Un problème d'écho peut-il perturber la réception TNT ?
Messagepar Franckie69 » 01 Jan 2008 12:53
J'habite dans le Nord du département du Rhône, je suis sur le récepteur du Mont Pilat, en limite de réception.
Depuis quelques semaines, un léger écho est visible lors de la réception des chaines analogiques. Dans le même temps, la réception des chaines, via la TNT, est de plus en plus capricieuse... Le signal reste stable vers 55% sur certains canaux avec une bonne qualité d'image, mais il tombe en dessous de 50% sur d'autres canaux, avec apparitions de gros pixels sur l'écran, gels de l'image, arrêts du son, etc...
Les problèmes de réception de la TNT pourraient-ils être liés à l'écho rencontré en analogique ? Un léger changement de l'orientation de l'antenne résoudrait-il ce problème ?
Merci d'avance pour vos conseils et bravo pour ce forum remarquable.
Franckie69
Messagepar vidéo-33 » 01 Jan 2008 13:10
l'apparition de l'écho indique une dégradation de la réception
donc OUI cela peut perturber aussi la TNT
vérifier aussi étanchéité connexions antenne et état du câble
( en particulier suite à pluie , froid , neige )
Messagepar Marc2 » 01 Jan 2008 13:12
La modulation numérique n'est pas très sensible aux échos (elle a été spécialement conçue pour ça). Mais si un écho est apparu en analogique, n'est-ce pas parce que l'antenne a bougé ? Dans ce cas le signal peut être atténué.
Marc2
Perturbation ...
Messagepar marceljack » 01 Jan 2008 14:03
vidéo-33 a écrit:l'apparition de l'écho indique une dégradation de la réception donc OUI cela peut perturber aussi la TNT ...
L'écho peut être le signe d'une dégradation de l'installation, mais normalement un écho à l'intérieur de l'intervalle de garde (ce qui correspond à un écho analogique du bord gauche de l'image avant le milieu de l'écran ...) ne perturbe pas la TNT, surtout si son amplitude est faible (Franckie69 parlait de "léger écho").
C'est donc plutôt un symptôme que la véritable cause du problème.
A Lyon il peut s'agir d'une perturbation du Pilat par Fourvière (SFN hors IG) peut-être aggravé par une dégradation de l'antenne ou de ses connexions ...
