USB TV Tuner S810
USB TV Tuner S810
Messagepar Sylvain83 » 06 Avr 2008 16:36
J'ai en effet, beaucoup de problème avec se matériel (le nom du titre ^^).
Mais, je dirais mes problèmes au fure et à mesure.
1: Il semble que mon ordinateur ne détecte pas la clé... Je l'ai mis sur le périphérique (:K), mais je ne le vois pas dans le poste de travail. J'en conclue donc que mon PC ne le vois pas. Comment je puis faire ? J'attends votre aide avec un très grande impatience.
Sylvain83
Messagepar DOBERMAN » 06 Avr 2008 16:46
il faut lancer ton logiciel tv fournis avec (lui va le reconnaitre).
un tuner usb apparais pas comme une clé de stockage.
c'est le cas pour le tuner relier en usb à mon pc.
il apparais pas dans le poste de travail ,mais fonctionne quand meme avec le logiciel fourni.
DOBERMAN
Messagepar Sylvain83 » 06 Avr 2008 16:55
Ah ok merci !!!
2: Pendants l'installation, il devrait me demandé ceci : Image Mais je ne l'ai pas.
3: Je n'arrive à détecté aucune chaînes. Ses à cause du premier problème que j'ai le deuxième problème ? Je pense bien.
Sylvain83
Messagepar DOBERMAN » 06 Avr 2008 17:11
tu as quoi comme antenne?
DOBERMAN
Messagepar cricri » 06 Avr 2008 17:57
A noter qu'il existe une section matériel pour PC, plus appropriée, et surtout il y a déjà un topic pour les clé Intuix séries S8x0 ..
Il faut sélectionner DVB-T pour la TNT en Europe.
cricri
Messagepar Sylvain83 » 06 Avr 2008 19:13
Pour l'antenne, j'utilise celle qui est fournie avec la clé USB.
Même en cochant le DVB-T c'est toujours pareil. En faite, il a toujours était sur se mode.
Sylvain83
Messagepar DOBERMAN » 06 Avr 2008 19:24
tu reçois la tnt sur ta tele? sinon essaye de brancher ton tuner sur une antenne plus puissante ,celle de ta tele.
DOBERMAN
Messagepar Sylvain83 » 06 Avr 2008 19:44
Oui, je reçois la TNT sur la TV. Mais avec le décodeur.
Comment on fait pour le brancher sur une antenne de la TV ?
Sylvain83
Messagepar DOBERMAN » 06 Avr 2008 19:55
tu branche l'arrivée d'antenne qui va normalement sur ton adaptateur tnt directement sur ton tuner d'ordi (juste pour tester).
DOBERMAN
Messagepar Sylvain83 » 06 Avr 2008 20:00
Je suis vraiment obligé de faire ça ? Car je t'avoue que je n'y comprend rien du tout... Il n'y a pas un autre moyen ?
Sylvain83
