Votre avis sur mon installation
Re: Votre avis sur mon installation
Messagepar julien74 » 20 Avr 2010 18:44
La route est dans l'axe entre ton antenne et l'émetteur d'Autun?
Messagepar jeanmy » 20 Avr 2010 18:57
julien74 a écrit:La route est dans l'axe entre ton antenne et l'émetteur d'Autun?
Oui la route est dans l'axe de mon antenne.
jeanmy
Messagepar julien74 » 20 Avr 2010 19:11
La route est un peu sur élevé par rapport à ta maison?
La voiture est complètement dans l'axe antenne-émetteur?
Ou bien ton antenne est quand même plus haute que la route?
Tu n'as aucun soucis en analogique avec la route?
Messagepar jeanmy » 20 Avr 2010 19:28
La route est plus bas que mon antenne
Oui la voitures est complètement dans l'axe.
Je ne pense pas avoir de problème en analogique Mais je l'ai regarde jamais.
jeanmy
Messagepar julien74 » 20 Avr 2010 22:55
Quand la TNT émettra à forte puissance à la fin de la TV analogique (le 16 novembre 2011) , tu n'auras plus ce soucis. :D
En attendant , essayes de pointer l'antenne un tout petit peu en direction du ciel pour essayer d'améliorer la situation. :wink:
Messagepar jeanmy » 21 Avr 2010 12:01
Voila une photo de mon antenne et de la route
On peut voir que mon antenne "coupe" la route
jeanmy
Messagepar vidéo-33 » 21 Avr 2010 20:46
as tu bien du bon câble coaxial 17vatc entre l'antenne et le pré-ampli ?
quels sont tes niveaux puissance et qualité sur les bargraph en TNT
as tu essayé de pointer l'antenne un peu vers le ciel ?
ton antenne ne semble pas être placée au point le plus haut de la maison, pourquoi ?
( la norme minimum c'est 10 m du sol )
as tu essayé de mettre la terre à la masse de l'antenne ou à la masse du coax ?
Messagepar julien74 » 21 Avr 2010 20:57
Tu as une très bonne antenne en tous cas. :wink:
Messagepar jeanmy » 22 Avr 2010 18:00
vidéo-33 a écrit:as tu bien du bon câble coaxial 17vatc entre l'antenne et le pré-ampli ?
Je ne pense pas avoir un "bon câble" entre mon antenne et mon pré-ampli
Ou peut-on trouver ce type ? Dans un magasin de bricolage comme leroym....
vidéo-33 a écrit:quels sont tes niveaux puissance et qualité sur les bargraph en TNT
C'est a dire ? Quel bargraph
vidéo-33 a écrit:as tu essayé de mettre la terre à la masse de l'antenne ou à la masse du coax ?
C'est a dire ? branché la masse sur une borne terre !!!
vidéo-33 a écrit:as tu essayé de pointer l'antenne un peu vers le ciel ?
Je vais essais ces trucs ce weeckend.
vidéo-33 a écrit:ton antenne ne semble pas être placée au point le plus haut de la maison, pourquoi ?
On l'as installé bêtement là car c'était le plus pratique.
jeanmy
Messagepar Anonymous » 22 Avr 2010 18:47
Bonsoir
Dans ton cas d'aprés la photo il faudrait essayer de placer l'antenne sur l'autre pan de la toiture.
De cette maniere elle verrait tout aussi bien l'emetteur mais moins bien la route a cause du masque de la toiture.
