un bizarre constat depuis le 6 avril 2016
Messagepar p7m13 » 18 Avr 2016 15:28
A compter de grosso modo 18h 18h30, tous les jours, toutes les chaines décrochent. Plusieurs chaines n'affichent plus rien, je n'ai que le son.
Avant 18 h, aucun problème de réception, pour toutes les chaines !
J'ai placé un ampli à gain variable entre le décodeur tnt hd et l'antenne : aucune amélioration à compter de 18 h
Quelqu'un a-t-il lui aussi subi ce problème ?
p7m13
Re: un bizarre constat depuis le 6 avril 2016
Messagepar bernard7715 » 18 Avr 2016 16:10
Comment veux tu que l'on te repondre, tu donne très peu de détails, commence par le lieu de réception, le type d'installation a tenne collfectif ou individuel voir un réseau câblé.
Messagepar p7m13 » 18 Avr 2016 16:13
antenne individuelle sur pavillon, localisé à 28500 Vernouillet
Bonne reception avant le passage à la hd
p7m13
Messagepar Franck Morin » 18 Avr 2016 21:23
tu es sur la tour Eiffel ou un émetteur de Dreux ? lequel ?
quelle TV ? un adaptateur ?
tu as combien de prises murales chez toi ?
Messagepar p7m13 » 19 Avr 2016 09:14
pas de décrochage auparavant, en tnt définition standart
une télé non tnt avec un décodeur tnt hd, dirigée vers Maulendon (Chartres)
l'installateur de l'antenne (un vrai pro) a choisi cette direction en 1982 car très probablement l'émetteur de Dreux (bien plus proche) n'existait pas
3 prises murales mais une seule télé branchée
p7m13
Messagepar Franck Morin » 19 Avr 2016 19:11
qu'as-tu comme répartiteur pour envoyer ton signal d'antenne vers les 3 prises murales ?
peux-tu nous faire une photo du boitier où a lieu cette séparation du signal en 3 ?
ton amplificateur à potentiomètre, tu l'as mis à moins de 1m de l'antenne, ou dans la pièce où tu as l'adaptateur ?
si c'est dans la pièce, ce n'est pas étonant que cela n'arrange rien: amplifier un signal mauvais ne peut donner que du mauvais signal !
peux-tu nous donner la référence de cet amplificateur ?
et la référence de ton adaptateur TNT STP ?
Messagepar p7m13 » 25 Avr 2016 10:09
l'installation (hertzienne) a été faite en 1982 par un installateur d'antenne et je pense que le répartiteur se trouve dans les combles (dans le plafond du premier étage, dans la laine de verre, à grosso modo 5 mètres de l'antenne) : il envoie un coaxial au premier étage et 2 coaxiaux au rez de chaussée
il m'est difficile de faire une photo de ce répartiteur mais ce n'est pas impossible à faire
l'amplificateur à potar est à moins d'un mètre du décodeur tnt hd, donc bien éloigné de l'antenne. Son intérêt est variable : non pas en function du gain réglé mais plutôt en function du moment où on regarde la télé : parfois il apporte du mieux, le plus souvent c'est pire avec, donc je le vire
Le modèle est "D2 diffusion" reference AMP30
Le décodeur TNT HD est "Technical" TN70PVRHD. Dans les specs techniques, le processeur utilisé n'est pas indiqué
p7m13
Messagepar johnny » 25 Avr 2016 13:35
p7m13 a écrit:l'amplificateur à potar est à moins d'un mètre du décodeur tnt hd, donc bien éloigné de l'antenne. Son intérêt est variable : non pas en function du gain réglé mais plutôt en function du moment où on regarde la télé : parfois il apporte du mieux, le plus souvent c'est pire avec, donc je le vire
Effectivement ton ampli ne sert à rien à cet endroit, idéalement il devrait être placé en amont du répartiteur pour booster le signal avant la répartition.
ça nécessite d'avoir une prise de courant à cet endroit.
Autre solution plus efficace: placer un pré-ampli à faible bruit en amont du répartiteur alimenté par un boitier distant que l'on peut placer en bas, MAIS cette solution suppose que le répartiteur laisse passer le courant continu de la télé-alimentation, il faut donc savoir avant quel modèle de répartiteur tu as. :wink:
johnny
Messagepar bernard7715 » 25 Avr 2016 14:40
t
johnny a écrit:Autre solution plus efficace: placer un pré-ampli à faible bruit en amont du répartiteur alimenté par un boitier distant que l'on peut placer en bas, MAIS cette solution suppose que le répartiteur laisse passer le courant continu de la télé-alimentation, il faut donc savoir avant quel modèle de répartiteur tu as
Si le repartiteur est de la meme époque que l'antenne , c'est dire 1982, il y a aucune chance qu'il laisse passer le courant. Ce type de répartiteur n'existait pas a l'époque .
Messagepar johnny » 25 Avr 2016 15:15
bernard7715 a écrit:Si le répartiteur est de la meme epoque que l'antenne , c'est dire 1982, il y a aucune chance qu'il laisse passer le courant. Ce type de répartiteur n'existait pas a l'époque .
C'est fort probable, pourtant sur les coupleurs on avait des selfs pour laisser passer le courant, quand une entrée n'était pas amplifiée on coupait simplement la self.
johnny
