). Je ne comprends plus rien
beni le coyotte
Messagepar vb78 » 11 Juil 2008 23:55
Alors,
Soit, en effet, ce n'est que pur marketing (comme les antennes dites spciales TNT)
Soit ces matériels integrent en plus une puce de décodage MPEG4/AVC HD matériel permettant de ne pas charger le processeur, auquel cas l'appellation peut se justifier.
Il faudrait regarder de plus près les caractéristiques pour en avoir le coeur net.
vb78
Messagepar Anonymous » 12 Juil 2008 01:40
Bonsoir
Il y a aussi le fait que les decodeurs H264 HD freeware ne courent pas les rues
et que logiquement les constructeurs doivent les fournir avec leur matos.
Si ils se marient bien avec votre carte graphique ça peut faire pencher la balance.
Si ils sont utilisables en dehors de l'application fournie aussi.
De la HD decodée sur un port USB2 ca doit etre limite et faudrait un ventilo sur la clef :-)
Clé USB et HD
Messagepar marceljack » 12 Juil 2008 09:33
Anonymous a écrit:... De la HD decodée sur un port USB2 ca doit etre limite et faudrait un ventilo sur la clef :-)
A priori, la HD ne peut pas être décodée dans la clé car les 480 Mb/s de l'USB 2.0 ne sont pas suffisants pour passer une image HD 1080i décompressée qui demande plus de 1 Gb/s (2 Mpixels x 24 bits x 25 images par seconde = 1,2 Gb/s).
En 720p, celà donne à peu près le même débit car il y a environ 2 fois moins de pixels, mais 2 fois plus d'images par seconde.
C'est pour celà que le HDMI a été développé :wink:
Et si la HD n'est pas décodée dans la clé, on ne passe que le transport stream (24 Mb/s avec les paramètres utilisés en France), et le fait que celà soit de la SD ou de la HD est complètement indifférent à ce niveau.
Note: Et de toutes façons, un port USB ne peut fournir que 0,5A sous 5V, ce qui ne permettrait pas d'alimenter un décodeur H264 HD + le tuner.
Messagepar titi31 » 02 Sep 2008 22:55
Salut,
Donc en conclusion , toutes les clés USB seront capables d'envoyer le flux TS de la HD comme elle le font en SD sous Mpeg2 ?. Mais est-on sur que le stream ne change pas pour du 720P ou 1080i en h264 ?
Effectivement j'ai acheté bêtement un U8000 compatible HD (heureusement pas cher), n'importe autre clé usb aurait fait l'affaire ?
De toute façon, on va être fixé, à partir d'octobre certaines chaines HD (TF1,M6 ???) vont émettre en HD mais connait-on déjà les logiciels qui pourront décoder le h264 de type pouchin TV ?
A+
titi31
Messagepar cricri » 03 Sep 2008 07:54
Le flux d'encapsulage ne va pas changer, c'est toujours du MPEG2 TS, donc n'importe quelle clé fonctionne.
Pouchin ne gère pas encore le H264, Winfast DTV le gère, mais pas très bien d'après ce que j'ai entendu, DVBViewer le gère, mais il n'est pas gratuit.
cricri
Messagepar Nco34 » 03 Sep 2008 18:33
cricri a écrit:Le flux d'encapsulage ne va pas changer, c'est toujours du MPEG2 TS, donc n'importe quelle clé fonctionne.
Sauf vouloir faire de pub, DVB Viewer vaut 15€, et les vaut largement ;)
Attention, il n'integre pas de codecs.
Pour Winfast DTV, je confirme, il fonctionnait, mais ce n'est plus le cas. (Les normes ont peut-être changée, et il n'est plus mis a jour)
Philips 49PUS8303
NUC i7-10710u + WinTV-UnoHD
Nco34
Re: Clé USB et HD
Messagepar youtpout978 » 07 Sep 2008 09:53
le flux une fois décodé reste en h264 t'auras jamais 1gb/s
je sais que sur certain blu-ray t'atteins 40mb/s sur les scènes les plus lourde et je pense que sur la tnt sa doit être un plus petit débit
youtpout978
Re: Tuner TNT USB HD
Messagepar ronaldo1 » 07 Sep 2008 10:30
Cela sous-entend que les logiciels livrés avec ces cartes sont compatibles avec le HD :wink:
ronaldo1
Messagepar lostdarkangel » 17 Sep 2008 18:00
C'est simple, Pinnacle vend l'option h264 aux personnes possédant la clé 72e (tnt non hd ...). Du coup, on peut se poser la question du nom "HD" au bout du titre de certains produits usb. :roll:
Intel Celeron 4 Processor 2400 MHz,Bus Speed:100 MHz,Motherboard:M266A.,BIOS:AMI P1.80,Memory DDR:768 MB,Sound: VIA AC'97 Audio (WAVE),Video:RADEON 7500 SERIES,System:Windows XP Professional (Service Pack 2),Carte DVB-T:Hauppauge WinTV Nova-T PCI
lostdarkangel
