Utilité du réflecteur
Messagepar fatalbug » 05 Mar 2025 18:52
J'ai une installation avec un antenne yagi qui est dirigée vers des émetteurs , dans le même alignement mais a l'opposé (Donc a 180°) j'ai également un émetteur.
Je me posais la question de savoir si l'espèce de réflecteur qui est sur mon antenne est utilise ou justement m'empêche de recevoir le signal qui viens de l'arrière de l'antenne.
Je vous remercie d'avance pour votre retour
Fatalbug
fatalbug
nouveau membre
Re: Utilité du réflecteur
Messagepar kiki37 » 05 Mar 2025 19:02
Bonjour fatalbug et bienvenue sur le forum :Couc:
Oui, outre le fait de renvoyer des ondes sur le dipôle, le rôle du réflecteur en dièdre à l'arrière de l'antenne est aussi de protéger de la réception "parasite" d'un autre émetteur plus ou moins aligné et en direction opposée. Mais si c'est une Yagi, son réflecteur n'est pas en dièdre et est moins efficace .
Messagepar marceljack » 05 Mar 2025 20:45
kiki37 a écrit:Oui, outre le fait de renvoyer des ondes sur le dipôle, le rôle du réflecteur en dièdre à l'arrière de l'antenne est aussi de protéger de la réception "parasite" d'un autre émetteur plus ou moins aligné et en direction opposée.
Oui, mais ça dépend de sa longueur par rapport à la longueur d'onde du signal qui vient par l'arrière.
Dans une Yagi, le réflecteur a une dimension de 1,05 à 1,1 lambda/2.
Pour une valeur plus basse de la fréquence qui vient par l'arrière, si le réflecteur a une dimension plus faible que sa demi-longueur d'onde il peut devenir un directeur et favoriser sa réception.
Messagepar HMT38 » 06 Mar 2025 09:52
en complément, j'ajouterai que supprimer le réflecteur arrière c'est aussi complètement désaccorder l'antenne et l'impédance de 75 ohms qui permet à une antenne de fonctionner en adaptation d'impédance avec l'entrée du tuner tv. Donc, on ne touche surtout à rien, l'ensemble des éléments d'une antenne relève de calculs complexes (longueur et nombres d'éléments, espacement entre eux), si il manque un seul élément cela amène à une perte de de gain et de directivité dans la direction de l'émetteur. On ne peut recevoir dans deux directions avec ce type d'antenne.
HMT38
Messagepar fatalbug » 06 Mar 2025 21:51
Ok merci a tous donc concrètement si je veux recevoir le signal de l'émetteur qui est dans le dos de l'antenne, il faut en installer une seconde.
Merci d'avance pour votre retour
fatalbug
nouveau membre
Messagepar marceljack » 07 Mar 2025 10:43
fatalbug a écrit:Ok merci a tous donc concrètement si je veux recevoir le signal de l'émetteur qui est dans le dos de l'antenne, il faut en installer une seconde.
Oui si tu ne veux pas dégrader la qualité de celui qui vient de l'avant.
Mais l'émetteur qui vient de l'arrière est-il sur le même canal (en SFN avec lui ?) ou sur un canal voisin ?
Peux-tu nous dire plus précisément de quels émetteurs il s'agit ?
