TV bloque éteint-allume
Messagepar tom92 » 21 Aoû 2011 21:59
Depuis notre retour de vacance, la tv (aurea Philips) sur les principales chaines (TF1, F2-3 M6..) se coupe et s'allume toute seule, coupe l'image, ou le son de façon aléatoire. Alors que sur BFM, W9... aucun problème. Avez vous des pistes pour résoudre ce probleme?
tom92
Re: TV bloque éteint-allume
Messagepar Cyril16 » 21 Aoû 2011 22:10
Bonsoir tom92 et bienvenue sur le forum,
Que veux-tu dire par "se coupe et s'allume toute seule" ? Elle s'éteint et se rallume ? Ça le fait sur l'analogique ou sur le numérique ?
Cyril16
Messagepar tom92 » 21 Aoû 2011 22:28
Bonsoir
Sur le numérique, quand je vérifie le signal=bon.
ce u'il se passe:
-plus possible de changer quoi que ce soit (volume son, chaine....)
-puis apres elle se met sur veille et au bout de environ 5 10 seconde cela revient.
-au moment des publicités cela remarche bien
-pas de probleme sur les chaines type BFM W9....., mais marche pas sur TF1 F2 M6.
tom92
Messagepar bernard7715 » 21 Aoû 2011 22:41
Fait une configuration usine de ton TV, c'est dans menu installation du TV. Cela remet le TV comme au premier jour a la sortie de son emballage. Il faudra faire une recherche de chaine.
Messagepar Cyril16 » 21 Aoû 2011 22:43
En effet, ça ressemble bien à un bug de la TV ça...
Cyril16
Messagepar tom92 » 21 Aoû 2011 22:46
NOn dans le menu installation je n'ai pas configuration usine,
Hier j 'ai meme fait une mise à jour logiciel mais rien de plus
tom92
Messagepar Cyril16 » 21 Aoû 2011 23:01
Normalement, tu dois pouvoir mettre ta TV en restauration usine dans un des différents menus.
Essaie de la débrancher quelques minutes de la prise de courant et rebranche pour voir...
Cyril16
Messagepar marceljack » 02 Sep 2011 20:38
tom92 a écrit:-pas de probleme sur les chaines type BFM W9....., mais marche pas sur TF1 F2 M6.
Etant donné les 3 chaînes concernées, je suppose qu'il s'agit des versions HD de ces chaînes (N° 1, 2, 6).
Est-ce que tu as le même problème sur Arte HD (N°7) ?
Ces chaînes sont également disponibles en SD sur les N° 51, 52, 56 et 57. Est ce que le problème se produit également sur ces numéros ?
Si seules les chaînes 1, 2, 6 (HD) sont affectées c'est soit un problème lié à la réception du multiplex R5, soit un bug du téléviseur.
Si la 7 a aussi le même problème, c'est certainement un bug du TV
Messagepar bernard7715 » 03 Sep 2011 02:05
tom92 a écrit:NOn dans le menu installation je n'ai pas configuration usine,
Page 38 du mode d'emploi
6.6 Préréglage d'usine
Si vous souhaitez revenir au préréglage d'usine, sachez
que seuls les paramètres image et son seront rétablis.
1 Appuyez sur la touche Menu.
2 Sélectionnez Configuration > Installation >
3 Préréglage d'usine.
4 Appuyez sur ? pour accéder au menu
5 Préréglage d'usine.
6 Appuyez sur OK.
7 Appuyez sur la touche Menu pour quitter le menu.
