voltage multiswitch
voltage multiswitch
Messagepar blowdesign » 28 Jan 2011 09:18
Voilà mon installation :
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902 (une que vers TNT France et une TNT Belgique)
1 coupleur Coupleur (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... 22&num=131)
1 pré-ampli type 9254, 1 alim pour le pré-ampli type 9255
un répartiteur vers 2 prises murales
Je voudrais améliorer ma réception et pensait remplacer mon alim du pré-ampli et le répartiteur par un multiswitch.
Mais je ne comprend pas le voltage. Mon alim du pré-ampli est une 8v 100 ma. Mon pré-ampli semble accepter du 8v 75 mA.
Les multiswitch que je vois sont en 12v exemple : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=161
Est-ce que je peux effectuer ce changement sur mon installation ?
Merci d'avance pour vos explications.
6790, Aubange, Belgique
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Re: voltage multiswitch
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2011 10:09
Un Multiswitch n'est utile que pour distribuer le satellite; il est commandé par l'envoi de 13 ou 18v par les
démodulateurs .... aucun intérêt dans ton installation
Tu peux améliorer ton installation ainsi :
* en utilisant les 2 sorties de l'alim du pré-ampli et en supprimant ton actuel répartiteur en 2
* en supprimant le coupleur des 2 antennes et en remplaçant le pré-ampli actuel par un modèle avec 2 entrées UHF
edit : quelle est la marque de ton pré-ampli ?
Messagepar blowdesign » 28 Jan 2011 13:35
Mon pré-ampli a été acheté ici : http://www.researchcomms.com/hdtv.html
c'est le type 9254.
L'ami c'est le produit 9255. Il n'y a qu'une seule sortie sur l'alimentation.
Pour le multiswitch, si je ne me trompe pas, il y a des multiswitch qui relaie la TNT. Celui-ci par exemple : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=161
Il a 4 entrée sat, mais également une entrée TNT.
blowdesign
Messagepar bernard7715 » 28 Jan 2011 13:59
Un multiswitch sert seulement en satellite (commuté les bandes et les polar), l'entrée hertzien (TNT) est utilisé seulement pour distribué la TNT sur le même coaxial que Sat. Il n'y aucune commutation des antennes UHF ou VHF. Pour toi la solution, c'est celle de video33.
Ton lien ne fonctionne pas.
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2011 14:21
OK vu ! il s'agit du pré-ampli de course qui marche en 5V et avec un injecteur d'alimentation donc à une seule sortie
il te faut donc en fait un simple ampli de distribution mais pas un multiswitch avec entrée terrestre
le Visiosat VAP210 fera l'affaire
Messagepar blowdesign » 28 Jan 2011 14:51
Merci de tes réponses.
C'est du 8v pas du 5. Mais bon, le prob c'est que j'ai déjà essayé avec un ampli johanson à faible bruit (4db). Mais cela ne donnait plus de signal du tout juste après l'alim du pré-ampli.
Juste avant la télé cela fonctionne. Pourquoi après l'alim cela ne fonctionne pas ? Y-a-t-il une distance à respecter entre l'alim du pré-ampi et l'ampli ?
Et poutquoi est-ce qu'un multiswitch ne fonctionne pas ?
blowdesign
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2011 18:07
il y a dû y avoir une anomalie dans ta configuration ou une fuite sur l'injecteur
on peut placer l'alim à plusieurs dizaines de mètre du pré-ampli ( c'est justement prévu pour )
mais le pré-ampli TGN ou research ( il marche en 5V en régulateur interne mais l'alim fait 8V pour couvrir la perte
du câble et la tension de déchet du régulateur ) est très sensible mais a assez peu de gain donc léger en sortie
pour alimenter plusieurs tv
c'est pas que le multiswitch ne marchera pas , c'est que la fonction "multiswitch" ne sert à rien dans ton cas
c'est mettre une usine à gaz pour alimenter une bougie
Messagepar blowdesign » 02 Fév 2011 13:13
ben en fait, j'ai juste la tnt belge qui est limite et certain canaux sur la tnt française (pixellisation de temps en temps).
Est-ce qu'un ampli sélectif règlerai le pb ?
Combien ça coûte un ampli sélectif.
Merci d'avance.
blowdesign
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2011 13:51
une centrale programmable avec réglages des filtres ?
dans les 2 à 300 euros
Messagepar blowdesign » 02 Fév 2011 14:18
ouais, ça fait un peu cher
blowdesign
