TV avec TNT intégré / adaptateur externe
Messagepar Laurent » 28 Aoû 2008 13:38
sans parler de la qualité du logiciel !
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Jinx » 28 Aoû 2008 13:43
Je ne suis pas sorti de l'auberge...
Je me vois mal "investir" 1000€ dans un 40W4000 et dire à ma douce : "Ah euh, bah non, faut remettre l'adaptateur TNT externe en plus... sinon ça ne fonctionne pas bien..."
:evil:
Samsung 40C750 + noname CRT 36cm avec CGV Premio ST4W
Jinx
Messagepar johnny » 28 Aoû 2008 14:04
Même avec un bouquet de fleurs ?? :mrgreen:
johnny
Messagepar manuelr » 28 Aoû 2008 15:15
Tu indiques que tu cherches un écran 40 pouces, mais fait attention au recul car pour afficher des sources en SD (tnt non HD) il faut un recul d'au moins 3x la diagonale de l'écran pour que l'image soit "regardable" donc 3* 104 cm= 312 cm !
Autre chose, vérifie bien que l'écran soit compatible et TNT et TNTHD sinon tu auras de mauvaise surprise le jour où la HD va arriver !
Enfin c'est juste mon avis !
Manuelr
Mon matos:
manuelr
Messagepar Jinx » 28 Aoû 2008 15:16
johnny a écrit:Même avec un bouquet de fleurs ?? :mrgreen:
Vi garanti sur facture :lol:
Jinx
Messagepar Jinx » 28 Aoû 2008 15:17
manuelr a écrit:Tu indiques que tu cherches un écran 40 pouces, mais fait attention au recul car pour afficher des sources en SD (tnt non HD) il faut un recul d'au moins 3x la diagonale de l'écran pour que l'image soit "regardable" donc 3* 104 cm= 312 cm !
Je donnais ce modèle 40' car il semble être une des vedettes du moment...
Merci pour cette bonne remarque.
:wink:
Jinx
tnt
Messagepar zabou44 » 07 Nov 2008 11:42
bonjour a tous
j'ai un problème que j'espère vous pourrez m'aidé ma tnt sur ma sony marchais bien jusqu'a maintenant car j'ai des rupture d'image s'avez vous si il y a une mise a jour a faire et comment
merci d'avance
zabou44
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2008 15:33
Re: tnt
Messagepar FEEDELE » 07 Nov 2008 20:33
zabou44 a écrit:... s'avez vous si il y a une mise a jour a faire et comment...
... bonsoir, en principe les Sony, si on a opté dans le menu pour ça, font les mises à jours par l' antenne.
FEEDELE
Re: TV avec TNT intégré / adaptateur externe
Messagepar Jean-Luc » 24 Mar 2009 13:36
Salut !
Pour revenir au sujet premier : je viens de changer ma vielle télé à tube contre une neuve à tube aussi mais avec la TNT intégrée (Grundig Lenaro 68cm, plus beaucoup de choix...). J'ai conservé mon récepteur Sagem ITD62 que j'ai relié au magnétoscope.
Ainsi, j'ai un mât avec 2 antennes (UHF +VHF) et un coupleur préampli, alimenté en 24V par un boîtier intérieur à 2 sorties (coaxiales) : 1 pour la télé, l'autre pour le décodeur. plus les câbles péritels qui vont bien (DVD, VCR, TV).
Je suis un peu limite en réception du Pic du Midi, mais ça fonctionne très bien avec l'ITD62 : 72% de puissance, 98% de qualité en moyenne. Or, sur le récepteur intégré de la télé, j'ai 52 à 62% en puissance, et 72% maxi de qualité, avec des couics et des couacs selon le canal.
Edit : j'ai mal lu les infos signal qui ne sont pas dans le même ordre sur la Grundig. En fait j'ai la même puissance de signal (72% des fois 77%), c'est la qualité du signal qui est 2 fois moindre : 52% au lieu de 98% !
Je constate donc, sans être spécialiste, que la différence de qualité des récepteurs est flagrante, et que dans mon cas difficile de se passer de la télécommande du Sagem que j'active bien sûr :wink:
xx...
Toulouse - Lauragais
Préampli 7403A / 2430A Johansonn + antenne Portenseigne vers le Pic de Nore
Grundig Lenaro 4:3 26" depuis Noël 2018 Essentiel B KEA32WG - CGV Etimo 1T v2 firmware 1.18 - CGV Etimo STL-2 firmware 20161103_1.24_Etimo1T2_STL-2
Jean-Luc
