VLC beta pour le numérique
Messagepar cricri » 25 Mai 2007 18:11
ça existait déjà pour Linux, il y a maintenant une alpha qui gère le DVB.
a Priori on ne peut pas encore sauvegarder les chaines / réglages ...
le dernier build est ici :
http://nightlies.videolan.org/build/win ... 0525-0001/
cricri
Messagepar Toz » 27 Mai 2007 11:50
Avec cette nouvelle version le streaming en LAN est tout simplement parfait !
Pour ma part j'utilise les options suivantes pour le VLC serveur :
Code: Tout sélectionner
dvb-t:// :dvb-frequency=594167 :dvb-bandwidth=-1 :sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080}}
Je suis toutefois obligé d'utiliser des raccourcis différents pour chaque transpondeur (en changeant la fréquence) que je lance par VNC. Je suis également obligé de changer la chaîne (onglet Navigation) par VNC.
Des suggestions pour m'éviter de passer par VNC ? Puis-je changer les chaînes depuis le serveur Web VLC ? Par défaut cela ne semble pas possible.
Toz
Messagepar Wizdom » 27 Mai 2007 14:19
Ca m'a l'air rudement intéressant tout ca. Mais ca ne donne rien chez moi..je sais pas trop comment paramétrer tout ca ?
Ce serait possible de voir des copies d'écrans de vos configs dans VLC ? J'ai essayé avec la ligne de commande de Toz, mais ca ne donne rien...essai manuel marche pas non plus. Au mieux ca m'affiche le titre de l'émission en cours (enfin je pense que c'est ca), mais je n'ai ni image ni son.. :oops:
Wizdom
Messagepar Toz » 27 Mai 2007 19:49
Wizdom cela signifie que ton serveur est bien lancé.
Ensuite sur un autre poste (ou le même) tu lances VLC et tu ouvres le flux http://adresse_IP_du_serveur:8080 ... Et normalement c'est tout bon.
Il y a de nouvelles builds très souvent donc pour obtenir la plus récente : http://nightlies.videolan.org/build/win32/ et allez chercher tout en bas :)
Toz
Messagepar John Elbay » 27 Mai 2007 20:29
:idea: En manuel vous pouvez choisir dans le menu Navigateur ,les chaines du transpondeur .
Si vous tombez sur un canal crypté vous n'aurez pas la video et le son.
Panasonic 55p GZ 950 - Denon AVR-X2700H DAB - CGV Etimo 2T-C - Oppo UDP 203 - ATV 4K
John Elbay
Messagepar Toz » 27 Mai 2007 21:44
Je procède comme ça pour l'instant, mais j'attends qu'un mec plus doué que moi nous ponde une interface web qui permettrait de piloter VLC afin qu'en cliquant sur le nom d'une chaîne :
- VLC passe au transpondeur correspondant à la chaîne
dvb-t:// :dvb-frequency=[b]fréquence_du_transpondeur[/b] :dvb-bandwidth=-1 :sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080}}
- VLC sélectionne la chaîne comme je dois actuellement le faire manuellement par le menu Navigation.
A moins que VLC n'implémente simplement le contrôle à distance dans une prochaine version :lol:
Je ne suis pas un spécialiste du streaming, donc le http n'est peut être pas le protocole le plus adapté.
Toz
Messagepar marceljack » 29 Mai 2007 09:38
Wizdom a écrit:Ca m'a l'air rudement intéressant tout ca. Mais ca ne donne rien chez moi..je sais pas trop comment paramétrer tout ca ?
Personnellement, j'ai réussi à le faire fonctionner en sélectionnant le mode "DVB direct show", en entrant la fréquence (par exemple 474167 pour le canal 21) et en choisissant bandwith = 8 MHz. Mais celà ne marche pas à tous les coups. :cry:
Le seul intéret pratique que je vois pour la réception DVB est de pouvoir recevoir en direct Canal+ Sport quand il émet en H264 clair, car outre le fait que le zapping (?) n'est pas vraiment "user frienfdly" :wink: .
Messagepar MatMaul » 29 Mai 2007 09:54
c'est aussi intéressant pour streamer, et pour avoir les sous-titres.
ca marche plutôt bien !
MatMaul
Messagepar Olivier94 » 29 Mai 2007 19:28
Ca existe pour OS X ?
Olivier94
Messagepar kmf31 » 05 Juin 2007 13:21
Olivier94 a écrit:Ca existe pour OS X ?
Il semble que non selon la liste officielle des "features" de vlc:
http://www.videolan.org/vlc/features.html
mais bon selon cette liste Windows ne marche pas non-plus avec dvb, donc l'experimentation en version alpha n'est pas encore repertoriee dans cette liste.
Pour simplifier l'usage du dvb en Linux on peut charger le fichier "channels.conf", a creer avec un outil "scan", ceux qui connaissent bien le fonctionnement du dvb en Linux avec V4L savent bien de quoi il s'agit. C'est un fichier aussi utilise par autres softs comme mplayer, xine, ... et qui fournit une facon uniforme pour stoquer les infos sur les canaux, frequences etc.
Il suffit de lancer en ligne de commande:
vlc channels.conf
ce qui permet d'acceder a toutes les chaines represente dans channels.conf. Apres on peut aussi aller dans le menu playlist de vlc et saufgarder la config comme playliste (un fichier.m3u). Ca fait un truc comme ca:
#EXTM3U
#EXTINF:0,TF1
#EXTVLCOPT:dvb-inversion=2
#EXTVLCOPT:dvb-bandwidth=8
#EXTVLCOPT:dvb-fec=2
#EXTVLCOPT:dvb-fec=9
#EXTVLCOPT:dvb-modulation=64
#EXTVLCOPT:dvb-transmission=8
#EXTVLCOPT:dvb-guard=32
#EXTVLCOPT:dvb-hierarchy=-1
#EXTVLCOPT:program=1537
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=730167000
dvb:
#EXTINF:0,France 2
#EXTVLCOPT:program=257
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=754167000
dvb:
(pour les deux 1eres chaines TF1 et FR2 a Toulouse Bonhoure a titre exemple). Avec une telle playliste c'est assez facile de changer de chaine dans VLC. Par contre si on veut enregistrer il vaut mieux se faire de scripts pour chaque chaine et ne pas utiliser cette playliste.
Bien sur cela est pour la version Linux et je ne suis pas sur dans quelle mesure la version alpha-windows marche de facon similaire mais ca reste a verifier et tester. ;)
De facon general toute option qui se met en ligne de commande devrait aussi marcher sur une playliste (un fichier.m3u) avec un ligne genre:
#EXTVLCOPT:option
si en ligne de commande il faut mettre "--option" ou ":option" (pour une "option" quelconque). Donc ne pas hesiter de creer de playlistes pour simplifier le baratin des options en ligne de commande. ;)
kmf31
