un répartiteur 4 voies avec 1 sortie bouchonnée
Messagepar Bernard156 » 01 Sep 2007 13:30
c'est équivalent à un 3 voies ou pas?
Bernard156
Messagepar Anonymous » 01 Sep 2007 14:55
Non
Le bouchon sert juste a eviter d'avoir a mettre une dizaine de metres de
cable pour charger la sortie inutilisée.
Messagepar miky01 » 01 Sep 2007 15:40
Be la fonctionalité est la meme, ce qui change c'est l'attenuation, un 3 voies fait 6dB d'attenuation, un 4 voies 7.5dB.
En aucun cas il faut laisser une sortie inutilisée sans charge, mais rien t'empèche d'utiliser un 8 voies pour 3 sorties, si tu as assez de signal pour le nourrir...
Messagepar Bernard156 » 01 Sep 2007 19:43
merci
ça fait quoi si on ne bouchonne pas?
chez moi j'ai un 4 voies avec une sortie non-bouchonnée et la réception est limite trop faible pour un multiplexe. rajouter un bouchon peut suffir ou mieux vaut changer pour un 3voies (et éventuellement changer de câble etc)?
est-ce que tous les répartiteurs blindés en boitier métal compact se valent?
Bernard156
Messagepar miky01 » 01 Sep 2007 20:43
Avec un 3 voies tu gagnera 1.5dB, ce qui est pas négligable, avec une sortie "ouverte" tu génère des réflexions qui font des "trous" sur certaines fréquences, il faut que tu installe un bouchon 75ohm sur ta sortie inutilisée en premier, pour voir si tu as une amélioration.
Messagepar Bernard156 » 02 Sep 2007 16:36
non je vais acheter un 3 ou même un 2voies. vous avez une marque à conseiller?
Bernard156
Messagepar almanat » 02 Sep 2007 17:06
Sédéa par éxemple.
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Bernard156 » 02 Sep 2007 17:34
et les marques proline ou axitronic ça va?
(j'habite une petite ville j'ai pas trop le choix)
http://www.darty.com/webapp/wcs/stores/ ... ic=1019163
http://www.darty.com/webapp/wcs/stores/ ... ic=1019244
entre les 2 quel est le mieux?
Bernard156
