une installation de A à Z ; conseils
Messagepar goundroune » 19 Avr 2008 17:54
j'habite Quincampoix , hauteur de Rouen , dept : 76 , Seine Maritime.
l'antenne sera à 7 m du sol orienté vers les Essarts
a peut pres 20km vol d'oiseau de l'emetteurs
15m cable vatc17
j'ai demo Sagem PVR 66160
j'aurais 3 prises TV
Je compte acheter Fracaro Portenseigne Lambda 14 éléments
ainsi qu'une antenne FM exterieur
je sais qu'il me faudra pre-ampli, ampli, repartiteur ; mais que choisir comme matos ?
Je dois passer 2 cables 1 UHF et 1 FM ?
merci
goundroune
Messagepar chrisfr57 » 19 Avr 2008 18:21
Bonsoir, le matériel dépend de la réception et du porte monnaie! Le préampli n'est pas toujours nécessaire, il faudrait essayer sans
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2008 19:05
avec un couplage FM et un répartiteur en 3 il faudra amplifier
Messagepar goundroune » 19 Avr 2008 19:29
pour le repartiteur :
Répartiteur Satellite et TNT 4 Voies avec 5 Fiches F
FC-4SPLT-ST-KN f-split 4way 2250mhz koni
Répartiteur satellite
Type 1x in - 4x out.
Plage fréq. 2250 MHz.
Pertes in/out 12.0 - 17.0 dB.
Ordercode: FC-4SPLT-ST-KN
Insertion 5-40 MHz: 10.0 dB
Loss 40-450 MHz: 8.0 dB
(IN-OUT) 470-860 MHz: 8.5 dB
(IN-OUT) 950-1750 MHz: 10.5 dB
(IN-OUT) 1750-2400 MHz: 11.5 dB
Isolation 5-40 MHz: 16 dB
loss 40-450 MHz: 20 dB
(OUT-OUT) 470-860 MHz: 20 dB
(OUT-OUT) 950-1750 MHz: 18 dB
(OUT-OUT) 1750-2400 MHz: 16 dB
Return loss: 12 dB
goundroune
Messagepar vidéo-33 » 19 Avr 2008 19:33
si tu as besoin de 3 départs il ne faut pas prendre un répartiteur 4
et pour avoir moins de perte il faut prendre un répartiteur
uniquement UHF ( genre 5 - 860 mhz )
si tu prends un pré-ampli ( conseillé ) tu vas déjà avoir 2 sorties
sur son alim déportée donc il suffira d'un seul répartiteur 1 vers 2
en plus
www.johansson.be
Messagepar goundroune » 19 Avr 2008 19:37
pour l'ampli :
amplificateur de mat+ boite alimentation : ampli 2 entrée 1 uhf et l autre pour b3 ,reglable en puissance
OU
amplificateur d'antenne 2 sorties ,de marque "OPTEX".
VHF: 0 à 12 Db
UHF: 7 à 22 Db
OU
goundroune
Messagepar goundroune » 19 Avr 2008 20:20
un schema pour voir si moi tout compris :
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php? ... g&error=0#
et pour l'antenne FM ...
je seche
merci video-33
goundroune
Messagepar goundroune » 20 Avr 2008 11:08
bonjour,
comme antenne FM , se type là peut convenir :
merci
goundroune
Messagepar vidéo-33 » 20 Avr 2008 11:16
* pour le schéma c'est bon ( mais les flèches vont dans l'autre sens )
* l'antenne FM que tu as c'est OK
* les exemples d'amplis en photo c'est pas bon , surtout le dernier
qui n'as pas de prise F
Messagepar goundroune » 20 Avr 2008 11:27
merci de ton aide video-33
je ne vois pas par contre le branchement de l'antenne FM au reste de l'install.
il faut passer 1 cable UHF et 1 FM jusqu'a la prise ?
je ne trouve pas de coupleur...
et pourras tu m'indiquer un bon ampli pour mon install ?
stp
goundroune
