TV / TnT / Home cinéma : pas d'image
Messagepar Jerome_ » 29 Oct 2008 09:06
J'ai une veille TV (cathodique) avec 1 prise péritel, un tuner TnT avec 2 prise péritel (SAGEM) et un petit home cinéma avec une sortie HDMI, une avec 3 prises RCa et une sortie nommé "Component out"
J'ai branché la TV au tuner TnT par péritel et le tuner TnT au home cinema par un cordon [péritel <-> sortie RCA].
J'obtiens bien le son du tuner TnT sur le Home cinéma et l'image TnT sur la TV. Par contre, le home cinéma ne peut transférer l'image d'un DvD, ce qui est quand même assez dommage.
Si j'ai fais ce branchement c'est qu'avant le home cinéma, j'avais un lecteur DvD qui fonctionnait bien sur ce principe.
J'ai aussi testé une prise péritel "multiple", branchée sur la TV avec le Tnt et le home cinema branché sur la "multiprise", sans succès.
Je n'ai plus d'idée et aucun vendeur, même en magasin HiFi, vidéo... ne semble compétent dans mon secteur pour me filer quelques tuyaux. Avez vous une idée de comment faire une installation qui fonctionne ?
Merci beaucoup
Jérôme
Jerome_
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2008 10:25
jamais de multiprises péritel, jamais ! :evil:
au pire tu mets un sélecteur commutateur avec des boutons
exemple
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-AUDIO-VID ... 0324470496
brancher le RCA out du home cinema sur la péritel 2 du TNT
peut fonctionner mais il faudrait forcer la commutation
et sinon pour profiter au mieux de la qualité de ton home cinema il
te faudrait convertir sa sortie composante ( yuv) en rvb
pour le TV
http://www.goyona.com/SIGNAL1.htm
Messagepar Jerome_ » 30 Oct 2008 12:07
vidéo-33 a écrit:jamais de multiprises péritel, jamais ! :evil:
exemple
bonjour
Merci de ta réponse, je vais essayer ce que tu me dis.
Juste une question (de clown en branchement :) ) : pourquoi
? pour la perte de qualité video ?
Merci encore
Jerome_
Messagepar vidéo-33 » 30 Oct 2008 12:14
tout est mis en parallèle !
mélange des signaux , défauts de synchros , images fantômes
chute des impédances et pire encore : mélange des 12 V
des tensions de commutation qui rentrent et sortent des
appareils et peuvent même parfois amener des pannes !!
chaque sortie vidéo d'un appareil est calibrée pour être
chargée par une seule entrée en 75 ohms
Prise péritel multiple
Messagepar TB » 21 Nov 2008 08:59
N'existe t'il pas de prise multiple péritel avec commutateur automatique c'est à dire sans avoir besoin de connecter manuellement ?
TB
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2008 13:11
il existe aussi des commutateurs automatique ou a télécommande
mais il faut absolument bannir le terme et l'objet "multiprises"
exemple
http://cgi.ebay.fr/COMMUTATEUR-AUTOMATI ... 0332333837
mais ce genre d'appareil, assez cher, et devenant alors "actif" (et avec alimentation), introduit un traitement des signaux vidéo et ce traitement en version grand public est parfois médiocre
( même sur un sélecteur manuel il ne faut pas "connecter" manuellement
car tout reste connecté mais il faut "commuter" ou "choisir" ses sources
manuellement par des boutons poussoirs )
Commutateur automatique
Messagepar TB » 21 Nov 2008 16:11
Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas top ce qui existe.
Pour être complet, voici mon problème :
J'ai une TV avec 2 prises péritel et j'ai 3 appareils à brancher.
- un lecteur DVD.
- une playstation 2.
- un décodeur pour la TV via orange que je vais bientôt avoir.
Ce que je pensais faire , c'est :
- sur une péritel de ma TV , brancher le décodeur.
- sur l'autre péritel brancher le lecteur DVD et la playstation 2 avec ce fameux commutateur.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre réponse.
Nota : j'ai aussi 2 prises HDMI sur ma TV mais pour l'instant, elles ne me servent à rien.
TB
Messagepar vidéo-33 » 22 Nov 2008 12:31
si tu as 2 péritels sur le DVD tu peux le placer en cascade
avec le décodeur orange par exemple
la mise en veille du DVD laissera passer les signaux
en ce qui concerne le TV : attention il a en général
une seule péritel qui laisse passer le RVB
