Une seule parabole pour plusieurs satellites ?
Messagepar compusa » 29 Aoû 2012 11:58
est-il possible d'avoir une seule parabole et capter plusieurs satellites ? J'ai vu des paraboles au Brico avec plusieurs "yeux" de réception. Je peux essayer d'en placer un vers AB3 pour Fransat et l'autre vers Hot Bird pour le reste des chaînes gratuites européennes ?
compusa
Re: Une seule parabole pour plusieurs satellites ?
Messagepar kmf31 » 29 Aoû 2012 13:59
Je n'ai pas d'experience moi meme mais il semble il y a bien des paraboles "double tete" utilisant deux points focaux pour les differents satellites, par exemple:
http://www.paraboles-antennes.com/modul ... storyid=16
http://www.leguide.com/sb/leguide/reche ... 010500.htm
kmf31
Messagepar vidéo-33 » 29 Aoû 2012 14:53
On peut toujours bricoler même sur une parabole normale basique (de préférence fibre d'au moins 80 cm)
mais le rendement sera moins bon pour toutes les têtes qui ne sont pas au centre du point focal
il faut pouvoir régler la nouvelle tête dans tous les axes
Pour la bonne position de la tête pour le bon satellite ne pas oublier l'effet miroir d'inversion de la parabole.
Messagepar miky01 » 29 Aoû 2012 16:20
Si tu veux recevoire AB3 et HB, l'écart est trop grand, les seules antennes qui sont utilisable pour ca sont les multi-focus comme la Visiosat G4 en SMC, tu peux oublier les "plusieurs yeux" de Brico, ca fonctionnera pas ou tres mal.
Ce genre d'antenne convient pour 2 sat tres proches comme Astra ou HB, et encore la qualité de ce matos vendu en hyper est tellement mediocre, que tu auras jamais de bon résultats.
Pour AB3 et HB, met 2 antennes, ou alors investis dans une Visiosat.
Messagepar Priareos » 29 Aoû 2012 17:09
Ca correspond à quel diamètre de parabole monofoyer ce genre de parabole?
Priareos
Messagepar compusa » 29 Aoû 2012 17:24
Ok, merci des avis. Je ne me concentrerai que sur AB3 :wink:
compusa
Messagepar julien74 » 30 Aoû 2012 00:49
Bonsoir , :Couc:
Si tu as la place sur ton mât , met 1 parabole pour AB3 et 1 parabole pour Hot Bird , une parabole coûte 25€ pièce. :wink:
Messagepar marceljack » 31 Aoû 2012 09:04
vidéo-33 a écrit:Image
J'adore le bricolage avec les colliers pour tube PVC de 40 mm pour fixer les LNB :lol: :!:
Au moins c'est (trop ?) facile de régler la contre-polarisation :wink:
Apparemment cette antenne pointe Hotbird et reçoit de AB3 (5°W) à Astra2 (28.2°E) inclus.
Comme la mienne ci-dessous, une 80 cm bien bricolée aussi (qui ne reçoit pas très bien AB3 ajouté après coup, elle pointe Astra 19°E au foyer principal, çà fait donc un décalage de 24°) :lol:
Aucun problème pour les 3 autres satellites.
Pour recevoir AB3 et Hotbird seulement, l'écart entre les deux n'est "que" 18°, je pense que çà peut se faire sans grande difficulté avec une antenne ordinaire de 80 cm mais en la pointant au milieu entre les deux satellites, c'est à dire vers 4°E.
De cette manière le décalage serait de 9° pour les deux satellites, ce qui reste raisonnable.
Messagepar Anonymous » 31 Aoû 2012 09:26
marceljack a écrit:J'adore le bricolage avec les colliers pour tube PVC de 40 mm pour fixer les LNB :lol: :!:
Moi aussi :-)
Vu le cout d'un LNB faut pas avoir peur d'essayer.
Quitte a faire un montage provisoire au sol avant de mettre le tout a son emplacement définitif.
Messagepar Priareos » 31 Aoû 2012 11:29
Donc pour Hotbird et Astra 1 et 2 le mieux est une parabole de 80cm. La Visiosat G3 n'est pas aussi facile à trouver de toute façon.
Priareos
